משחקים קורסים בלי סיבה (+תמונה)
בזמן האחרון אני משחק בNFSU2 וכל כמה זמן באקראיות המשחק קורס. יש לי גם כמה משחקים שעובדים בסדר גמור והם יותר כבדים ויש כמה שגם קורסים.
החלטתי לבדוק טמפרטורות, יש לי תוכנה שנקראת: INTEL DESKTOP UTILITIES (יש תמונה) ותוכנה של הכרטיס מסך: WINFOX.
אני לא יודע אם זה הבעיה אבל הטמפרטורות נראות לי קצת גבוהות.
[attachment deleted by admin]
הטמפ' תקינות ואפילו טובות עבור המעבד שלך.
כדי לברר מה גורם לבעיה, בוא נעבור על כמה דברים:
1) תבדוק שוב טמפ' בעזרת תוכנה אמינה כמו Everest או Real Temp, גם במנוחה וגם במאמץ.
2) מה המפרט שלך?
3) אתה מציין שרק NFSU2 עושה בעיות- הוא פעל בעבר בצורה תקינה, או שתמיד היו בו קריסות אקראיות?
קודם כל אני רוצה לציין שהטמפרטורות הם בזמן שהמשחק פעל והיו טמפרטורה או שתיים מעל מה שמופיע בתמונה.
היה לי גם TEST DRIVE UNLIMITED שגם היה נתקע באופן פתאומי ולא היה אפשר לעשות כלום חוץ מריסטרט וגם יש לי GHOST RECON AW2 שבהתחלה גם היה קורס ואז היה מופיע לי ההודעה של הREPORT אבל אחרי שעשיתי עדכון בינתיים זה לא חזר.
המפרט שלי הוא:
INTEL CORE 2 DUE 4300 1.80, ג'יגה זיכרון, לוח אם של אינטל DQ965GF, כרטיס מסך WINFAST 7600GS LEADTEK/NVIDIA 256MB וXP PRO SP2.
בתחילת המשחק אני לא ממש זוכר שזה קרה באקראי זה קורה וגם כשאני מפעיל את המחשב אז לפעמים יש רעש כזה מוזר שאחרי כמה דקות זה נפסק ולפעמים יש את אותו רעש באמצע שאני משחק בNFS.
אתה מקבל הודעות שגיאה כלשהן?
אני מקבל את ההודעה של SEND ERROR REPORT.
הורדתי את התוכנה HWMONITOR אבל מופיע לי רק המעבד, הכרטיס מסך והדיסק הקשיח - יש תמונה (ללא מאמץ)
מישהו???
תמונה לאחר שהמשחק קרס...
תעלה תמונה של החלון שמופיעה אחרי לחיצה על ה"לחץ כאן" הכחול.
תנסה להסיר ולהתקין את המשחק מחדש אם לא כנראה הבעיה במשחק
אוקיי לקח קצת זמן אבל בסוף המשחק קרס שוב. לגבי ההתקנה היא הייתה בסדר אז לא נראה לי שאם אני יסיר את המשחק ויתקין אותו שוב זה יפתור את הבעיה, עשיתי עדכון למשחק אולי זה קשור??
העלתי תמונות לאחר הקריסה: תמונה מספר אחת היא אחרי שלוחצים על הלחצן הכחול ותמונה שתיים היא אחרי עוד לחצן שלחצתי בתמונה הראשונה (מקווה שלא התבלבלתם...)
אף אחד לא יכול לדעת מ הבעיה :'(
תסלח לי אבל המשחק חוקי ? או שאתה משתמש בקראקים... ?
תוריד ותפעיל ORTHOS (יש בסטיקי בפורום תוכנות) כדי לאמץ את המעבד וכו' ותראה איך הולך...
תתקין מחדש את הדרייברים, אבל חבילה ישנה יותר (משהו סמוך לשנת יציאה של המשחק).
