גראפיקת לוח אם VS גראפיקת כרטיס מסך? תמיכה!
שלום לכולם,
לאחרונה נתקלתי בבעיה שהמסך שלי קופא בין אם אני מדליק משחק ובין אם אני מדליק יותר מ 4-5 דפים של אינטרנט אקפלורר.
היה לי כרטיס מסך 7100GS של ASUS ואצלו התחילה הבעיה, ההיתי מדליק משחק הכי פשוט שיש, אפילו MAPLE STORY (משחק של אחי לא שלי ;D),
ולמרות זאת המסך קפא, אפילו הטריקים של ALT+F4 וגם CTRL+ALT+DEL לא עבדו.
חשוב לציין שיש לכרטיס את הדרייברים הכי עדכניים כיום.
לאחר ניסיון רבים החלטתי להעביר את החיבור לכרטיס המובנה של הלוח אם והפלא בפלא המחשב עובד בלי שום בעיות.
אחרי מחשבה החלטתי לנסות כרטיס מסך אחר, אז קניתי את 8400GS של EVGA, התקנתי את הדרייברים החדשים ונסיתי עוד פעם,
אבל... למרבה הפלא לא עובד, עדיין!
אך עדיין אם אני מעביר את החיבור ללוח אם הכל עובד מושלם רק באיכות ממש ירודה,
אין אפשרות לשחק או להפעיל כלום חוץ מתיקיות הבסיס של המחשב ואקפלורר.
ניסיתי להוציא לנקות את המעבד והחלפתי משחה תרמית, לא עזר,
כל תגובה, עזרה או תמיכה שלכם תעזור תודה!
איך לעזאזל הגעת למסקנה שהבעיה הייתה בכרטיס מסך.....?
אם יש בעיה בכרטיס מסך שעל הלוח, זה אומר שבלוח יש בעיה- מה שאומר שצריכים להחליף אותו.
הלוח לא בן 3 שנים, ככה שיש לך עדיין אחריות.
שלח אותו להחלפה.
תקרא טוב,
הבעיה היא לא בכרטיס מסך המובנה ולא בלא מובנה,
הבעיה היא שאין לי מושג איפה הבעיה.
לאחר שבחלפתי את הכרטיס מסך הגעתי רק למסקנה שהבעיה לא נמצאת בכרטיס מסך הלא מובנה,
מכיוון שבקודם היו חסרים קבלים (בטעות ירדו 2 כשהחלפתי מעבד במחשב) וחשבתי שזאת הבעיה.
לפי מה שאני הבנתי ממנו, על הכרטיס המובנה אין בעיות, ועל כרטיסי PCI-E יש...
ולעניין-
מה טמפ' הכרטיס?
נסה למחוק את הדריוורים לגמרי בעזרת DRIVER CLEANER PRO ולהתקין מחדש את הגרסה העדכנית מהאתר של NVIDIA.
תודה,
עכשיו אמדוד טמפ ואתקין מחדש דרייברים,
ועוטד דבר ששמתי לב אליו,
כשהמסך מוחבר לכרטיס הלא מובנה מאוור המעבד מתחיל קצת להשתגע
לעומת כשהוא מחובר לכרטיס המובנה שאז הוא יותר שקט.[br]פורסם בתאריך: 17.06.2008 בשעה 12:34:22
עריכה:
MOTHERBOARD: 41*C
CPU: 35*C
CPU #1: 49*C
CPU #2: 49*C
{ליבה כפולה}
GPU DIODE: 72*C
כנראה,
משחקים לא היו פועלים ברקע למעט אינטרנט אקפלורר.
מדדתי עם התוכנה EVEREST.
טמפ' גבוהה.
איך מסודרת הסירקולציה במארז?
ודא שהמאוורר שעל כרטיס המסך עובד כמו שצריך, שהמארז לא תקוע ב"כוך" שמפריע לאויר לזרום כמו שצריך ושגוף הקירור של המעבד לא מלא אבק.
ואגב, אין טעם לבקש עזרה בפרטי. כשיש לי זמן אני נכנס לפורום, כשאין אני לא אתפנה במיוחד.
המארז פתוח,
כלומר פתחתי את המארז משני הצדדים שיכנס יותר אוויר.
ניקיתי את ההיט סינק של המעבד לפני יומיים ולכרטיס הגרפי יש היט סינק ולא מאוורר.
דעות או הצעות נוספות?
להוסיף מאוורר על גוף הקירור של הכרטיס מסך \ להחליף לגוף קירור יעיל יותר או אקטיבי \ לסדר כמו שצריך סירקולציה בתוך המארז, אם כרגע לא נמצא במצב המיטיבי (בד"כ- מאוורר אחד לפחות מקדימה מכניס אויר, מאוורר אחד לפחות מאחורה מוציא אויר - מצב סביר. צריך לדעת איך המארז בנוי ומה קיים כרגע בשביל לתת עצות בנוגע לזה).
אוקיי תודה,
אתמול הלכתי למעבדות פנדה שיעשו לי בדיקה של הכרטיס 8400GS שקניתי אצלהם לפני יומיים
במיוחד בשביל המקרה.
אם הבעיה היא לא בכרטיס היא כנראה בלוח אם,
ואני לא מתפלא, הרי קניתי את המחשב לפני 4 חודשים במחסני חשמל... :silly:
כנראה אני הולך לקנות מחשב חדש מחנות אמינה הפעם וכנראה גם שהוא יהייה נייד.
