Nvidia says DirectX 10.1 is not important - קצת צחוק לבריאות
tessellation, Software AA, MS read back, ועוד הרבה דברים שהיו אמורים להגיע עם DX10 ונכנסו רק ב10.1 קיימים ב360 והם חלק עיקרי מהAPI שלו.
זכור לי שקראתי מאמר על מה נכנס ל360 ומה לא
אם כל הכבוד לדברים שאמרתה אתה יודע טוב מאוד שיש דברים של הDX10 הרגיל שלא נכנסו בכלל ל360
לא שזה משנה כי המפתחים גם ככה עצלנים שמדובר במחשב ובדרך כלל מוצאים משחקי DX9 וזהו
והDX10 לא באמת בשימוש
זה ממש שטויות מה שאמרת, אמרו את אותו דבר גם שיצא BIOSHOCK, רק בשביל לוודא שזה אכן נכון, התקנתי את ביושוק על המחשב החדש שקניתי שמריץ אותו בהגדרות הכי גבוההות עם כל האפקטים על מקסימום 1600X1200 FSAA4 AF16
ובאותו הזמן הפעלתי את המשחק על האקסבוקס... זה נראה בדיוק אותו דבר ואני מרחם על כל מי שקנה מחשב חדש רק בשביל להריץ משחקים ולא יודע שהקונסולות עושות עבודה כלכך מעולה בחצי המחיר!
קודם כל הכרטיס מסך שלך מוציא גרפיקה +- באיכות של ה360
זה לא שיש לך כרטיס כמו 8800GT\3870 לדוגמה
שנית כמו שאמרו מרחק הצפייה מאוד חשוב אבל לא רק זה אלה גם המסך עצמו
בכל מקרה אתה יכול לקנות היום מחשב ב3500 שקל שייתן גרפיקה יותר טובה מה360
ולא אני לא אומר את זה סתם -גדולים וטובים עשו השוואות באתרים רציניים
את ביושוק אתה יכול לבדוק בגימספוט שכבר שהוא יצא מחשב שבזמנו נחשב חזק נתן ביצועים יותר טובים
גם משחקים כמו COD4 לדוגמה
ב360 הוא רץ בפחות מי 720P ובפרימים של 30 לשנייה
לאומת זאת במחשב זה תלוי חומרה
ts main memory pool is 512 MB in size
הזיכרון הזה מתחלק בין הכרטיס מסך למעבד
זה כתוב ביחד בגלל שזה זיכרון משותף
בPS3 יש את אותה הכמות רק מחולקת
ככה שבתכלס יש הרבה פחות זיכרון ממחשב מודרני למשחקים
מה שכן יש זה תאימות שעוזרת למפתחים -אבל כמו שאמרתי בדיקות הוכיחו שמחשב מודרני מנצח 360 מבחינה גרפית
COD4 רץ על 60FPS ב360 קבוע.
תפסיק כבר לקשקש.
אני יבדוק את זה
אם הוא רץ על 60 קבוע אז כמה משחקים גדולים אחרים רצים על 30 קבוע
אולי הילו 3 או ביושוק או משהו
אני יבדוק את זה
HALO3 גם 60 ולאף אחד לא אכפת מביושוק אין מולטי...
בוא נסביר לך משהו-
מחשב- אתה יושב חצי מטר עד מטר מהמסך, אתה יכול לראות כל זגזוג וקו לא ישר על המסך.
קונסולה- אתה יושב רחוק יותר מהמרקע, גם אם יש טיפה זגזוגים אתה לא תראה את זה.
הקונסולה שלך מריצה את ביושוק על 1280X720
לעומת המחשב שלך שמריץ אותו ב 1600X1200
אתה לא חושב שמדובר בהשוואה קצת לא הוגנת?
תוריד רזולוציה ותעלה עוד הגדרות, פתאום תראה שכן יש הבדל.
קודם כל האקסבוקס אצלי מחובר למסך מחשב, אותו מסך מחשב שאליו מחובר המחשב (Dell 2007FP) ככה שאני עובר ממקור למקור בלחיצת כפתור.
אני לא יודע מה איתך אבל אני לא גר בבית שצריך הסעה בשביל להגיע לטלויזיה אז אני לא יודע על מה אתה מדבר.
דבר שני, אם הרזולוציה במחשב אצלי גבוהה יותר, האיכות אמורה להיות טובה יותר בהשוואה לאותו משחק ברזולוציה נמוכה יותר על האקסבוקס, אבל הם נראים אותו דבר בדיוק, שמתי לב אפילו לאפקטים מסוימים שמופיעים באקסבוקס ולא מופיעים במחשב (אולי בגלל שבכרטיס שלי לא DX10).
דבר אחרון, אמרתי לך מההתחלה שההגדרות על מקסימום, אז מה אתה מחרטט >.< "תוריד רזולוציה ותעלה עוד הגדרות, פתאום תראה שכן יש הבדל."
איזה כרטיס מסך יש ב360 ?
אם אני זוכר נכון, יש שם שלושה כרטיסי מסך שמאוד דומים ל-HD2900XT.
בתכלס, בשבילי זו עוד סיבה שאם אני אי פעם אשדרג את המחשב הזה, אני אשדרג אותו לכרטיס מסך של ATI, וגם אם אני אקנה מחשב חדש, מן הסתם יהיה שם כרטיס מסך של ATI.
A person on the Beyond3D forums tested various games, and found that some 360 games don't even run at 720p, and are instead upscaled to it. Halo 3 and Perfect Dark Zero, for example, run at 640p, while PGR3 and Tomb Raider run at a measly 600p.
It has also been noted that it runs at 1138x640 with only Bilinear filtering, no Anti Aliasing, and gets roughly 30 frames per second average.
http://www.gamegrep.com/news/5430-halo_3_runs_640p_native_resolution/
אולי בXBOX 720 זה יהיה ככה
ב360 יש מעבד אם 3 ליבות ובנפרד כרטיס מסך של AMD שפחות או יותר בחוזק של 1950
וכרטיס אחד לא יותר
איך הדיון הזה נגרר לויכוח שטותי על קונסולות?
אה, נכון, קרירין פה.
נתראה בעמוד 19...
:silly:
זה לא וויכוח על קונסולות
זה פשוט וויכוח על למה הDX10 לא מנוצל היום באופן משמעותי
וזה כן קשור ל360 שהפורטים לPC מגעים בדרך כלל מימנה
נתראה בעמוד 19...
:silly:
אני מצטער לומר את זה, אבל יש בזה משהו :-\ קרירין, בבקשה ממך, כנראה שלמנהל פורום קונסולות אתה לא מפריע, אבל כל מנהל פורום אחר יתעצבן אם תהרוס לו דיונים אייכותיים בפורום - תפסיק לדרדר כל דיון לנושא הקונסולות.
מה אתם לא מבינים בדיוק ?
תגידו לי כמה משחקים גדולים שיצאו למחשב בשנה האחרונה לא היו פורטים מה360?
לי לא זכורים הרבה כאלו
ככה שגרפיקה במשחקי מחשב של היום קשורה בגרפיקה של משחקי 360
גם DX9 וDX10 קשורים
תקראו קצת על מערכות הפיתוח של מיקרוסופט ותבינו -ומה לעשות מיקרוסופט מפתחת את הDX
ואנחנו מדברים על DX
אתה רציני?!
היית צריך להרוג בונה בשביל זה?!
מה הוא עשה לך!?
