הוספת זיכרון SDRAM על DDR יכול לשפר משהו ? או להפחית במהירות ?
ש 2,637 הצבעות
  1. 1. ש
    • שש
      0%
      0
    • שש
      0%
      0
שלום לכולם
המפרט שלי:
לוח אם: ASUS P4S533-MX
מעבד: INTEL P4 2.66 זיכרון מטמון:512KB
זיכרון פנימי: 512MB X2 DDR 200MHz.
כרטיס מסך: 9600XT .
ספק כוח: 400W .
יש לי שני סלוטים פנויים, ואני מעוניין לשדרג את הזיכרון...
אם אני מוסיף שני סטיקים של 512MB SDRAM PC133 , זה ישפר או יפחית את הביצועים ?
הסלוטים הם :
x2 - 184-pin DIMM Sockets support max. 2GB PC2700/PC2100/PC1600 non-ECC DDR SDRAM memory - (תפוס)
(אולי כדי לשפר את הזכרונות האלו ?)
x2 - 168-pin DIMM Sockets support max. 2GB PC133/PC100 non-ECC SDRAM memory
תודה רבה.
אני דיי בטוח שזה לא אותו סלוט פיזית אז בכל מקרה אתה לא יכול.
אבל גם אם זה אותו סלוט, הלוח לא יכול לעבוד עם שני סוגים שונים בו זמנית.
תקרא את העמוד, בעיקר את החלק המסומן באדום.
[attachment deleted by admin]
אוקי...
הבנתי .
אולי להחליף את הזכרונות הקיימים ? כרגע יש לי רק 1G , כל אחד 512.
אפשר להשיג סטיק של 1G ליחידה עם מהירות גבוהה יותר שיתמוך בלוח אם הנ"ל ?
בגדול זיכרונות DDR400 גם יתאימו (רק שהם יעבדו במהירות המקסימלית שהלוח תומך), אבל לא כל לוח אם מסתדר עם זה..ולכן זה די הימור...
אם תמצא זיכרונות PC2700 יד שניה או שמהו ..זה עדיף...וכמובן שיש נפחים של 1GB בDDR...
אז אילו זכרונות עדיף לי ? של DDR400 או DDR333 אם הלוח אם שלי הוא P4S533-MX ASUS ....
המקסימום נראה לי 333MHz ... אז זה בטח DDR333 ?
האם זה יתאים בשבילי ?
http://cgi.ebay.com/SAMSUNG-2GB-2-x-1GB-PC2700-333MHZ-184-DDR-RAM-MEMORY-1G_W0QQitemZ250261740474QQihZ015QQcategoryZ74942QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
ומה זה אומר "High Density" ?
High Density אומר שאלו זכרונות SS בניגוד ל-DS.
תסתכל בחוברת ההוראות של הלוח שלך לגבי התאימות של זה.
ומה אילו זיכרונות SS ו - DS ?
ואין לי חוברת...אי אפשר לדעת לפי הדגם של הלוח ( P4S533-MX ) ?
DS זה סטיק בעל שבבי זיכרון מ-2 הצדדים (DUAL SIDED), לעומת SS שזהו סטיק זיכרון בעל שבבי זיכרון רק מצד אחד שלו (SINGLE SIDED).
את חוברת ההוראות אתה מוריד מאתר היצרן ע"פ דגם הלוח, אבל גם שם לא מצויין שום דבר לגבי זה (כרגע בדקתי), הייתי מציע לך לשלוח אימייל למחלקה הטכנית של ASUS לפני שאתה קונה זיכרון, או לחילופין, תקנה אותו ממקום שבו אתה יכול לבדוק על המקום אם הזיכרון מתאים או שלא.
