מחפשת מסך טוב לסרטים וטקסט עדיף 22" עד 2000 איך ה-2243BW
אני כבר לא יודעת מה לקנות התבלבלתי מכל המסכים...
חשבתי לקנות את ה-2007WFP אבל ראיתי הבנתי שקשה להשיג אותו
איך ה- 226BW או ה- 2243BW
אם יש עוד הצעות אני אשמח לשמוע.
תודה =]
בהשוואה ל-2007WFP צמד הסמסונג לא שווי ערך באיכויות התצוגה, כלומר נחותים יותר, היות שהם מתבססים על פאנלי TN.
מאחר ואיני רואה כיום בהיצע השוק 20" רחבים איכותים ההולמים את כל הדרישות מוצע לנסות להשיג Dell 2007FP או HP LP2065 מבוססי פאנל VA/IPS, הטובים לכל השימושים. אמנם הם 20" לא רחבים, אך שטח הצפייה עדיין נדיב, הארגונומיה נמצאת ברף גבוה והרזולוציה הגבוהה תיתן שטח עבודה אופטימלי יותר מאשר 22". ב-20" הללו את מקבלת תוספת לא מבוטלת של שורות פיקסלים עבור חשיפה גדולה יותר של טקסט (1200 פיקסלים לגובה לעומת 1050), איכות הטקסט משובחת יותר, כי הוא פחות מפוקסל, גם כשמגדילים אותו בכל מיני שיטות.
אם את מחפשת מסך בעיקר לשימושי משרד אפשר להביא בחשבון גם את ה-LG L2000CP מבוסס ה-S-IPS, גם 20". למשחקים, גרפיקה וסרטים עדיין לא ידוע מה טיבו, ולשימושים אלו עדיף לעת עתה לקחת את ה-Dell או ה-HP.
ה-2242 תאמת גרוע... ראיתי אותו בהשוואה לכמה והוא היה בין הגרועים... ממליץ לך על 2253BW של SAMSUNG מסך מצויין, איכות הסטאנד טובה, מעוצב מאוד, צבעים טובים ומחיר מצויין גם כן... 1590 ש"ח בבאג. כן בבאג... אחריות 3 שנים של היבואן הרשמי.
קישור - http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6240&perur=2&t=19&c=407
אם בא לך להוציא קצת יותר יש את ה-LG W2252TQ (המחיר בפאנדס - 1760 http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=20541 גם עם אחריות של 3 שנים יבואן רישמי) שיש לו צבעים מעט יותר טובים ויותר אמיתיים מהסמסונג אבל בהפרש של 170 ש"ח שתאמת אני לא הייתי משלם.
כמובן ששני המסכים מהירים מראים טקסט טוב ואיכותיים.
בנוגע ל226 אני לא ממש יודע... כל הגרלת הפאנלים הזאת מפחידה אותי... קונים משהו ולא יודעים מה בדיוק... וחוץ מזה זהו דגם מתישן כבר שסידרת 53 (2253BW לדוגמה) כבר החליפה. אני יודע שלפי השם זה נשמע דגם יותר ישן אבל לפי מה שביררתי והבנתי ה-53 זו הסידרה החדשה.
שמחתי לעזור!
Bashash,
בוא בוא תסביר לי למה לה לבזבז 1760 ש"ח על הLG הזה, מה מיוחד כל כך במסך הזה שה2243 שעולה כ300-400 ש"ח פחות ממנו לא נותן? על מה היא זורקת כאן כסף?
ל2253BW (שהיא אכן סדרה חדשה יותר) יש הגרלת פאנלים כמדומני, לכן ה2243BW יהיה עדיף?
לפי הנתונים היבשים , ה2253 יש לו 2MS לעומת ה 2243 שיש לו 6MS , השאלה היא אם זה מורגש
וה2243 , יש לו גם מצב PIVOT
לפי נתונים לא רשמיים , יש הגרלת פאנלים
אולי שאיזה מומחה יבדוק את שני המסכים ויקבע חד משמעית מה עדיף
רק בילבלתם אותי יותר והוספתם לי מסכים לבדוק אבל בקטנה אם שי למישהו דעה קצת יותר ברורה בקשר למסך אני אשמח לישמוע.
תודה בכל זאת =]
יהיה יותר קל לך להחליט על מסך עם תמורה טובה מבחינת איכות תמונה. ה-22" שהוזכרו מבוססים על פאנל TN, שאינו נותן איכות תמונה טובה כשל ה-2007WFP (שדרך אגב כבר ניתן להשיגו בפנדה עם מלאי אחרון). הבסיס לפיו אפשר לקבוע את טיב איכות תמונה במסכי LCD הוא סוג הפאנל, ולכן את מידת התמורה לכסף.
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b/
מהירות תגובה מוצהרת אינה נתון שיש להתחשב בו כיום, כי כל חברה מודדת מעברי צבעים שונים לפי נוחותה ולכן אי אפשר להשוות זמני תגובה ולקחת אותם כמדד לגבי התאמת המסך לסרטים או משחקים. על כך תוכלי לקרוא במדריך הבא וגם ללמוד על מושגים נוספים:
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_a/
