בעיה בתיקיה במחשב..=>
יש לי תיקיה במחשב שלא נפתחת..
אני פותחת את כונן c ואת התיקיה של הdoucment זה לא פותח וזה רושם לי שאין גישה ושהתיקיה חסומה..
לבעיה הזו יש פיתרון לפי מה שהבנתי נתנו לי את הקישור הזה
http://www.annoyances.org/exec/forum/winxp/t1059763591
אבל הכל באנגלית ואני לא מבינה כלום.
מישהו יודע מה עושים?
לינוי ברוכה הבאה לפורומים של HWZONE
הם מדברים בלינק שנתת על תיקיית רשת .. אבל את אמרת שזו תיקייה במחשבך האישי ? נכון ?
תקני אותי אם אני טועה...
הנה פיתרון לבעיה שלך גברתי , מקווה שזה יעבוד :
בטל את האפשרות 'שיתוף קבצים פשוט':
a. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על המחשב שלי.
b. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקייה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה תצוגה.
c. תחת הגדרות מתקדמות, לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון השתמש בשיתוף קבצים פשוט (מומלץ) ולאחר מכן לחץ על אישור.
2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקייה שעליה ברצונך להגדיר בעלות ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
3. לחץ על הכרטיסייה אבטחה ולאחר מכן לחץ על אישור בהודעת האבטחה (אם מופיעה).
4. לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה בעלים.
5. ברשימה שם, לחץ על שם המשתמש או על מנהל, אם נכנסת כמנהל, או לחץ על הקבוצה מנהלים.
אם ברצונך להגדיר את עצמך כבעלים של התוכן באותה תיקייה, לחץ על תיבת הסימון החלף בעלים בגורמים מכילים משניים ובאובייקטים.
6. לחץ על אישור.
ייתכן כי תקבל את הודעת השגיאה הבאה, כאשר המילה Folder מייצגת את שם התיקייה שעליה ברצונך לקחת בעלות:
You do not have permission to read the contents of directory Folder. Do you want to replace the directory permissions with permissions granting you Full Control? All permissions will be replaced if you press Yes.
7. לחץ על כן.
8. לחץ על אישור ולאחר מכן החל מחדש את ההרשאות ואת הגדרות האבטחה הרצויות עבור התיקייה ועבור התוכן שלה.
לא הבנתי את החלק הזה..
מה ז"א ללחוץ על הכרטיסייה בעלים?לא מופיע לי..
אוקיי ..
נעשה את זה בתמונות כדי שיהיה לך קל :
עשיתי את זה על תיקייה מסויימת (התמונה השלישית למען דיוק), במקרה שלך תעשי את זה על התיקייה שלא נפתחת לך , בסדר ?
[attachment deleted by admin]
מועבר לפורום וינדוס
יש לך מדריך בסטיקי (נדמה לי גם בוינדוס וגם בתוכנה) איך לשנות הרשאות, כמובן תבדוק לפני זה שאתה על יוזר אדמין.
תודה על ההשקעה וההסבר,אבל שאני פותחת את המאפיינים של אותה תיקייה,לא רשום לי אבטחה..רשום לי רק כללי,שיתוף והתאמה אישית...
זה זמן לשים תמונה של בעיה בפורום.
תקראי את הסטיקי שבפורום תוכנה, מפורט שם כל מה שצריך לדעת בנושא.
או יש לה FAT
או יש לה HOME ואז צריך חשבון מנהל ו SAFE MODE ואז יהיה הלשון SECURITY בתיקיה.
יש לי home
אז תעשי פעולה פשוטה..
תיכנסי להתחל , הפעלה , תכתבי CMD
אח"כ תראי על איזה כונן ממקום הקובץ ותכתבי ככה
תשימי לב לרווח בין ה C: לסלאש /
במקום ה C , תכתבי על איזה כונן ממקום הקובץ יכול להיות ב C או ב D או WHATEVER
CONVERT C: /fs:ntfs
לא הולך לי=//
אוקיי גברתי..
תיכנסי למחשב שלי , ולחיצה ימנית על C ותקליקי על מאפיינים
מה כתוב במקום העיגול בתמונה : כלומר מה כתוב בצד של FILE SYSTEM
האם זה NTFS או FAT32 ??
תראי לפי התמונות ..
אם יש לך FAT32
NTFS
הבנתי עכשיו .. אין את הSECURITY TAB בHOMEEEE בNORMAL MODE
אז בבקשה תעשי ריסטארט , תקליקי כמה פעמים על F8 ותיכנסי לSAFE MODE במשתמש שלך..
עכשיו תעשי קליק ימני על התיקייה שאת רוצה להיכנס אליה .. ותקליקי על מאפיינים ושם את צריכה לראות שיש SECURITY
אז תיכנסי לSECURITY
ותעשי כמו שאמרתי פה ..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=340992.msg2943576#msg2943576
