Firefox 3 - רשמים ראשוניים
Milford Cubicle לא הבנתי למה אתה רוצה את זה
גם אצלי הביבלון הוא עם CTRL , ואם גם qtl יהיה עם אותם מגשים הם יתנגשו (הרי למרות שהבבילון לא עובד ב FF הוא עדיין נמצא ברקע לתוכנות אחרות)
או שאתה משתמש בבילון רק לדפדפן שזה משהו אחר לגמרי.
  • תגובות 252
  • צפיות 29.3k
תביט באתר:
ציטוט
This extension is not free. It costs only $4.99 to install this extension. So, you are tipping the author with just 4.99 dollars. This extension is far more worth than 4.99 dollars when compared to the time and frustration to switch windows or tabs. Click on the "Buy Now" button to start.
אממ.....
לא יודע, אויל בגלל שלא מחקתי אותה מאז שהיא היתה חינם היא עדיין אצלי, לא שלמתי עליה.
תגידו, מה עם quicktime plugin ל FF3?
גם אצלי הביבלון הוא עם CTRL ' date=' ואם גם qtl יהיה עם אותם מגשים הם יתנגשו (הרי למרות שהבבילון לא עובד ב FF הוא עדיין נמצא ברקע לתוכנות אחרות)
[/quote']
אתה צודק.
העניין הוא שאם הבבילון לא עובד אצלי בדפדפן, הוא גם לא פעיל בכלל - אין לי מה לעשות איתו..
לכן, הם לא יתנגשו :)
אצלי הוא מנגן סירטוני QT ברשת, אבל הוא לא עובד כראוי.
בד"כ מקריס לי את הFF כשיש סרטון QT או משהו שמשתמש בו..
פעם ב.. עובד נורמלי.
אצלי מנגן תמיד נורמאלי אבל למשל זה לא מראה את הבר התקדמות שמראה איזה חלק אני בסרט.
בימים הקרובים צריך לצאת איטונס 7.7 ואלי יצא איתו גרסא חדשה יותר של QT שתתמוך בFF3.
^ מה זה בדיוק?
זה בדיוק ה- Quicktime הרגיל, רק שהחליפו את הנגן של אפל ב-Media Player Classic. מבחינת הפלאגאין לדפדפן אין שום הבדל.
אז זהו שלא, הם שמו ברשימה השחורה שלהם את ה- plugin ל- quicktime.
אז גם הוא לא תומך FF3..:\
ניסיתי להתקין אותו, אבל הוא דורש שאני אמחוק את QT.
לא מוכן לעשות את זה.. מקסימום לבטל את הפלאג-אין שלו...
אני משתמש בCCCP שיש שם קודקים של QT ואני יכול לנגן QT על כל נגן ויש גם QT מותקן בשביל הפלאגין בדפדפן.
