המעבד Q6600 שלי מתחיל לעשות בעיות, טמפ' גבוהה ונפילות.
המפרט שלי הוא כדלקמן:
NZXT Hush 2x120mm
Gigabyte X38-DS4
Corsair 520W
Q6600
V1
G.Skill 4GB CL5
Inno3D iChiLL GeForce 8800 GT 512MB
Vista X64 ו- XP X32
מחשב בן 3+ חודשים.
בימים האחרונים הטמפ' של המעבד שלי גבוהות מאוד וכמעט תמיד בין 55 ל- 70 מעלות (נמדד עם RealTemp, שאר התוכנות מדידה מראות מעלות גבוהות יותר), המעבד ב- OC של TMS ל- 3.0Ghz במתח VID 1.3250v (כלומר ללא תוספת מתח). הטמפ' בחדר לא עולה על 26 מעלות. מהירות המאוורר ב- V1 היא כ- 1900RPM.
ה- V1 לוקח אויר מחלל המארז וזורק אותו לכיוון הספק (והמאוורר של הספק מוציא אותו החוצה), הטמפ' במארז 30-40 מעלות.
במשחקים כבדים המחשב קורס אחרי זמן מה, בבדיקת מאמץ PRIME95 אחת הליבות נותנת שגיאות, ואחרי זמן מה המחשב קורס (BSOD).
הורדתי את ה- OC, הורדתי את המהירות של ה- V1 לכ- 1500RPM ובדקתי את הטמפ' שוב, במאמץ מלא PRIME95 המחשב קורס אחרי זמן מה, המעלות במהלך הבדיקה הן 51-69 (שזה נראה לי חריג למעבד כזה ללא OC ועם קירור כמו V1).
האם אני צריך לפנות ל- TMS שיחליפו לי את המעבד?
מצורפת תמונה.
  • תגובות 34
  • צפיות 2k
בדוק שהקירור יושב טוב, יכול להיות שהתנתק שם משהו.
גע בו כשאתה מריץ את הPRIME, הוא אמור להיות חם.
נס לבדוק תקירור אם הוא יושב כמו שצריך
מתי הוא התחיל לעשות לך בעיותת?
בדקתי, הכל נראה ומרגיש במקומו, גם צלעות ה- V1 חמות.
בכמה ימים-שבועות האחרונים, אבל הטמפ' אצלי בחדר לא עולה על 26 מעלות, בד"כ אני עם מזגן והטמפ' כ- 20 מעלות.
איך אתה בודק את מהירות הסיבוב של המאוורר?
BIOS.
ניטרלתי את ה- Smart Fan ואני משנה ידנית את המהירות.
אתה שומע שמאוורר מייצר רעש חזק יותר כשאתה מעלה את המהירות?
כן, זו הסיבה היחידה שאני לא מעלה אותו ליותר מ- 1900RPM (יותר מזה, הרעש בלתי נסבל).
תממש את האחריות , TMS חנות טובה.
לא על כל דבר צריך לחנותת אולי אפשר לפתור את זה פהה.
אני יודע ש -TMS חנות טובה, לכן קניתי משם (כבר 3 מחשבים בחודשים האחרונים) ;)
זו המטרה, לפנות ל- TMS כאופציה אחרונה, לא מעוניין סתם "להציק" להם, ובסוף יתברר שזה משהו שיכולתי לפתור לבד.
1.325 זה ממש לא מתח סטוק למעבד הזה כמו שנאמר פה ..אלא 1.225 לזכרוני .
כנראה שהקירור שלך לא יושב טוב ,או שהמארז לא מאוורר כמו שצריך ,יכול להיות שהמאוררים שמותקנים בו שקטים וכתוצאה מכך חלשים ולא מספקים CFM גבוהה .
הפתרון הכי טוב זה להתעייץ אם החנות ,תשאל מה יכולה להיות הסיבה לכך,או לנסות לפתור לבד .
אם הליבות מגיעות לאיזור ה70 מעלות במאמץ, הקירור אמור להיות מאוד חם.
לכל מעבד יש מתח סטוק שונה (VID), אצלי זה 1.3250v.
בכל מקרה עשיתי חיפוש די רחב בנט, ונוכחתי לראות שבמעבד Q6600 ו- OC ל- 3.6Ghz עם קירור חלש מה- V1 לא מגיע לטמפ' שאצלי הן ללא OC ועם V1. טמפ' המעבד עם קירור מקביל לשלי ללא OC, לא אמורות לעלות על 50 במאמץ (במקרה הכי קיצוני).
הקירור חם, לא עד כדי כך שאי אפשר לגעת בו... אני אבדוק שוב בטמפ' מקסימלית.[br]פורסם בתאריך: 19-06-2008, 15:00:56
ישר מהתנור...
ללא OC המאוורר של ה- V1 על כ- 1500RPM.
הטמפ' בחדר היא 23 מעלות, הצלעות של הקירור חמות מאוד (אי אפשר לגעת בהן זמן ממושך), והוספתי גם את CoreTemp לבדיקה.
אם אני ממשיך עם הבדיקה (הפסקתי אותה אחרי כ- 20 דקות), המחשב קורס בשלב מסוים (זה קורה גם ב- VISTA וגם ב- XP), משהו לא תקין כאן...
הטמפ' של ה- MB היא כ- 40 מעלות, של ה- GPU כ- 50 מעלות.
תמונה -
[br]פורסם בתאריך: 19-06-2008, 15:36:09
כך נראה המארז מבפנים -
הטמפ' עלתה אחרי שעשית משהו במחשב(פיזית)? או שככה פתאם?
