המאוורר של המעבד רועש
המאוורר של המעבד רועש - קצת פרטים יש לי מעבד ‏Phenom Quad-Core 9550 ולוח אם ‏MA770-DS3 AM2+, 770, DDR2 1066, PCI-E‎ של gigabyte
מבדיקה שלי אין כבל שנכנס למאוורר וגורם לרעש והחלקים גם הלוח וגם המעבד חדשים, ניסיתי לחפש בביוס אם יש אפשרות להוריד את מספר הסיבובים לדקה בכדי להוריד את הרעש - בעבודה רגילה של המחשב המאוורר מסתובב בערך 3000 סלד ובמאמץ כשאני משחק הוא מגיע ל 5000 סלד
אודה לכם אם תוכלו לעזור לי אם בעיית הרעש המחרידה
תודה מראש למשיבים
תחליף בZALMAN 8700 CU עלות החלק כ 250-270 ש"ח.
2 היטפייפס מאוורר 120 עד 2000 סלד.
לי יש 9450 , עם ה8700 במארז LANBOX מאוד צפוף ו3 כרטיסים מהחמים שיש
X-FI SXG, PxDVR3200 , 9600GTSC הטמפ' הכללית 45C
ממליץ "בחום" ;)
לך על המאוורר הזה... הוא פצצה...
http://skypc.co.il/pl_product~TT-CL-P0333~18~0.htm#
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/CL-P0333/cl-p0333.asp
תעבור שם בתפריטים...
כנס לLIVE תראה סרטון שהוא עובד.... יש לך גם משהו מגניב במאוורר הזה אתה יכול לראות את המעלות ואת הRPM של המאוורר בתאורת LED במאוררק... משהו חזק!
אני אישית קונה אותו...
*ראיתי סרטונים של המפרט של המחשב שלי עם המאוורר הזה וואלה הוא שיפר ב35 מעלות את המעבד... מ56 מעלות ל35 לפחות...
אבל רחוק מלהיות שקט, ממה שידוע לי.
http://skypc.co.il/pl_product~AC-FREEZER-64-PRO~18~0.htm
זול יחסית, קל להתקנה (ללא לוח אחורי), לא הכי שקט אבל הרבה יותר טוב מהסטוק.
http://skypc.co.il/pl_product~RR-CCH-L9U1-GP~18~0.htm
על פי הביקורות, זאת כנראה אופציה שקטה יותר. התקנה פשוטה (ללא לוח אחורי), יקר יותר מה-AC.
לא לשכוח למרוח שכבה דקה ואחידה של גריז טרמי לפני שמתקינים את ה-HSF החדש.
ה ZALMAN 8700 הרבה יותר יעיל מה FREEZER 7 , בכ 5C וגם יותר נמוך ממנו בגובה ,
אגב בקוטרו הוא יותר קטן מסדרת ה ORB של TT, מעבר לזה משטח ההצמדה של ה 8700 הוא מלוטש / ממורק - ז"א משטח ראי לחלוטין !!!
בנוסף היו לי גם הגופים הבאים , את הבדיקה ביצעתי על 2 מעבדים- i9450,i820, בהספקים 65W/135W בהתאמה, הם מסודרים כאן מהטוב לגרוע ...
** ZALMAN 8700 CU ** 42C/9450 , 52C/820
** PREEZER 7 PRO **49C/9450 , 57C/820
ZALMAN 7700 CU
THERMALTAKE GOLDEN/BLUE/RED/FATLATY/GUNMET ORB ---> בעעעעעע.......
אני אפילו לא אכניס נתוניי עבודה ....הסדרה הזו כזו גרועה..
ולא שווה את המחיר ביחס ל FREEZER 7 PRO , שעולה כ 40 ש"ח פחות.... אז אם כבר ללכת על משהו כזה - מינימום FREEZER 7 ,זול יותר ויעיל יותר.
ואם כבר משקיעים - כבר עדיף להשקיע עוד כ 100 ש"ח ולהרוויח עוד 5 מעלות (לפחות) עם הזלמן 8700
אגב החיסרון(ובמובן מסויים גם ייתרון) היחידי של ה FREEZER 7 בניגוד ל8700 הוא שהוא מוציא אוויר מעל לגב המעבד ישירות דרך פיניי האלומיניום החוצה ל FAN היציאה בגב המארז.מה שלא תורם לקירור מייצבי המתח על הלוח , חלקו האחורי של כרטיס המסך , והצ'יפסט , פלוס הוא לא עשויי כולו נחושת, ומשתמש ב 3 צינורות בצורת U.לעומת זאת את כל הקירורים הנוספים שמתקבלים בדיעבד מה8700 זה לא משנה משהו מהסיבה שלא צריך לדאוג לסילוק החום מהר מדיי כי אתה לא תגיע לטמפ' הסביבה שנוצרת ע"י הFREEZER 7 (אין קירור לאיזור המעבד בלוח....).
FREEZER 7 - מסלק את החום רק מהמעבד.
ZALMAN 8700 - מסלק חום מהמעבד,מייצבי המתח, נורת'ברידג', גב כ.המסך.
אני מאמין שהסבר מעמיק יותר מזה לא תמצא... מה שנשאר לך ... זה לבחור צבע ולקנות :xyxthumbs:
מה הקשר ל FREEZER 64 ??? זה ל AMD..... ולבחור כאן יש INTEL ..... :kopfpatsch:
ואני חשבתי שיש לו ,AMD:
לא?
סליחה- טעות שלי.מה שנכון - נכון, מיהרתי ולא שמתי לב- קבל את התנצלותי.
בכל מקרה ה 8700 עדיין לוקח את הפריזר 7. :)
והוא תואם AMD AM2.
מצורף כאן דך הבית של המוצר:
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=168
http://www.silentpcreview.com/article761-page5.html
תקרא את הסיכום, זאת בדיוק הסיבה שאני לא מת על זלמן (והיה לי HSF שלהם), אצל זלמן זה או שקט או קירור. במהירות נמוכה הם חרישיים, אבל המעבד מאוד מתחמם, זה אולי נחמד באירופה או בצפון אמריקה, פחות בארצנו המדברית. במהירות גבוהה הם מצננים היטב, אבל מתחילים להרעיש, ובד"כ יש למאווררים שלהם רעש מעצבן במהירויות גבוהות.
בעיה נוספת אצל זלמן, זה התמחור הלא סביר ביחס לביצועים. הזלמן עולה על ה-AC באופו קל בביצועים, אבל ב-100% יותר במחיר! לא ברור לי במה הוא עדיף על ה-TX שהזכרתי כאן ועולה פחות והוא בטח לא עדיף על ה-ninja שגם עולה פחות! היתרון היחיד שלו בעיני הוא ההתאמה שלו למארזים נמוכים יחסית, אני גם לא ממש יודע כמה הוא באמת מצנן את מרכיבי לוח האם ואם יש לזה השפעה על הביצועים (מלבד ב-OC מאוד קיצוני).
