wireless zero לא מכיר WPA2
אני מעביר את הרשת הביתית מאבטחת WEP לWPA2 ומתברר לי שבזירו של וינדוס XP לא מכיר את WPA2(פשוט אין שם אפשרות כזו).
אם זה משנה משהו,כרטיס הרשת האלחוטי הוא משהו שבזק חילקה פעם יחד עם הראוטר מודם האלחוטי. משהו ששייך לחברה ZYDAS
זה המתאם האלחוטי המעפן.
הוא רשמית תומך בWPA אבל מסרב לעבוד עם ההצפנה הזאת בצורה תקינה בדרייבר שלו.
כן
ולכן החלפתי לZERO של XP ואני רואה שגם שם ברשימה של ההצפנות האפשריות -אין WPA2
האם יש איזה תיקון לזה,או שXP לא תומך ב-WPA2?
איזה באסה
יש לי שאלה-
הרי WPA2 מתבצע ברמת התוכנה......אז למה שהוינדוס לא יתמוך בזה?
אם תצליח למצוא דרייבר שיתן את האפשרות אז אולי זה יצליח :)
תאריך עדכון: 4/29/2005
הבעיה היא לא בWZC אלא במתאם/דרייבר במקרה הזה.
הזבל הזה.......טוב....נחזור לWPA או WEP
מצטער על ההקפצה
אבל הצלחתי(לדעתי שוה הקפצה)
http://members.driverguide.com/driver/detail.php?action=download&driverid=600635
זה גרסא יותר מעודכנת של הדרייבר והיוטליטי
בעזרת זה הצלחתי ליצור קשר אלחוטי באבטחת WPA2
הוראות:
שם הקובץ: ZD1211USB_Install_4_6_0_0_ALL.zip
כדי להוריד מהאתר שנתתי חייבים להרשם,אבל אם תצליחו למצוא במקום אחר,אז סבבה.
לנתק את המתאם
לפתוח את ההתקנה-הוא יעשה בהתחלה UNINSTALL
לפתוח פעם שניה את ההתקנה-הוא יעשה INSTALL
לעשות ריסטרט(כן-חייבים-אחרת הוא עושה צרות!)
אחרי העליה,לחבר את המתאם,לתת לוינדוס למצוא דרייברים(לאשר לו לחפש וכו')
לפתוח את התוכנה,לא לסמן אף רשת,ללחוץ על MORE SETTINGS,
שם להגדיר שם רשת,סוג הצפנה וסוג אבטחה,לא לשכוח APPLY
אם זה WEP,להיכנס להגדרות WEP,ולהגדיר מפתח
אם WPA/WPA2 להיכנס להגדרות WPA
אם זה PSK,לא להתעסק עם ההגדרות העליונות,ולתת לו מפתח בערך באמצע יש מקום
גם ב-WEP וגם ב-WPA/WPA2-לא לכוח APPLY
לסגור את החלון ולהגיד לו להתחבר לרשת שלכם.
(לא לשכוח,אם יש לכם אייפי סטטי,בגלל ההסרה של התוכנה,הוא מסיר גם את הדרייבר-ומכאן את ההגדרון של ה-IP הסטטי-ולכן יש לתת לו הגדרות חדשות)
תהנו
עריכה:
מצאתי לינק לדרייבר ללא הרשמה:
http://usuarios.lycos.es/tutoadslzone/driver/ZD1211USB_Install_4_6_0_0_ALL.zip
מצטער על ההקפצה
אין צורך להצטער, בעדכון כזה הקפצה היא אפילו מתבקשת, תודה שחלקת עם כולם את המידע, בתקווה שיעזור למחפשי מידע עתידיים.
:xyxthumbs:
תודה :xyxthumbs:
קיוויתי ש MULTICORE יבדוק ויאמת את המידע.......
אבל לא משנה,באמת לחיפושים עתידיים מישהו כבר יגיע לת'רד הזה
