המעבד Q6600 שלי מתחיל לעשות בעיות, טמפ' גבוהה ונפילות.
תנסה להפוך את הכיוון של הקירור שיזרוק אוויר על המאוורר האחורי במארז.
  • תגובות 34
  • צפיות 2.1k
הטמפ' עלתה אחרי שעשית משהו במחשב(פיזית)? או שככה פתאם?
לא נגעתי בכלום, יום אחד שיחקתי במחשב (BIO SHOCK או CRYSIS כמיטב זכרוני) כשהוא היה ב- OC של TMS ל- 3Ghz, והוא קרס לי, בדקתי טמפ' של החיישנים (MB, HD, מארז, GPU, CPU וכו') והטמפ' במעבד היו חשודות, עשיתי בדיקות מאמץ, אחת המליבות נתנה שגיאות, אחרי זמן מה המחשב קרס, העלתי את מהירות המאוורר ב- V1 לכ- 1900RPM, עדיין אותו סיפור רק לקח קצת יותר זמן עד לקריסה. ביטלתי לחלוטין את ה- OC, והתוצאה כאן לפניכם.
מה אתה מצפה תראה איך הקירור יושב לך!!! הוא אמור לשבתת בכיון שיוצא אוויר למאורר האחורי וככה הוא יתקרר יותר טוב.
כמו שדור אמר מעלי.
כמו שדור אמר מעלי.
אין לי אפשרות כזאת, אין מקום בגלל הספק. הכל היה בסדר במשך זמן רב (האויר החם נזרק החוצה דרך המאוורר של הספק, והמאוורר האחורי)...
שינוי הכיוון לא יפתור את הבעיה.
מרח מחדש משחה, זה עשוי לטפל בבעיה.
דיברתי עם TMS, שלחתי להם קישור לשירשור הזה.
אני אעדכן...
טוב, דיברתי שוב עם TMS אחרי שהם קראו את השירשור הזה. כרגע אני עושה שוב בדיקת מאמץ עם ה- OC שהם עשו לי ל- 3GHz ועם מהירות המאוורר של כ- 1900RPM (כשהם עשו לי את זה, המהירות הייתה מינימלית - 1500RPM).
המעלות גבוהות (73c במעבד הכי חם אחרי 45 דקות עם PRIME95), הומלץ לי לנסות למרוח שוב משחה, אני אקנה AS5 ונראה אם זה משתנה.
אני אעדכן...
בהצלחה :xyxthumbs:
יש משחה טובה יותר מ- AS5 וזמינה בארץ?
יש לי את המשחה המקורית של ה- V1 (כנראה לא השתמשו בה ששמו לי את הקירור), אולי היא יותר תתאים לו משאר המשחות (היא מבוססת על סיליקון)?
תודה לכולם על העזרה :xyxthumbs:
הMX2 של AC.
אדיר שלום,
יש לך גם תגובה מפורטת בדוא"ל למקרה שתחליט להעביר את המחשב לבדיקה וטיפול במעבדה.
סופ"ש נעים
גיא, תודה על התגובות המהירות, אני אעדכן אותך בטלפון בהמשך. :xyxthumbs:
הסרתי את ה- V1 ומיד הבחנתי בבעיה, מדבקת הברקוד נשכחה עליו (על חצי משטח המגע היתה מדבקת פלסטיק, ועל הכל היה גריז).
הורדתי את המדבקה, ניקיתי את המשטחים באלכוהול ועכשיו שמתי את הגריז המקורי של ה- V1, נראה איך זה ישפיע על הטמפ'.
כמה זמן לוקח לגריז סיליקון "להתייבש" כדי שיהיה אפשר לעשות בדיקה?
מיד.
כל העניין עם הזמן שלוקח למשחנה להגיע לביצועים מקסימליים הוא בסה"כ שתיים שלוש מעלות, לא יותר.
גם לי יש עדיין את הבר קוד על הQ6600 ::)
עכשיו זה הרבה יותר הגיוני, נראה בהמשך...
טמפ' לפני השינוי, ללא OC.
טמפ' אחרי השינוי, OC ל- 3GHz !
עריכה: המעלות בסוף שוב קפצו...
