P45-T2RS אצלי! -עודכן, לא זז מילימטר באוברקלוק.
סידור טוב בהרבה (אני חייב לציין שהסידור של אסוס מביש. תעיפו מבט לדוגמה על חיבור ה IDE וחיבור החשמל)
חיבור ה-IDE של ASUS בסדר גמור, זה ה-FLOPPY שתקוע שם באיזה תחת.
גם חיבורי החשמל ב-ASUS בסדר.
  • תגובות 142
  • צפיות 14.7k
אני עם האסוס P5Q PRO ואני חייב לאמר שהחיבור IDE פשוט תקוע לו שם בין החשמל לזכרונות
לך תתאבד לחבר אותו שוב אם הוצאת אותו בטעות
וצריך לקפל את הכבל בצורה מוזרה כדי שהוא יעלה למעלה "יפה" ואי אפשר לקחת אותו לצד של המארז שלא יראה ולא יפריע...
הפלופי בכל הלוחות היום תקוע למטה
בשבילי הייתי מעדיף שהוא יהיה ממש מתחת לחשמל ככה כבל קטן מחבר אותו ישר לפלופי
מעבר לזה החיבור SATA במקום ממש נפלא יש גישה אליהם ושום כרטיס לא מפריע (חוץ מדיסק קשיח שיישב למטה אם המארז קטן)
הלוח עובד יופי טופי ולמזלי הקירור למעבד V1 שלי נתקע בזיכרון הראשון ממש טיפה דוחף אותו וזהו (זיכרון REAPER גבוה בטירוף !!!)
הכרטיס מסך 4850 כל כך ארוך עד שמגיע למפרץ של הדיסק קשיח ולא ניתן לשלב שם דיסק (יש המלצות למארזים ענקיים יותר ? אשמח לשמוע...)
המעבד אצלי על 35-45 מעלות במנוחה תלוי בטמפרטורת החדר והקירור V1 עובד על 900-1000 RPM
הכרטיס מסך הוא משהו מטורףףףףףףף עובד על 80-85 מעלות במנוחה, מה לעזאזל חשבו להם ATI עם הקירור הזה ?
שקט שקט אבל אם תיגע בו תקבל כוויה במקום !
אני מתכנן להחליף את המפלצת חום הזו שסתם מחממת את כל האיזור שם עם הגשר הצפוני
אני נוגע בו ממש חם אפילו שהקירור V1 עוד מכוון עליו ועל הכרטיס מסך :kopfpatsch:
רק שאני שם את ה V1 על 2000 RPM הוא מוריד אותו ל 70-75 מעלות ...
ככה סתם הכרטיס מטורף אני משחק עם CRYSIS על ההגדרות עד הסוף (HIGH ב XP עם AA) ורזולוציה 1280 על 960, ליבה חיה רעה !
זהו מעבר לזה צריך רק לעשות תמונה
רק שמרוב המארז קטן לא יבחינו בדברים היטב ;)
PIKA מה עם יכולות OC לשני הלוחות? יש לך מושג?
וAssaFiles יש לך כנראה מארז קטן במיוחד...הHD4850 הוא 24 סנטימטר בסך הכל.
מערכת מדהימה, תתחדש... הלוח מאוד דומה לP35 אבל עם קירור יותר טוב אין ספק
המארז סטנדרטי אורך 44 ס"מ
לפיקה יש 55 סמ אורך !!!
תעביר לפה איזה 5 אולי ? :D
אני בדיוק קונה תמחשב שלי {דיברתי עליו לפני שבועיים}
יש לי כמה שאלות
השאלה פה על הלוח אם-אם לקחת DFI או ASUS הכוונה לPRO
לפיקה למה לקחת E8200 ולא 8400 או8500? יש הבדל או שסתם ביגלל שזה יותר זול ולא שווה להשקיע עוד 100 שקל לביצועים קצת יותר טובים?
מצאתי את ה E8200 בבאנדל עם פריזר 7 ב 830 ש"ח. E8400 עם פריזר 7 היה עולה לי 1050.
הבנתי אבל עדיף לקחת את ה-8400...
ואני שוב מסכים לעצמי להיתלבט-Q9450 ב-1000 או 950 שקל... שווה??
למה עדיף לקחת את ה-8400? פיקה עושה אוברקלוק, ויכול להגיע למהירות של 8400, מה שיהיה אפילו יותר מהיר מסתם 8400 בגלל הבאס הגבוה יותר והמהירות הגבוהה יותר של הזכרונות.
אני אומנם מתכנן OC אבל לא ניראה לי שאני יעשה כי אני מפחד...
אבל הוא יקנה E8400 הוא יגיע ל-8500 וכן הלאה
ושוב יש למה לקחת Q9450 {למישחקים}
זה ויכוח די ותיק פה בפורום - רק חיפוש.
דעתי - עד שמרובע ליבות ינוצל כראוי, שזה יהיה עוד 3-4 שנים, הוא כבר יקנה מחשב חדש לגמרי, עם לוח אם חדש לגמרי, מעבד חדש לגמרי, וכרטיס מסך חדש לגמרי. הוא יקנה מרובע ליבות, כשיהיה צורך במרובע ליבות.
אה, ואין לך מה לפחד לעשות OC, אבל אם אתה חושש, תקנה אתה חומרה יקרה במקום. אם אתה בכל זאת רוצה OC, אני ממליץ מאוד שתפתח דיון בפורום אוברקלוקינג וקירור ותשתמש בו בתור יומן האוברקלוק שלך. המשתמשים שם מבינים עניין, וההנהלה החדשה מעולה, מאוד מומלץ.
אז אני מזמין את המחשב שלי בתחילת החודש עוד 2-4 ימים
אני אקח את ה8400 עם קירור של GB כניראה
וכרטיס מסך 4870
בלוח אני מיתלבט למרות שפיקה עצמו הציעה לי אז את ה-ASUS P5Q PRO אבל זה היה בדיוק בזמן שיצא הDFI
תוכלו לעזור לי להחליט שוב אני לא בטוח אם אני יעשה OC אבל אם זה כלול בלוח אם אז למה לא?
עושה רושם ששם ה-DFI יענה על הצרכים שלך בצורה הולמת - אתה יכול לשנות שם כל מתח שעולה על דעתך, וגם כאלה שלא.
חח טוב שאני אכנס לקטע של הOC אז אני יראה לבנתיים זה DFI {אמרתם 750 שקל}
יש בנצמרקים ל4870?[br]פורסם בתאריך: 27.06.2008 בשעה 15:44:56
הוא תומך בRAID ו-CF?
אני רואה את זה כתוב בנועה עליו-MEMORY: DDR2 533/667/800/1333
אין לו תמיכה ב-1066??
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3324
זה אומר שזה ירד ל-800?? :kopfpatsch:
ופיקה תיתחחדדשש
תתחדש!!
אחלה לוח!
