בעיה בזכרונות(?)
לאחר ששידרתי את המחשב ל4 ג'יגה RAM החלו להופיע לי מסכים כחולים מידי שעה בערך שכתובשהוא עושה dumping לדיסק
(אני לא ממש יודע מה זה אבל הבנתי שזה בערך בעיה בזכרונות)
עכשיו ניסיתי עם כל סטיק לבד (2X2) ועדיין זה המשיך. לפני זה היה לי 2 ג'יגה(1X1) אחרים
אחרי שהמסך הכחול קורה אז המחשב נתקע שהוא מגיע ל100% בdunping דיסק אבל אז שאני עושה ריסטרט בפעם הראשונה
הוא לא עובר את הpost אבל אחרי עוד ריסטרט הוא עולה.. מה עושים?
תודה רבה.
יש לך בסטיקי איך לנתח קבצי DUMP...
תשתמש ב-MEMTEST, זאת תוכנה שמריצה בדיקת תקינות לזכרונות (ככה לא תצטרך לחכות שהכשל יבוא אליך),
תבדוק כל סטיק בנפרד עד שתגיע לבעייתי.
אם בשום סטיק שהם בנפרד אין בעיה, כנראה שהבעיה היא בקבלת מס' מסויים של סטיקים יחד (לפעמים אפשר לפתור את זה בעדכון גרסאת ביוס, לפעמים בתוספת קטנה של מתח וכו').
אם בכל סטיק בנפרד יש בעיה, כנראה שהבעיה היא הגדרה בביוס והם פשוט יושבים על תזמונים\תדר\מתח שלא מתאים להם (או שיש בעיה עם הלוח אם).
לא מצאתי MEMTEST ל64bit אשמח אם תוכל לעזור לי למצוא
ויש איזה מתח מומלץ ל2 סטיקים של 2X2?
MEMTEST לא פועל מתוך מערכת ההפעלה ככה שאתה לא צריך גרסאת 64 ביט.
אין מתח מומלץ, יש מתח שמוגדר ע"י היצרן, תבדוק את זה באתר שלהם.
קח בחשבון שאם מערבבים כמה סטיקים מיצרנים\סדרות שונות:
המתח צריך להיות הגבוה מבין כל הדרישות, בתלות שזה מתח תקין לכולם ולא גבוה מידי לאף אחד מהסטיקי.
התזמונים צריכים להיות הגבוהים (האיטיים) מבין כל התזמונים המוצהרים ע"י יצרן הזכרונות.
אוקי אחרי בדיקה בwindbg שבנעוץ הבעיה היא ב ndis.sys
מישהו יכול להסביר לי מה זה ולהסביר מה עושים?
תודה רבה.
עריכה:
הבנתי שזה נוגע לדריבר של המודם נכון?
מודם או כרטיס רשת..
אז תסיר את הדרייבר של הכרטיס רשת , אבל לפני זה תחפש באתר יש יצרן הלוח M שלך דרייבר ותוריד אותו
ואח"כ אתה מסיר את הדרייבר הישן , עושה ריסטרט ומתקין את החדש
http://www.abit.com.tw/page/en/download/download_driver_detail.php?pFILE_TYPE=Driver&pMAIN_TYPE=Motherboard&pTITLE_ON_SCREEN=IP35+Pro&pSOCKET_TYPE=LGA775
אין פה דרייבר של לאן.. מישהו רואה אולי פיספסתי?
לא מכיר את הלוח, נראה ממש מוזר שאין דרייבר לכרטיס רשת
אולי זה חלק מהדרייבר של ה CHIPSET - וזאת במידה והכרטיס רשת הוא של אינטל
תבדוק במאפיינים של הכרטיס רשת מי היצרן ותדע האם יתכן שהוא חלק מחבילת דרייברים.
