עזרה לנתב של CISCO 3750G
שלום לכולם
יש ברשותי נתב מסוג 3750G של סיסקו
רציתי לדעת אם יש דרך להוציא לקובץ טקסט את טבלת הניתוב הכוונה לטבלת ה IP שלו שהמחשבים מחוברים אליו
יש דרך לעשות את זה דרך פקודות מהתחברות מרחוק ? אני צריך לבנות סקריפט שבתוכו נמצאים כל ה IP בתבלה של הנתב.
תודה.
יש הבדל בין טבלת הניתוב לבין הטבלה של המחשבים שמחוברים אליו:
show ip arp - יציג את טבלת המחשבים שמחוברים אליו (רק ישירות)
show ip route - יציג את טבלת הניתוב
show ip interface brief - יציג את כתובות הip של של כל "כרטיסי הרשת" של הנתב והשמות שלהם.
כדי לעשות את זה מרחוק, תעשה telnet ל-IP של הנתב, שם וסיסמה, תריץ את הפקודות ותעתיק (copy paste) מהחלון של הטלנט.
לגבי סקריפט, אתה צריך לדעת למשוך פלט מטלנט.
אגב, ניתן בסוף כל פקודה להשתמש למשל ב-"i |" (או pipe include).
למשל show ip arp | i 192.168 יציג רק את השורות של show ip arp שיש בהן את הסטרינג 192.168
ניתן להפנות פלט של פקודה לflash של הנתב למשל
show ip arp | redirect disk0:/arp.txt
או לכתובת חיצונית למשל
sh ip int brie | redirect ftp://moshe:moshe@1.1.1.1/int_brie.txt
יש אפשרויות אחרות במקום redirect. יש tee או append.
redirect - יכתוב את הפלט ל-URL
tee - יכתוב את הפחט ל-URL וגם יציג אותו בטרמינל בו זמנית
append - יכתוב את הפלט לסוף הקובץ שצוין ב-URL.
אם אתה רוצה לקרוא קובץ מ-URL אתה יכול להריץ more http://ynet.co.il ;)
הכל כמובן אם הגירסה של מערכת ההפעלה תומכת
תודה אבל זה לא עוזר לי....
אולי לא הסברתי את עצמי נכון סורי
אני צריך טבלה שתציג לי את כל ה IP של התחנות שמחוברות אליה או השמות של התחנות זה לא משנה
יש לי 48 PORT וכל פעם התחנות זזות אני צריך להפעיל SCRIPT מסויים על התחנות המחוברות ב SW לכן
אני צריך את הכתובות של התחנות.
אם מוגדר ip (או vlan int) על ה-VLAN.
show arp או show ip arp ייתנו לך בדיוק את זה
לא.....
לא מוגדר שום דבר על ה VLAN יש לי VLAN אחד
אבל שוב זה לא נותן לי את מה שאני רוצה הוא נותן לי חלק מהמחשבים משום שלא כולם מתקשרים עם ה SW
כל הזמן יש לי 30 מחשבים והוא מראה לי שם רק 5 זה הבעיה
אם אני עושה PING ל SW או TELNET רק אז המחשב מופיע בטבלת ה ARP
חייבת להיות דרך לתפוס את כל המחשבים שמחוברים פיזית בכל רגע ורגע וזה מה שאני מחפש....
עכשיו אני רואה מה הבעיה שלא הבנתה אותי זה לא נתב זה SWITCH 3750 !!!
אני מנסה להוציא את המידע הזה מה SWITCH מישהו יכול לעזור לי?
לעולם לא תצליח להוציא כתובות IP בלי ARP... כתובות MAC לעומת זאת , אפשר.
מה הכוונה אני לא יצליח? לא אכפת לי עם מה להשתמש אבל עם ה ARP זה לא עובד לי!
רשמתי show ip arp והסברתי שאני לא רואה את כל המחשבים חייבת להיות דרך
הכוננה היא שלא תצליח. כתובות IP נרשמות בARP , והARP היחיד שאני מניח שיש לך (שבו רשומים כל או רוב המחשבים) הוא הנתב הקרוב...
במקרה שלי אין נתב יש לי SW עם מחשבי קצה וכולם מחוברים פיזית אני רוצה בסה"כ את הכתובות של המחשבים שמחוברים אליו...
אם אין לך שום נתב בכלל , אז פשוט תעשה סריקה של תחום הIP שאתה מחלק.
מה הכוונה אתה יכול להסביר לי יותר לפרטים בבקשה?
תגיד , יש סיבה שאתה מתעסק עם זה?
מההתחלה הבנתי שמדובר בסוויץ' ולא נתב.
אם ל-SW שלך אין כתובת IP, הוא לא יכול לתת מידע על כתובות IP.
אם הוא עושה layer2 בלבד, איך הוא ייתן מידע על L3?
אתה יכול לקבל רשימה של כתובות mac:
sh mac-address-table dynamic
או להגדיר את interface vlan1 עם כתובת ip ברשת הפנימית.
ככה תוכל להשיג ממנו מידע על כתובות ip וככה תוכל גם לנהל אותו בלי כבל קונסול.
port scanner זה גם רעיון טוב. בתנאי שיש לך פורט שכל התחנות יענו לו (בכל התחנות ICMP פתוח בFW).
אתה מריץ סריקה של פינגים על הרשת 192.168.0.0/24 למשל, ורואה איזה כתובות עונות לך. אם יש לך לינוקס, nmap.
הכל ניתן להורדה ובחינם.
אוקי לגבי ה VLAN יש לי VLAN 1 בSW עם כתובת IP 192.168.151.100
אך אני יודע על הכתובות IP שמחוברות ב VLAN הזה?
