האם יש מסך 4:3 בגודל 19~20 אינצ' עם רזולוציה 1280x1024, פאנל S-IPS ו-Pivot?
ההבדלים בדיוק הצבעים בין ה-S-IPS ל-S-PVA החדשים מינוריים מאוד. החסרון המרכזי של PVA (ו-VA בכלל) הוא אובדן ניגודיות בגוונים כהים כשמסתכלים בזווית ישרה במסך, וגם זה כבר די מינורי.
אגב, ה-1990SXi הוא פאנל IPS ישן ללא פיצוי זמן תגובה, כך שלא הייתי מצפה שיהיה מהיר יותר מ-PVA מודרני.
  • תגובות 46
  • צפיות 4.6k
יש את האופציה של PHILIPS 190P7EG אם יש אחד כזה במלאי, הוא מגיע עם P-MVA לרוב.
דווקא ממש לא - כל המסכים בשוק מדגם זה (מלבד במוסדות רפואיים למשל) הם מבוססי TN ולכן המחיר.
יש את ה-971P בכ-1500 ש"ח שיהיה מצויין לכל שימוש:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4206
מוכרים מסכים במוסדות רפואיים ? ???
לא :lol: מוכרים להם ישירות מהיבואן את דגמי ה-MVA של הפיליפס ולשאר מוכרים דגם זהה לחלוטין מבחינת שיווק - אבל מבוסס TN. היה לי ת'רד שלם בעניין בזמנו: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=331125.msg2861945#msg2861945
אז אין סיכוי להשיג בחנויות את ה - 190P7EG/00 ? ידעתי שזה משתלם מדי בשביל להיות אמיתי לזמן רב.
LP2065 יראה נורא כל כך ברזולוציה שהיא לא 1600X1200?
כל מסך LCD נראה רע ברזולוציות נמוכות מהרזולוציה הטבעית שלו. לפחות בעיני.
על הפנים - אל תשקול את זה אפילו.
לדעתי ה - EIZO יהיה הבחירה הכי הגיונית בשבילך.
חחח טוב אז אני באותו מצב כמוך... רציתי את הLP2065 אבל אני לא חושב שאני אסתדר עם רזולוציה כזאת.
המסכים האחרים שאני חשבתי עליהם היו 1932SE/H של איזו וSamsung 971P.
מה הסיבות שלך לא ללכת על אחד משני אלו?
ה-EIZO לא מספיק מפתה בשביל המחיר שהוא עולה. ה-NEC יקר יותר, אבל נותן יותר, וכרגע הוא נראה לי כמו המסך שהכי פחות סביר שאתחרט לאחר שאקנה אותו.
הסמסונג נמכר במחיר יותר הגיוני בשביל הפשרה שהוא מייצג, אבל לא בא לי לשלם על מוצר שתוכנן רק עבור משתמשי חלונות (למרות שאני בעצמי משתמש בעיקר בחלונות). OSD הוא תכונה הכרחית בעיני.
ה - EIZO הוא לא פשרה.
הוא מהיר יותר מהנק וכנראה גם לא נופל ממנו מבחינת דיוק צבעים.
אולי רק מבחינת זוויות צפייה יש לנק יתרון קטן.
אין טעם להשקיע בנק יותר (מה גם שאתה לא מוצא אותו במלאי).
מממ אוקי ועוד שאלה, יש את האיזו 1932SE/H וגם את האיזו 1931 (שעליו יש ביקורת בprad).
יש הבדלים משמעותיים בין שני הדגמים? אם אני זוכר נכון אפשר למצוא את שניהם בזאפ, ו1931 אני יודע שקיבל ביקורת טובה
גם אני חשבתי כך - והתבדתי: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=251062.0
