האם יש מסך 4:3 בגודל 19~20 אינצ' עם רזולוציה 1280x1024, פאנל S-IPS ו-Pivot?
ה-1990SXI של NEC הוא היחידי שמצאתי שעומד בדרישות הנ"ל, אבל הוא עולה בערך כפול ממה שאני רוצה לשלם.
תודה! :)
  • תגובות 46
  • צפיות 4.6k
מה התקציב ?
עד 2000 ש"ח פחות או יותר.
מה לעשות, S-IPS זה יקר. ב-2000 שקל אתה לא תמצא מה שאתה מחפש. רק ל-NEC ול-Eizo יש דגמים כאלה.
ה-2007FP שקניתי בעבר ב-2200 ש"ח עמד ברוב הדרישות, אבל החזרתי אותו לאחר שבוע בגלל הרזולוציה. פשוט לא נהניתי להשתמש בו בגלל הנושא הזה. אני מניח שאוכל לחיות עם 1600x1200 על מסך 24 אינצ', אבל לא על מסך 19 או 20 אינצ'.
כנראה שהפתרון במקרה שלי הוא לחפש 1990SXI יד שניה, או להתבשל עם ההחלטה עוד ובסוף לשלם את ה-3000 ומשהו ש"ח שהוא עולה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מזה אין מסכים של 20" שעולים 2000, מה לגבי ה HP 2065 , LG L2000CP, ASUS PW201?
האסוס בעל ציפוי מבריק דרך אגב.
למיטב ידיעתי, לאף אחד מהם אין פאנל S-IPS.
מה היתה הבעיה עם הרזולוציה ב2007FP?
יש ל-LG ול-HP פאנל S-IPS אבל הרזולוציה לא בדיוק 1280x1024.
כל זמן שהיא נמוכה מ-1600x1200, יש על מה לדבר :)
תודה, אבל לשניהם יש רזולוציה של 1600x1200. כבר הייתי בסרט הזה עם הדל 2007FP המהולל. זה לא בשבילי.
לא תמצא מסך 20" איכותי עם רזולוציה נמוכה מ-1600x1200 (או 1680x1050 עבור מסך רחב). אין עכשיו ולא יהיה לעולם.
יש מספר מועט של מסכי 20" ברזולוציה של 1400x1050, אבל מדובר בדגמים זולים במיוחד, מה שאומר TN (וכנראה גם TN די גרוע).
הברירה שלך היא באמת ברורה: או לשלם הרבה על S-IPS 19", או להסתפק ב-S-PVA 19" (ה-Samsung 971P למשל שוב זמין ובמחיר הגיוני). או ללכת על יד שניה.
פעם היו לא מעט מסכי S-IPS 19" מתוצרת LG. למשל ה-LG L1910B. כיום כבר אין להשיגו כחדש. אבל כיד שניה הוא כנראה יעלה פחות מה-EIZO/NEC המיועדים לגרפיקאים מקצועיים בלבד ומתומחרים בהתאם.
אני לא מבין, פעם הייתי ב 800X600 עם ה2007FP.
עליתי ל1024X1280, ואז ל1200X1600.
מתרגלים.
אגב אם אתה יכול לוותר על הS-IPS וללכת על הS-PVA יש את ה971P של סמסונג, שיש לו פיווט, 19 אינץ' ואיכות מעולה.
אורן האם באמת יש סיבה מדוע אתה אתה מתעקש על IPS לעומת PVA?
כפי שתוכל לראות בסקירה שנערכה לו באתר דויק הצבעים של ה971P טוב מאד מהקופסה ולא נופל ברבה מהדל שהיה לך.
