בעיה בכניסה לאורקל לאחר התקנת גירסא 9i
שלום,
לאחר התקנת התוכנה Oracle 9i שלא עברה כל כך טוב (כל שניה הוא הודיע שלא יכול ליצור קיצור דרך על שולחן עבודה) אני מנסה להפעיל את האפליקציה sqlpluse והוא מבקש סיסמא ואני לא מצליח להיכנס למרות שאני יצרתי את השפ משתמש והסיסמא.
מה לדעתכם יכול להיות ואיך אני יכול להיכנס בכל זאת לאפליקציה?
תודה.
הlistener למעלה?
אתה מנסה להתחבר לInstance המתאים?
איי פעם ניסית להתקין אורקל? או שסתם הורדת ורצית להתקין?
כי צריך ידע כדי להיות איש סיסטם של אורקל. אורקל לא ידידותית למשתמש כמו MySQL.
פעם ראשונה אני מתקין אורקל, אני צריך את זה ללימודים.
בדקתי וה-listener אכן למעלה.
אבל בשום אופן אני לא מצליח להיכנס עם USER של sysdba
איזו שגיאה אתה מקבל?
שהשם משתמש וסיסמא לא נכונים?
או סתם שגיאה אחרת?
נתת לו את השם instance המתאים כשאתה מנסה להתחבר?
התקנת גם oracle client? או רק את הDB עצמו?
אם התקנת גם את הקליינט, אז תבדוק בקובץ tnsnames שלו שהכניסה של הinstance שלך מוגדרת כמו שצריך, יכול להיות שהוא מנסה לגשת למקום אחר בטעות.
וסתם לעינין אישי שלי,
איזה לימודים דורשים ממך להתקין oracle אצלך בבית?
אני לא חושב שאפילו בקורס של sysdba מבקשים ממך לעשות משהו כזה (תוכנה יקרה להחריד, ומאוד מאוד כבדה).
היי,
תודה רבה על התגובות.
אז ככה...
הצלחתי בסופו של דבר להתחבר. השגיאה אכן הייתה על שם משתמש וסיסמא לא נכונים ופשוט כל הזמן רשמתי בשם המשתמש SYSDBA במקום conn as sysdba ולכן זה נתן את השגיאה. דרך אגב זה מצליח להתחבר עם שתי הסיסמאות גם של SYS וגם של SYSTEM.
לשאלתך... הלימודים הם של MDB בג'ון ברייס.
לגבי מחיר אין צורך לשלם, נרשמתי לאתר של אוראקל ואז אפשר להוריד את זה משם.
שוב תודה.
