הנייד הראשון שלי!!GIGABYTE??עד 5500 ש"ח
שנתיים הרחבה עולה 600 שקל.סה"כ HP הם מחשבים מאובזרים היטב,לי יש אחד מהסדרה הזו ואני די מרוצה ממנו,סה"כ פגמים יש בכל מחשב מכל חברה.רק לאחרונה שמעתי על איזשהיא חשש לתקלה סדרתית בXPS של דל.וכמו כן הHP מגיע עם מע' הפעלה(אז אולי מכאן יש הפרש במחיר).
אחד מול השני הייתי מעדיף את הHP.
והיית ממליץ על הרחבת האחריות?
מה יש שם שאין בגיגבייט?
אין לי מושג זאת הבעייה!
אני יודע רק שיש עוד שנה אחריות. ומחיר קצת יותר נמוך.
ולמערכת הפעלה אני לא ממש זקוק יש לי אחת חדשה, אז זה לא שיקול ממש אולי אם היו מציאים את ב-64bit הייתי מתחשב בזה.
באותו מידה אני יכול לשאול אותך מה יש ב-HP שאין בגיגבייט?
לטעמי,איכות הבנייה בHP יותר גבוהה וזו הסיבה העיקרית יותר מכך מפיצ'רים נוספים שמגיעים איתו כגון שלט,HDMI,כפתור לכיבוי הטאצ'פד במקרה שמשתמשים בעכבר חיצוני,כפתורי QLB וכו'...
ואתה מקבל את זה בדגם ההוא שהוא אמר?
כי אם כן, אני מרגיש פראייר עכשיו :D
הדגשתי לך בהודעה הקודמת שלי את הכוונה העיקרית שלי אם לא קראת כמו שצריך..........
בסדר לא כזה חשוב לי איכות בנייה
רוב הזמן המחשב ישב בבית ממילא
סבבה,שיתחילו להתפרק לך דברים במחשב,גם כשהוא במילא יושב בבית,אז תצטער שלא הערכת מספיק את חשיבות איכות החומרים.לא שאני אומר משהו רע נגד הג'יגבייט.
בכל מקרה בדקתי את הדגם הזה של DV6790 HP
והוא יקר הוא לא עולה 5800 הוא עולה 5600 בקמרה אילת, ואי אפשר לשלם באינטרנט זאת אומרת שצריך להגיע לשם ומה גם שהם לא עושים משלוחים כך שחייבים לנסוע עד אילת, שזה ממש לא לעיניין!!.
ובגרף-פיסי הוא עולה 5850 נכנסתי דרך הלינק לסתם עמוד באתר, חיפשתי וחיפשתי ולא מצאתי את המחשב הזה באתר שלהם
מצאתי את אותו הדגם,DV6790 HP . אבל זה לא אותו המעבד זה מעבד 2.2 ככה שזה מסביר ופותר את הבעייה.
ושאר החנויות מתחילות מ-6200!! ואחריות לשנה בלבד כמו בשני החנויות הקודמות.
עם כל הכבוד, Gigabyte זו לא חברה סינית עלומת שם.
זה מותג מכובד עם מוצרים סבירים פלוס. נראה לי שאתה טיפה מגזים בהערכה הזו...
(ולא- אין לי נייד שלהם)
שוב...ג'יגבייט עדיין לא משתוות מבחינת איכות הבנייה לחברות הגדולות בשוק,מוצר מצויין ותמורה מעולה - כן,אבל עדיין לא הוכיחה את עצמה.
לא התכוונתי בדבריי ספציפית לג'יגבייט,אבל כן צריכה להיות פה איזשהוא שיקול של איכות בנייה בלפטופ,הרי לעומת נייח הלפטופ בד"כ נשאר יותר זמן אצל הצרכן ולא משודרג כל כמה שנים.
סה"כ מרבית התקלות עם הניידים מתחילות לאחר כשנה+.כמדומני הניידים של ג'יגבייט לא משווקים בארץ בפז"מ הנ"ל כדי לבחון את רמתם.
אוקיי, אז למה החלטת שכן צפויה בעיה איתם?
Gigabyte לא מכיר, אבל ב-HP לא הייתי נוגע עם מקל. כמעט כל HP שמכרנו (הסניף שלנו ספיצפית) חזר לפחות פעם אחת לתיקון. עוד לפני שהלקוח מוציא את הנייד מהתיק אני יודע שמדובר ב-HP. הקטע הכי עצוב בסיפור הוא שאנחנו בקושי מוכרים HP. כמעט כל נייד שיוצא מהסניף הוא LG/Toshiba.
