Firefox 3 - רשמים ראשוניים
האם הבעיה עם בבילון נובעת מהתוכנה עצמה או מפיירפוקס? אני מניח שבבילון יוציאו גירסה משודרגת שתפתור את הבעיה, השאלה היא רק מתי.
  • תגובות 252
  • צפיות 29.3k
הבעיה היא ב-FF מין הסתם. הוא לא משתמש בפונקציות המובנות של ה-Windows.
Firefox 3 should using its own text drawing library now, not standard win32 draw_text api. So, it is not easy to solve.
זה בגלל שינוי קוד הצגת הטקסט בפיירפוקס, שבבילון לא יודעת איך להתמודד איתו. כך שהאשמה היא של שתי התוכנות. והם רוצים $$$ על שידרוגים.
אז נראה לי שזה הולך להיות סיפור מהתחת לפתור את הבעיה.
ולמה בכלל פיירפוקס שינו את אופן הצגת הטקסט? זה משהו תקני, או מה?
Ynet מתרפרש כל 5 דקות, עד כמה שאני זוכר. אני מתארר לעצמי שפיירפוקס לא יכול להחזיר אתכם למקום בו הייתם אם בינתיים הדף הקודם התרפרש, גם אם בפועל שום דבר לא השתנה בו.
ישנה הרחבה שמונעת את העדכון האוטומטי, נסו להשתמש בה ונראה אם זה פותר את הבעיה.
ההרחבה לא עובדת על FF 3... הם אומרים שעקב שינויים שעשו בדפדפן אין להם דרך למנוע מהדפדפן לעשות ריפרש אוטמטי.... זה ממש מעצבן....
כי בקוד החדש, הטקסט נראה טוב יותר.
תסלח לעיניים שלי על חוסר אנינות הטעם, אבל הטקסט נראה בדיוק אותו דבר.
בגלל שאתה רואה אתרים שעוצבו עם פונטים ללא kerning.
ויש לך לדוגמא אתר עם ואתר בלי כדי שנוכל לראות את ההבדלים?
איזו הרחבה? אצלי YNET חוזר לראש העמוד בכל מקרה, גם אם אני לוחץ מייד BACK אבל אני אנסה את ההרחבה בכל מקרה.
תנסה את זה:
כנס ל http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3562485,00.html
רד לאמצע הדף ולחץ אל "אוכל" בצד ימין ואז על BACK.
גם אז זה לא חוזר לאותו מיקום?
ביצעתי.
אצלי זה חוזר לאותו מיקום.
ביצעתי.
גם אצלי זה חוזר, אולי Huber ניסה את זה בדפים ספציפים שעוברים רענון ברגע כשנכנסים אליהם... בכלל, לא נראה לי Ynet זה מקום טוב לבדוק את זה.
גם בזון זה חוזר לי לאותו מיקום.
אתם משתמשים במקרה ב-ynet helper או איך שלא קוראים לתוסף הזה שהופך את הלינקים של YNET ללינקים נורמליים?
יש הרבה לינקים ב-YNET שהולכים ל-"#" (מה שמקפיץ את הדפדפן לראש העמוד, בניגוד לשימוש ב-"#;"), ואז פותחים את הקישור האמיתי עם ג'אווהסקריפט.
במצב כזה, חזרה אחורה תיקח אתכם באמת לראש הדף כי זה היה המיקום האחרון שלכם לפני שה-JS העביר אתכם לעמוד חדש..
נ.ב.
אצלי זה גם חוזר לאותו מיקום, אבל אצלי בזכות התוסף ynet helper הלינקים הם תמיד נורמליים, אז אני לא יכול לדעת באיזה לינק ספציפי מדובר ואם הוא רגיל או בעייתי.
נ.ב.
לי לא, הדבר היחיד שקשור אצלי ל ynet זה סקריפט ב GM לראות סרטונים.
עריכה: זה חוזר לאותו מקום בלינק שנתתי למעלה גם בפרופיל חדש ללא תוספים, ובקשר ל Ynet ו java script
לפי דעתי הם שינו את זה שהלינקים שלהם נפתחים בצורה עקומה לפני זמן מה. לא הצלחתי למצוא באתר שלהם לינקים כאלה.
ועוד הערת אגב, גם ב IE7 זה חוזר לאותו מקום.
ראיתי שני סקריפטים לסרטונים ב- ynet ולפחות אחד מהם תיקן גם קישורי JS. נסה לנטרל אותו, הבעיה עדיין קיימת?
אפשר לראות את זה בכל אתר כמעט, אבל צריך להתאמץ, האפקט בקושי מורגש. אבל הנה דוגמה שתוכל לשחזר בקלות:
http://www.nytimes.com/2008/06/12/garden/12puzzle.html?_r=3&pagewanted=all&oref=slogin&oref=slogin&oref=slogin
הגדלתי קצת את השורה הראשונה במאמר בשני הדפדפנים והנה התוצאה:
השורה העליונה היא מגרסה 2, התחתונה מ- 3. שים לב לכך שזה בדיוק אותו פונט ובדיוק באותו הגודל, אבל בפיירפוקס 3 השורה תופסת פחות מקום. איך? כי חלק מהרווחים בין האותיות הצטמצמו. למשל בין ה- N וה- G במילה THINGS, בין ה- a וה- r במילה are ובין ה- h וה- e במילה they.
שוב, זה לא הבדל של שמיים וארץ, אבל זה הופך את הטקסט למעט קל יותר לקריאה.
