עזרה דחופה בהגדרת רזולוציה
שלום, יש לי מסך Hitachi 32" LD900TA2(מחובר למחשב ב hdmi-dvi) אשר תומך בקבלת NR דרך HDMI/VGA...
עד היום הייתי משתמש בוינדאוס XP ושם הצלחתי להגדיר את הרזולוציה הטבעית בעזרת POWERSTRIP.
עברתי לחלונות ויסטה X64 ואני לא מצילח להגדיר רזולוציה טבעית ! הפעלתי את הpowerstrip, ניסיתי להגדיר מחדש כמו פעם אך הוא עושה לי שגיאה מתי שאני בא לקבוע את הרזולוציה:
You do not have the Administrative privileges needed to add a costum, user defiend resolution.
Restart Powerstrip using "Run administrator"
ויש לציין שאני administrator במחשב..
הצלחתי לבגדיר 1366x768, השורות האופקיות בסדר, רואים את כל הפרטים, אך השורות האנכיות (מלמעלה ללמטה) לא בסדר, ורואים בערך 3/4 מהמסך ...
מישהו יודע איך אני מסדר את העניין ?
שטויות של ויסטה.. ;)
קליק ימין על התוכנה ותבחר run as administrator.
עשיתי את זה, והצלחתי להוסיף את הרזולוציה (אני מצטער אך פשוט העתקתי את זה מהודעה אחרת שלי),
בקיצור, הצלחתי להגיע לרזולוציה של 1366*768 30Hz ורואים על מסך מלא, אך כשאני שם 1366*768 60Hz המסך או שהוא מצפצל או שרואים רק חלק ממנו (תלוי במצב הרוח שלו)...
בקיצור, מה אני יכול לעשות ?? האם מישהו חיבר LCDTV למחשב שלו תחת חלונות ויסטה ??
אין מה לעשות ? אני צריך לחזור לwinxp ?
