חיבור 2 הרדיסקים ביחד
אז יש לי את ה WD 8MB 80GB שעליו מותקנת מערכת ההפעלה, ויש לי גם הרדדיסק Nikimi 30GB 5400rpm. עכשיו, אם אני יחבר באותו כבל IDE את הניקימי כך שה WD יהיה ה Master והניקימי יהיה ה Slave, הביצועים יפגעו ? כי בכל זאת הניקימי הרבה יותר גרוע מה WD..
לפי מה שהבנתי לא אמורה להיות שום בעיה של ירידה בביצועים..
מישהו ?
לא תהיה ירידה בביצועים, הNIKIMI יעבודחרא כמו תמיד והWD יעבוד מעולה כמו תמיד
נ.ב אני אומר זאת מניסיון עם הכונן הזה של WD ועוד כונן חלש בתור הSLAVE , המצב שלי בידיוק כמו שלך
הניקימי איזה ATA?
אם הוא פחות מ100 אז הוא יכול להגביל את הWD שהוא 100.
אני כמעט בטוח שזה לא ישפיע בכל מקרה, אבל אולי אני טועה, אתה בטוח לגבי מה שאתה אומר? ???
נ.ב- יש לי שלוש כוכבים!!!! ;D :) :)
בתאוריה זה יכול להשפיע אם ההרד דיסק השני הוא 66 או 33 :-X .
אבל במעשי לא נראה לי שיהיה הבדל גדול, כי גם ככה הWD לא מגיע ל100 מגה לשניה...
תודה רבה על המידע. :)
גם בדקתי ב PCMARK את הציון של ההארדיסק ולא היה הבדל. :)
שכחתי רק דבר אחד להגיד לך- תתחדש על הHD!!! ועוד משהו רק לידע כללי בתאוריה יש הבדל גדול כי הWD עובד על ATA100 והישן שלך מן הסתם עובד על ATA66\33 ולכן הוא אמור (!!!) להאט אותו בצורה משמעותית בתכלס אתה כימעט אף פעם לא תנצל את ה100MBS ולכן בשוטף אין הבדל אבל יכול להיות בהעברות רציניות תרגיש הבדל קטן ואני מדגיש "קטן" ;D
חחח תודה רבה ;D
וממש לא אכפת לי לחכות עוד כמה שניות שביל המידע. ה 30GB הרבה יותר חשובים בעיניי מכמה שניות ;) ;D
