שידרוג מחשב - 2500 שקלים - מיועד למשחקים בלי ציוד הקפי
שלום חברים,
אני רוצה לשדרג את המחשב שלי בדברם האלו: כרטיס מסך,מעבד,לוח אם,ספק כוח ומארז
התקציב שלי הוא 2500 למשחקים כמו css team fortes2 coul of duty
אשמח אם תעזרו לי Or1[br]פורסם בתאריך: 22.06.2008 בשעה 16:15:52
הוספה אני רוצה את השידרוג הה מחחברת ivory
מעבד:
Athlon 64Bit AM2 5200 DualCore OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤458
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 64 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-MA770-DS3
כמות: 1 - מחיר: ¤433
מארז:
THERMALTAKE SOPRANO Silver + Window
כמות: 1 - מחיר: ¤348
ספק כוח:
FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC
כמות: 1 - מחיר: ¤201
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤1015
סה"כ: ¤2560
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2509
http://tms.co.il/preview/spec/yv398n7z
הכי אקונומי, מעבד AMD dual-core מעולה, מארז מדהים של TT וספק 450W של FSP.
כרטיס מסך החדש של AMD-ATI יותר חזק מ9800GTX ב300 ש"ח פחות.
AMD Phenom 8450 Triple-Core 2.1GHz 2MB AM2
¤665
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=687
Gigabyte GA-MA78GM-S2H
¤439
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=48
Sapphire ATI RADEON HD4850 512MB DDR3 PCIe
¤950
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=684
RAIDMAX O2 PURE Fan 23CM BLACK
¤179
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=468
FSP Blue Storm II 400W
¤269
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=462
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2502
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
400W לא יספיקו לHD4850, קח את המפרט של Power_007 אבל חובה להוסיף לספק לפחות 450W (המלצה של sapphire היא 450W ליחיד).
קח בחשבון שאפשר להוריד כמה שקלים מהלוח אם שכן אתה לא צריך כרטיס מובנה.
חברה אני ביקשתי מפרט מאיבורי אשמח אם תביאו לי שידרוג למחשב מאיבורי תודה.
הוספה:חברה אשמח אם תביאו לי תשובה או היום או מחר כי מחרתיים אני צריך להביא להם את השידרוג שאני רוצה בנתיים השידרוג שלי הוא כזה:
מעבד
http://www.ivory.co.il/category.asp?catcode=385 quad q6600
כרטיס מסך
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1143&CatCode=400
ספק כוח
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=848&CatCode=409
מארז
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1580&CatCode=408
לוח אם
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1075&CatCode=411
אשמח אם תירצו לשנות לי משהו למשהו טוב יותר אבל מחברת איבורי מחשבים תודה ד"א השידרוג שהראיתי הוא עולה לי 2375
התקציב 2500 תודה
Or1
רשמתי את התקציב אחי התקציב שלי הוא 2500 שקלים הוא מיועד למשחקים בלי ציוד הקפי
צריך לרשום תקציב בכותרת.
אפשר לשאול למה אתה מתעקש על אייבורי?
ומשהו קצת יותר ענייני - לקחת מעבד מרובע ליבות וכרטיס מסך בינוני. אם המחשב מיועד למשחקים עדיף לך לרדת במעבד למשהו קצת יותר משתלם (ופחות חזק) ולשדרג את הכרטיס מסך (הדגם שהציעו לך כבר מאוד מומלץ).
אז לאיזה מעבד אני ירד שמתאים לכרטיס מסך תן ליי הצעות אחי בשביל זה אני פה אני מחכה לשאולות
אני מתקשה לענות לך מהאתר של IVORY, יש להם מבחר מאוד מוגבל של מעבדים ואין מחירים ליד חלק מהם.
אם לא תעדכן את הכותרת הדיון יינעל (פעם שלישית שמעירים על זה).
האם אתה מחויב לIVORY מאיזשהי סיבה? האתר שלהם לא בנוי טוב והמבחר שלהם עלוב.
תשמע אחי,התקציב שלי הוא 2500שקלים למשחקים כבדים css tm2. אני לא יודע מה אתה חושב על איבורי ואני יודע שהיא לא חברה טובה. דוד שלי, עובד שם שאלתי אותו אם החברה שלו מכרה חלקים משומשים והוא אמר שכן והיום לא כי הם קיבלו קנס על זה אשמח אם תעזור לי תודה רבה אחי. והינה רשמית המעבדים שיש להם http://www.ivory.co.il/category.asp?catcode=385
מה לא מובן במילה כותרת? צריך - לערוך - את - הכותרת. השורה בראש הדף. איפה שכתוב "שדרוג מחשב" תשנה ל"שדרוג מחשב תקציב 2500 שח' לא כולל ציוד הקפי" או משהו בסגנון.
בדף שנתת אין מחירים, ובמעבדים של AMD יש מבחר מצומצם. אלה אם כן הדוד שלך יכול להשיג לך הנחה משמעותית אני עדיין הייתי ממליץ לך לקנות בחנות אחרת.
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz Tray + Arctic - Cooling Freezer 7 Pro
₪930
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1118
Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
₪380
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101
GeCube Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe
₪950
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1223
FOXCONN TLA570 Silver/Black 1x 90 mm CPU V- Tube NO PSU
₪195
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=910
FSP 450W ATX450-PNR 120mm FANSATA X 3 PCI-E P.PFC PSU
₪217
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=946
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2672
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
אפשר גם לקחת מארז של HEC , פשוט אין להם אותו בחנות הזאתי. תנסה לקחת מפרט דומה מאייבורי(אפשר לבחור גם חלקים שלא מופיעים באתר שלהם).
חבר'ה בבקשה תשלחו לי את המפרטים שאתם רוצים מחברת איבורי בבקשה..... :-[
