Firefox 3 - רשמים ראשוניים
לגבי babylon..
הבעיה:
Firefox 3 should using its own text drawing library now, not standard win32 draw_text api. So, it is not easy to solve.
Use the linux version should be easy.
ו-work around אפשרי שעובד לפי מה שניסיתי:
A workaround to the problem of babylon incompatibility with firefox 3
is to first double click the word to select it. Now CTRL-right-click
on the selected word, but make sure you do this on the **LEFT
PORTION** of the selected word. Then babylon will recognize it. If you
CTRL-right-click on the right hand portion of the selected word,
chances are it won’t work.
This is an added inconvenience for sure, but at least you can avoid
having to manually enter the word into babylon.
נ.ב.
לאחר מספר ניסיונות נוספים, שמתי לב שזה עובד רק על אנגלית. הוא עדיין לא יזהה עברית (אבל מצד שני, מי כבר צריך לתרגם עברית לאנגלית?)..
  • תגובות 252
  • צפיות 29.4k
שמתי לב ל"באג", שאני לוחץ Back הפיירפקוס לא מחזיר אותי לנקודה בה היתי קודם, אלא לראש הדף.
איך מתקנים? בגירסה הקודמת לא היתה את הבעיה הזו...
לא קורה אצלי,
יכול להיות שלחצת בתוך הדף על לינק שמוביל לנקודה מסויימת בדף, ומבחינת הדפדפן הלינק הקודם היה החלק העליון של הדף.
זה קורה לעוד כמה, כולל לי.
הזכירו את זה בסטיקי.
גם בסייף מוד של התוכנה?
גם אצלי תקין. BACK מחזיר אותי לנק' שהייתי בה.
Ynet מתרפרש כל 5 דקות, עד כמה שאני זוכר. אני מתארר לעצמי שפיירפוקס לא יכול להחזיר אתכם למקום בו הייתם אם בינתיים הדף הקודם התרפרש, גם אם בפועל שום דבר לא השתנה בו.
ישנה הרחבה שמונעת את העדכון האוטומטי, נסו להשתמש בה ונראה אם זה פותר את הבעיה.
כנ"ל רק לסוף הדף.
זה רק אני או שלפעמיים יש TABים שפשוט לא נסגרים.... :pissed:
נבדוק ונעדכן.
איזו הרחבה? אצלי YNET חוזר לראש העמוד בכל מקרה, גם אם אני לוחץ מייד BACK אבל אני אנסה את ההרחבה בכל מקרה.
שתי בעיות שממש מעצבנות אותי:
1. סרגל החיפוש של קופרניק שעבד מצוין בפיירפוקס 2 לא עובד ב - 3 ולא מצאתי שום שידרוג בקופרניק או פיירפוקס שאמור לפתור את הבעיה.
2. בבילון לא עובדת טוב עם פיירפוקס 3 גם במילים עבריות וגם אנגליות.
לגבי babylon..
הבעיה:
chances are it wont work.
נ.ב.
...וההרחבה qtl עובדת יופי במקום בבילון.
