בעיה :לאחרונה כרטיס מסך מתחמם כמעט מיידית ל100 מעלות במאמץ
שלום אני חדש כאן - הודעה ראשונה
הכרטיס המדובר הוא 6600GT LEADTEK
עד עכשיו לא היתה לי שום בעיה איתו, לאחרונה מאז שיצא המשחק GRID אחרי דקה או שניים של משחק המחשב נתקע
אחרי בירור הבנתי שזהו הכרטיס מסך שמגיע לטמפרטורה גבוהה - 100C ואז תוקע את המחשב
ניסיתי לנקות מאבק ווידאתי שהמאוורר שעליו אכן עובד
הוספתי גם שני מאווררים לסירקולציה טובה יותר בתוך המארז אבל עדיין כשאני מריץ תוכנה לבדיקת מאמץ של הכרטיס תוך שניות הטמפרטורה מטפסת כאמור לאיזור ה-100C
מישהו יודע מה הולך כאן חברה?
מה אפשר לעשות?
נ.ב. מה הטמפרטורה האידיאלית ובמבאמץ המומלצת של הכרטיס הזה?
תודה מראש ויום טוב לכולם
אני לא יודע אם אפשר לשלוט כל המאורר בכרטיס הזה
אבל תנסה דרך rviatuner לשלוט ולעלות אותו ל100%
בדקתי בRIVATUNER המאוורר כבר ב-100%
דרך אגב הטמפרטורה של הכרטיס במצב רגיל לא בעומס הוא 50C זה נורמאלי?
50 מעלות .. כן
כמה מאווררים יש במחשב ואיפה ממקומים ?
סידרתי קצת את הסירקולציה והחלפתי את המשחה הטרמית וזה הסתדר כנראה שזה היה המחשה כי היא הייתה אבקתית ממש
בכל מיקרה המאווררים אצלי :
2 מאווררים 80mm על המכסה דל המארז (צד) מכניסים אוויר
מאוורר 80mm מכניס אוויר מאחור ממש מעל המעבד עם שרוול
2 מאווררים 80mm מוציאים אוויר חם מהחלק העליון של המארז
זה בסדר?
אם המאוררים שבדלת נמצאים בסביבת המעבד אז מיותר לשים שרוול שמכניס מאחורה, אם יש אפשרות להוריד את השרוול ולשים את המאורר ישר על השילדה שיוציא אוויר חם מתחת לספק כוח, זה יכול להיות עדיף.
מקדימה יש מאוררים שמכניסים אוויר ומקררים את ההרדיסקים?
שמתי את השרוול כי הכרטיס מסך שלי די גדול והוא חוסם את האוויר ששני המאווררים על ה"דלת" של המארז מכניסים כך שלדעתי לא מגיע אוויק במידה מספקת
ו..לא, אין מאווררים על ההרדיסקים, - זה קריטי לביצועים?
לא, אבל זה יכול להיות קריטי לאורך חיים שלהם.
אוקי
תודה רבה רבה על העזרה
אגב עכשיו אחרי כל הסיפור הטמפרטורה של הכרטיס מסך בזמן מאמץ לא עוברת את ה-. ו75C וברגיל 41C
המהירות אם תישאר בתחום הזה , זה יהיה אחלה ..
אם אם זה יהיה למעלה מ 80 מעלות זה מתחיל להיות קריטי לכרטיס
ישנה אפשרות בNTUNE להוריד טיפה את הBUS ואז הכרטיס יהיה אפילו
יותר קר
