Firefox 3 - רשמים ראשוניים
מה שאתה מציע לי זה בעצם ללחוץ ALT+F4, לסגור את ה-FF, ולפתוח IE...
לא תודה.
  • תגובות 252
  • צפיות 29.3k
אני זוכר שקראתי איפשהו שזה באמת בלתי אפשרי בגלל הדרך שהליבה של הדפדפן כתובה בה,
אולי מאז יצאה איזושהי הרחבה שמאפשרת כזה דבר, אם תמצא אני אשמח לדעת מזה ;)
(נ.ב למה לצטט את ההודעה שמעליך?)
כי לפעמים עד שאני כותב את התגובה אנשים אחרים מגיבים ולא כל כך מובן על מה דיברתי.
עם ציטוט לדעתי זה תמיד יותר מובן (כל עוד לא מדובר בתגובה של שני עמודים)
ובקשר ללפתוח כמה טאבים במקביל הכי קרוב למה שאתם מדברים יהיה תוסף בשם splitbrowser שבעצם נותן לפתוח כמה טאבים על המסך
זה אולי קרוב בהקשר, אבל זה נראה זוועתי לעבוד ככה, זה ממש לא נראה לי, אבל תודה בכל מקרה.
תשמע אתה כבד משהו פחד, אם עברת פעם אחת ויחידה ל - IE טאב, בשביל מה אתה צריך לחזור לטאב הרגיל של פיירפוקס, הא?
לא ,לא אתה הכבד כאן...
ברגע שאתה עובר לIE TAB אז זה כמעט כמו לגלוש בIE מה שאומר שכל שאר ההרחבות שלך לא פעילות (אז למה יש לי FF במחשב בכלל?!?!?!)!
אני משתמש בDictionary Tooltip
יש שם מילון של בבילון (ועוד כמה מילונים), דאבל קליק על המילה וזה עובד
http://www.rjonna.com/ext/dictionarytip.php
הרחבה נחמדה, אבל עולה $$$. מה יש לכם נגד qtl? גם מפתח ישראלי, גם מתרגמת לעברית, גם חינם וגם סוף-סוף עובדת בלי להיות חור בראש, כמו הגרסאות הקודמות שלה.
היא עולה כסף? ממתי?
אני משתמש בה חינם מאז ומתמיד
שהיא לא נוחה בגרוש.. :nixweiss:
אני לא רוצה שהיא תקפוץ לי כל פעם שאני מסמן מילה (אני כל הזמן מסמן מילים תוך כדי קריאה), וגם הפיתרון של הוספת CTRL לא עוזר, כי:
א. בפעם האחרונה שבדקתי הוא בכלל לא עבד.
ב. זה עדיין לא נוח, אני לא רוצה CTRL+סימון, אני רוצה CTRL+כפתור ימני.
alt+סימון זה נסבל שמתרגלים לזה.
אני דווקא מעדיף את הקונטרול.
אם הלחיצה היתה בדיוק כמו בבילון אז לא הייתי יכול להפעיל את שניהם במקביל.
אז תשנה את בבילון ל- CTRL...
היא עולה כסף? ממתי?
תביט באתר:
This extension is not free. It costs only $4.99 to install this extension. So, you are tipping the author with just 4.99 dollars. This extension is far more worth than 4.99 dollars when compared to the time and frustration to switch windows or tabs. Click on the "Buy Now" button to start.
אה, אצלי בבילון מאז ומתמיד היתה עם CTRL, בגלל זה אני כבר רגיל ורוצה להמשיך להשתמש בו...
תגדיר בדרייבר של העכבר ש'ך שקליק ימני = דאבל קליק, ככה זה יעבוד ;)
אז תפנה למפתח ותשאל בנימוס האם הוא יכול להוסיף אפשרות של הקשה ימנית. תנצל את זה שהוא ישראלי...
