450 ש"ח לרכישת כונן קשיח פנימי - סיגייט 32MB 500GB בעייתי כפי שאומרים? צריך PATA
אהלן.
אז הסכום, כפי שאמרתי קודם גג 450 ש"ח.
יש את הסיגייט הפופולארי. אבל לפי חוות דעת זה מתחלק ל2:
החצי הראשון אומרים שהוא פשוט טס, עם עומס מרביץ, כמעט ומגיע לראפטור בביצועים וכונן משתלם מאוד (רק 315 ש"ח בKSP עם אחריות ל5 שנים)
החצי השני (שהבנתי קנה מאייבורי/KSP/סקייפיסי) טוען שהכונן התקלקל להם אחרי תקופה קצרה, ויש איתו בעיה.
השאלה היא איזה כונן לבחור.
ואם נגיד בחרנו בסיגייט 500GB 32MB, האם עדיף לי לשלם 80 ש"ח יותר כי קניתי מ'פנדה מחשבים' ולא מ'KSP' והסיכוי ששם המוצר יתקלקל קטן/אפסי.
בכל מקרה, הכנתי כאן רשימה של 3 חנויות שיעזרו לכם להמליץ לי, ולי לבחור.
KSP:
DeskStar 500GB 7200RPM 16MB SATA II
HDT725050VLA360
340 ש"ח
Western Digital 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II
WD5000AAKS
370 ש"ח
Seagate 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II
ST3500320AS
315 ש"ח
אחריות 5 שנים
BIT-TECH:
Western Digital WD5000AAKSSATA II -500GB 16MB 7200RPM SATA POWER ONLY
מחיר בחנות: 369.00 ¤
Western Digital WD3200AAKS S-ATA II - 320GB 16MB 7200RPM SATA POWER ONLY
מחיר בחנות: 281.00 ¤
Seagate ST3500320AS 500GB Sata 32MB
7200rpm 32Mb Bufer
מחיר בחנות: 359.00 ¤
Samsung 500GB 16MB SATA2 HD501LJ
מחיר בחנות: 371.00 ¤
Samsung 320GB 16MB SATA2 HD321LJ
מחיר בחנות: 283.00 ¤
PANDAS:
Western Digital 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200AAKS
מחיר 330 ש"ח
Western Digital 500GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD5000AAKS
מחיר 460 ש"ח
Seagate Barracuda / Maxtor DiamondMax 320GB 3.5 7200Rpm 16MB SATA II
מחיר 295 ש"ח
אחריות 5 שנים
Seagate Barracuda 500GB 3.5 7200Rpm SATA II 32MB
מחיר 395 ש"ח
אחריות 5 שנים
Samsung 320GB 16MB 7200RPM 3.5 SATA II
מחיר 315 ש"ח
Samsung 500GB 16Mb 3.5 7200Rpm SATA II HD501LJ
מחיר 415 ש"ח
עידכון חשוב:
מדובר על הלוח p4v533-mx, ולפי תמונות ברשת אני לא רואה חיבור SATA על הלוח.
מה שאומר שמדובר על PATA .
השאלה היא כזו, מה לעשות?
אופציה א': לקנות דיסק קשיח IDE/PATA.
אופציה ב': לקנות דיסק קשיח SATA עם מתאם PATA לSATA אם קיים כזה בכלל?
אופציה ג': לרכוש כונן חיצוני (לפי מה שהבנתי זה כונן פנימי רגיל שניתן להחליף אותו עם "מארז", ואת הכונן אפשר להחליף ע"י פתיחת המארז) ולפי מה שאני רואה את הכונן מחברים דרך USB.
(הבחור מעדיף כונן פנימי, ולכן אופציה זו למרות שאני הייתי מעדיף אותה קצת בעייתית).
תודה.
תשמע לפי דעתי זה עניין של מזל עם הכוננים של סיגייט.אמנם יש האומרים שיש הרבה ליקויים בכוננים הללו שהם משמיעים תיקים וכאלה.אני רכשתי אותו לפני כחודש והוא עובד מצויין (טפו טפו טפו)הרכישה הייתה מKSP אבל זה לא אומר כלום לפי דעתי,יכול להיות שחלק רכשו וקיבלו כונן לא תקין או משהו כזה אני לא בטוח שזה קשור לחנות. בקשר לזה שהלוח שלך ללא חיבור SATA ניתן להשיג בקרי SATA שנכנסים לחריץ PCI על הלוח ולחבר אליהם את הכונן.אמנם אני חושב שזה קצת מסובך בגלל שאם מתקינים מערכת הפעלה מחדש צריך להתקין דרייברים של הSATA מדיסקט פלופי בהתחלת ההתקנה ואני זוכר שאני ניסיתי את זה פעם ולא ממש הסתדרתי אבל אולי עשיתי את זה לא נכון,זה אתה צריך לשאול כאלה שעשו את זה.כמו כן יש לך כבל IDE לSATA מבחינת חשמל כך שזה אפשרי.
מבחינת החנויות שציינת אני שמעתי שפנדה טובים נראה לי אפילו רכשתי אצלהם משהו בעבר אבל כבר לא זוכר.לגבי ביט-טק לא מכיר כך שלא יכול לחוות דעת וKSP קניתי מהם את הכונן וזהו אבל שמעתי שהרבה אנשים לא מתלהבים לא ידוע לי למה כי אין לי נסיון איתם בקשר לאחריות ושרות וכאלה.
מקווה שעזרתי
הקנייה בוצעה כבר.
תודה בכל זאת.
:xyxthumbs:
