מסך כחול בעקבות בעיית זכרונות
שלום.
לחבר שלי יש מחשב נייד עם 2 סטיקים של 500 MB כל אחד .
בתקופה האחרונה המחשב ללעתים נתקע לו, שזה אומר כלום לא מגיב לו. לא מקלדת לא עכבר ולא כלום. אחרי כמה דקות זה משתחרר.
ולפעמים הוא פשוט מקבל מסך כחול ואז הוא עושה מתכבה. אחרי שהוא מתכבה הוא לא נדלק למשך כ דקה בערך.
הצעתי לו לבדוק את הזכרונות ב MEMTEST +
זה מה שהוא עשה והוא אמר לי שהוא קיבל 7 שורות של ERROR ואז ב74% מהבדיקה המחשב פשוט נתקע ולא הגיב יותר.
הוא עשה RESTART והפעיל שוב את הבדיקה וזה שוב נתקע לו, הפעם ב9%
מה עושים במצב כזה ?
נ.ב
בינתיים המלצתי לו לבדוק כל סטיק בנפרד
תיקון קטן - 512 MB
אם יצא לו ERROR
זה אומר ש :
הגדרות הזיכרונות בביוס לא בסדר - אז כדאי לעשות ריסט לביוס , ע"י הוצאת הסוללה , ולשנות את הג'מפר שעל הלוח לCLEAR MODE
אם אתה לא יודע איזה ג'מפר , כתוב בחוברת , אין חוברת , תוריד מאתר של יצרן הלוח M
או שבאמת הזיכרונות תקולים - אם יש אחריות לממש , אם אין תקנה חדשים
או שהSLOT תקול במקרה הכי גרוע ..
עדכון
אחרי התקלה אמרתי לו לבדוק כל סטיק בנפרד
סטיק אחד עבר לו חלק לגמרי ב2 הסלוטים
הסטיק השני ברגע שהוא התחיל בבדיקה זה עשה לו מסך צבעוני עם ריבועים וכלום וקרס לגמרי המחשב.
בסלוט השני המחשב פשוט נתקע עד שהוא כיבה אותו ידנית.
עריכה :
איך אני יודע איזה סטיק אני צריך ואיזה מהירות הזיכרון שיש לו ?
נראה לי שזה 667 MHZ אבל אני לא בטוח
זה המחשב שלו
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=471973
תודה על העזרה
כן זה זיכרון DDR2 667 MHZ
אתה יכול לשים את השם של המחשב בגוגל ולראות שהוא עובד ב 667 או ע"י כניסה לביוס ולראות שמה.
אוקיי אמרת שהכרטיס הראשון עבר חלק בשני הסלוטים
אז הבעיה בכרטיס הזיכרון השני מכיוון שהוא גרם לתקיעות וקריסה..
ואותו צריכים להחליף אם יש אחריות
כן אנחנו הולכים להחליף אותו...
יש כרטיס זיכרון שאתה ממליץ עליו כתחליף?
זה יעזור אם תמליץ לי על משהו מ KSP ירושלים
לך על זיכרון מחברה KINGSTON
באתר לא ראיתי שיש להם זיכרונות לניידים , אולי פספסתי משהו
אוקיי חבר שלי עדכן אותי בפרטים נוספים עכשיו.
אתמול בלילה אחרי הבלאגן שהיה לו חבר שלו המליץ לו לנקות את המגעים עם מחט.
הוא אכן ניקה אותם וחיבר שוב והריץ את הMEMTEST + לאורך כל הלילה והבדיקה עברה חלק בלי שום בעיות.
במהלך עבודה על הוינדוס כן קרתה התקלה של המסך הכחול. אבל אחריה הוא הצליח להדליק את המחשב מיידתי בלי ההמתנה של הדקה.
אמרתי לו שלדעתי הבעיה החומרתית נגמרה ועכשיו נראה לי שאחרי פירמוט הכל יעבוד טוב
מסכימים איתי או שאתם חושבים אחרת ? טעיתי במשהו?
מחט? איך מנקים מגעים עם מחט?
קח מחק רגיל, ואיתו נקה את המגעים.
הבעייה עדיין חומרתית. אם המחשב לא קורס כשהכרטיס התקול לא מחובר, אז הכרטיס אכן תקול.
כן גם אני שאלתי אותה שאלה איך מנקים עם מחט ? אולי הוא יודע משהו שאנחנו לא.
כן אבל יש הבדל רציני כי עכשיו זה לא נתקע, ואחרי כיבוי זה נותן להדליק מיידית את המחשב.
אגב זה לא וודאי שהמחשב לא קורס בלי הכרטיס התקול.
יש מצב שזה פשוט הווינדוס נדפק וכרגע זה לא הכרטיס, לא?
אגב אם הכרטיס עדיין תקול, יכול להיות שלילה שלם של בדיקת MEMTEST לא יעלה על זה?
תקשיב מה תעשה ..
תחבר את הכרטיס הטוב , ותעבוד איתו כמה זמן , תראה הכל בסדר
תכבה את המחשב
תשים רק את הכרטיס החשוד שהוא תקול , ואם קורה שפתאום יש מסך כחול
תעלה לנו את הקובץ הDUMP אחרי שקורא .. אולי משהו נוסף
אוקיי אחרי הפירמוט הוא חיבר את 2 הכרטיסים ועבד איתם וכעבור זמן קצר שוב קיבל מסך כחול.
אמרתי לו לעבוד בכל הסופ"ש רק עם הכרטיס הטוב וכך נוכל לדעת טוב יותר אם זה בוודאות הזיכרון.
אני מחכה לעידכון ממנו.
