שוב בעיה עם התצוגה - למרות החלפת כרטיס מסך
שלום לכולם,
לאחר החלפת הארדיסק,
נתקלתי בבעיה - המחשב נדלק אך המסך אינו מגיב כאילו המחשב דולק ומציג מסך שחור (המסך תקין ומופיעה הכיתובית שאמורה להיות שהמסך פתוח והמחשב סגור).
הלכתי לחנות מחשבים (אש מחשבים בכפ"ס) שהיו נורא נחמדים ואדיבים, ולא גובים כסף על התקנה או בדיקה של המחשב, הוא גילה במקום שעצם העובדה שהמאוורר של הכרטיס מסך לא עובד גורם לכרטיס להתחמם ולקרוס. החלפתי כרטיס מסך (לX1550PRO ב260 ש"ח) וחשבתי שכל צרותי הסתיימו.
נכון לעכשיו, המחשב נדלק, אך לאחר כמה זמן (לפעמים 3 דקות ולפעמים 30) המחשב נתקע (המסך לא זז) ועכשיו קרה לי גם מסך כחול (לגמרי בלי כיתוביות) וכאשר אני מנסה לעשות ריסטרט ידני - המסך אינו מגיב (כמו בפעם הקודמת) ויש צפצוף אחיד מהרמקולים כאילו המחשב מודיע שמשהו לא בסדר (קול שדומה לצליל חיוג רק מהביוס או משהו כזה)
ההרגשה שלי אומרת שמדובר בהתחממות, אבל מצד שני אם החלפתי כרטיס מה יכול להיות שוב לא בסדר?
מה טמפרטורות המערכת?
בדוק בעזרת אוורסט \ PC WIZARD.
אתה מדבר על טמפ' כללית במארז או מעבד או כרטיס מסך?
יש לי תוכנה של הלוח אם (uGuru)
טמפ' כללית - 29 מעלות
מעבד - 46-50 מעלות - קצת חמים אבל לא נראה לי משהו קיצוני, לא?
PWM (ספק?) - 45-47 מעלות.
הטמפ' נמדדו שניה לפני שהמחשב שוב קפא.
טמפ' של כל רכיב ורכיב.
מה הטמפרטורות בביוס?
הרץ בדיקה עם MEMTEST, לפחות שלוש שעות.
1. איך בודקים בביוס?
2. לגבי ממטסט - להוריד את התוכנה ולהריץ?
3. אני בספק אם המחשב ישרוד 3 שעות בפעמים האחרונות הוא קפא אחרי כמה דקות.
יש השערה בכלל למה זה יכול להיות?
1.איזה לוח יש לך ???
2. לגבי MEMTEST יש מדריך בסטיקי , תקרא תוריד תצרוב ותבדוק
3. תנסה ותראה ..
לוח AI7 של ABIT. דווקא מתקדם ועשיר לזמנו.
טמפ' מהביוס - כשהמסך קפא (גם בביוס) הטמפ' היו - 49 מעבד, 29 מערכת, 44 ספק.
הייתה לי בעיה של התחממות של הכרטיס מסך כי הקירור לא עבד, אבל החלפתי והקירור החדש עובד וזה כרטיס חדש.
בעקרון יש לי קירור אחר שלא עובד על הצ'יפסט או נורת'ברידג' או משהו כזה שממש ממש ממש ממזמן הוא לא עבד, וזה לא גרם לבעיות. אני אעלה תמונה.[br]פורסם בתאריך: 20.06.2008 בשעה 18:43:55
המאוורר משמאל למעבד אינו עובד. מזה המון המון המון זמן ולא היה בעיות עם זה... גם בקיץ גם בחורף. גם במשחקים.
29 מעלות זה בסדר, אז זה לא בגלל שהמאוורר הזה לא עובד.
הרצת בדיקה עם MEMTEST? לפחות שלוש שעות.
אני חוזר ואומר, המחשב קופא לאחר פחות מ10 דקות. וזה במקרה והוא עושה טובה ונדלק בכלל.
שהוא לא נדלק, יש צפצוף ממושך מהרמקולים (הרגילים, לא של הלוח אם).
3 שעות הוא בטוח לא יחזיק.
תוציא את הזיכרונות , המחשב מצפצף ?
אם כן , סבבה
תחבר רק סטיק אחד של זיכרונות ותעבוד איתו .
אם לא שני מצבים , או בעיה בלוח M או שהספיקר לא מחובר
הוצאתי את שני הסטיקים,
צפצף.
עכשיו אני עובד בנתיים טפו טפו טפו לא קפא עם סטיק אחד.
בעקרון במידה ועכשיו הכל יהיה בסדר.
הבעיה היא בסלוט בלוח אם או באחד הסטיקים?
בכל מקרה,
המון המון המון תודה!
אתה תותח!
לא יאמן שהארדיסק הלך, כ. מסך... ועכשיו זכורונות.
צפצף , יופי הלוח M בסדר ...
תזכיר לי כמה סטיקים של זיכרונות יש לך ? ..
תעבוד כמה זמן , עם כל אחד , ותראה אם אחד מהם עושה בעיות
ואם מתגלה שהוא עושה בעיות תריץ עליו MEMTEST
2x256ddr pc3200 samsung
אוקיי סבבה , תעשה כמו שאמרתי לך למעלה , ותגיד לנו מה קורה איתך ..
