מהי הדרך הטובה והבטוחה ביותר לקריאת overloaded method בג'אווה?
נגיד ואני בונה תוכנה שאמורה לקלוט מס' משתנים ולהחזיר את הממוצא,
ועפ"י כמות המשתנים שהיא קלטה היא קוראת לmethod המתאים...
import java.util.*;
public class avarage
public static void main(String[] args)
Scanner scan = new Scanner(System.in);
String str;
int num1=0, num2=0, num3=0, ctr =0;
System.out.println("Enter nums:");
str = scan.nextLine();
scan = new Scanner(str);
while (scan.hasNextInt())
if (ctr == 0)
num1 = scan.nextInt();
else if (ctr == 1)
num2 = scan.nextInt();
else if (ctr == 2)
num3 = scan.nextInt();
ctr++;
if (ctr == 2)
System.out.println(doAvarage(num1, num2));
else if (ctr == 3)
System.out.println(doAvarage(num1, num2, num3));
public static float doAvarage(int num1, int num2)
float result;
result = (float)(num1 + num2) / 2;
return result;
public static float doAvarage(int num1, int num2, int num3)
float result;
result = (float)(num1 + num2+ num3) /3;
return result;
יש דרך טובה יותר לקרוא לoverloaded method המתאים או שרק לספור כמה פרמטרים נכנסו ועם משפט IF להחליט?
עוד שאלה (אחרונה להיום :-P):
האם יש לי דרך לגרום מmethods של אובייקט מסויים להיות נעולות בתנאי מסויים?
נגיד יש CLASS עם כל מיני METHODS ויש לה גם משתנה פרטי BOOLEAN isLocked.
אני יכול לגרום לMETHOD לא להתבצע עם isLocked ==true, או שאני חייב לעשות שינויים בMETHOD עצמה,
(נגיד לעשות שכל שורות הקוד יתבצעו רק עם isLocked == false)..
תודות :yelclap:
נראה לי שאין דרך יותר טובה מלבדוק את זה בתוך המתודה.
