בעיה - קריסת משחקים
שלום
יש לי בעיה במחשב שכל הזמן חוזרת שאני משחק במשחקים שדורשים גרפיקה גבוהה.
בכל פעם שאני משחק במשחק כזה אז אחרי 20 דקות בערך שאני משחק,המשחק קורס לי ונהיה מסך שחור שרשום בו "Power saving mode" לשנייה ואז ההודעה נעלמת ונשאר מסך שחור.
ואחריו המחשב עושה ריסיט לעצמו. (לפעמים הוא לא עושה והמסך השחור נשאר, אז אני עושה ריסיט ידני).
מה יכולה להיות הבעיה?? כי כשקניתי את המחשב אז בהתחלה לא היו את הבעיות האלו אלא הם באו רק לאחרונה.
תודה לעוזרים
מה המפרט המלא שלך ומה הטמפרטורות של כרטיס המסך במנוחה ובמאמץ?
מפרט:
מעבד- AMD Athlon 64 Dual Core 4000
זיכרון ראם- 2 ג'יגה
כרטיס מסך- ATI Radeon X1950 GT
איך אוכל לדעת את הטמפרטורות של כרטיס המסך בזמן מנוחה ובזמן מאמץ?
אני פשוט לא כל כך מתמצא בזה..
יש בסטיקי את HWMONITOR אבל אם בדרייבר של הכרטיס מסך מוצגת לך הטמפ' זה יהיה עדיף.
אוקי בדקתי בעזרת התוכנה HWMONITOR
וקיבלתי שהטמפרטורת מינימום של הכרטיס מסך היא 75
והטמפרטורת מקסימום היא 100..
מזה אומר?
שהכרטיס מסך שלך רותח מספיק להכין עליו חביתה. ;)
תבדוק שהקירור עובד בצורה טובה מבחינה מכנית ולא סתום באבק.
כנראה שהוא סתום באבק..
איך אני יכול לנקות בצורה הטובה ביותר את האבק שמצטבר בתוך המחשב?
כי אני רואה שעם מנקה תריסים זה לא כל כך עוזר..
אין לי במחשב מערכת קירור פנימית חוץ מהמאוור שמחובר בצד המחשב.
מערכת קירור פנימית תעזור לאי-כניסת אבק למחשב?[br]פורסם בתאריך: 20.06.2008 בשעה 19:36:18
כעת ניקיתי את המחשב מפנים בעזרת מייבש אויר.
בדקתי שוב את הטמפרוטורות ועכשיו טמפרטורת המינימום היא 64
וטמפרטורת המקסימום היא 86.
עכשיו זה יותר טוב?
יותר טוב אבל עדיין חם מדי.
מה מצב המאוורר של הכרטיס מסך?
איך אני בודק את מצב המאורר?
דרך אגב תודה על העזרה multicore, אני פשוט פחות מבין בקירור כי פחות התעסקתי עם זה
תראה אם הוא מסתובב בצורה חלקה ואם יש מספיק מקום לאוורור שלו הכרטיס בכללי.
בדקתי את המאוורר והוא מסתובב בצורה חלקה.
הבעיה היא עכשיו שהכרטיס מסך כל הזמן מתחמם סתם, דבר שלא היה לי מתי שקניתי את המחשב לפני 7 חודשים בערך..
