יש אפשרות לגשת למסד נתונים MYSQL באמצעות C#?
כותרת..
כן.
באותה צורה שאתה ניגש לכל מסד נתונים אחר.
בעקרון יש גם namespace שפותח במיוחד לגישה לMySQL, שנותנים גישה מהירה יותר, וגם עם פעולות ספציפיות שאפשר לעשות על הסוג הזה של DB (המחלקות נכתבו ספציפית בשביל הסוג הזה של מסד נתונים, ולכן יעילות יותר בפעולות מולו מאשר המחלקות הסטנדרטיות של מיקרוסופט לגישה למסדי נתונים).
תוכל למצוא פה http://bitdaddys.com/MySQL-ConnectorNet.html דוגמא קטנה לאיך להתחבר לMySQL בעזרת המחלקות שהם נותנים להוריד.
יש שם גם לינק למקום שממנו אתה יכול להוריד את המחלקות, כדי שתוכל להשתמש בהן.
תודה.. אני אבדוק את זה... :xyxthumbs:
עריכה..
משום מה הוא לא מתחבר לי...
יש איזה פורט שאני צריך לפתוח כדי להתחבר אל המסד נתונים?
מה השגיאה שאתה מקבל?
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
MySql.Data.MySqlClient.MySqlException: Unable to connect to any of the specified MySQL hosts. ---> System.Exception: Exception of type 'System.Exception' was thrown.
at MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.Open()
--- End of inner exception stack trace ---
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlPool.GetPooledConnection()
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlPool.GetConnection()
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection.Open()
at Inforall_Administration.Form1.button1_Click(Object sender, EventArgs e) in C:\Documents and Settings\Ilan\My Documents\Visual Studio 2008\Projects\Inforall Administration\Inforall Administration\Form1.cs:line 48
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ilan/My%20Documents/Visual%20Studio%202008/Projects/Inforall%20Administration/Inforall%20Administration/bin/Release/Inforall%20Administration.exe
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
MySql.Data
Assembly Version: 1.0.10.1
Win32 Version: 1.0.10.1
CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ilan/My%20Documents/Visual%20Studio%202008/Projects/Inforall%20Administration/Inforall%20Administration/bin/Release/MySql.Data.DLL
System.Data
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
השרת למעלה?
אתה יכול לאשר שהשרת עובד? (עבדת מולו כבר? או שזה חדש?)
בקשר לפורטים שצריך לפתוח... זה שרת שהתקנת על המחשב שלך? אם כן אתה יכול להגדיר לו באיזה פורט להאזין.
אם אתה משתמש בשרת מרוחק, אז תשאל את מי שהתקין/הגדיר לך את הDB באיזה פורט הוא משתמש.
מצאתי ופתחתי את הפורט המתאים והשרת פעיל.
אבל אני עדיין מקבל שגיאה...
mscorlib
System
System.Drawing
MySql.Data
System.Data
System.Xml
enabled.
For example:
<configuration>
</configuration>
