מידע על פטפורמת הניידים החדשה של אינטל והמלצה לTABLET עד 1800 פאונד
היי,
אני יכול לקנות מחשב TABLET PC בחו"ל עד סוף אוגוסט (אח שלי שוהה שם), הבנתי שצריכה לצאת פלטפורה חדשה של אינטל בקרוב ורציתי לשמוע עליה מידע ואיזהשהיא מסגרת זמנים (אם היא בכלל אקטואלית...)
תודה!
ההשקה נדחתה עד אמצע יולי.
אני מעריך שיהיה קשה לקנות Tablet טוב מבוסס על הפלטפורמה לפני סוף השנה.
אין לך מה להשוות בכלל ..
מה גם שלדגם של הטבלט ששלחת, אם תשים לב יש מעבדים חלשים ביותר - ULV . לא שיאני ביצועים בלשון המעטה ..
אם אתה ממש "חם" על טבלט , תבדוק מה קורה בDELL או TOSHIBA , או LENOVO .
הדגם שנתת ממש לא מצדיק את עצמו לדעתי, שלא לדבר על הפלטפורמה החדשה לכשתצא - כמו שנמסיס כתב לך ... לא לפני סוף השנה ...
הטבלטים תמיד יוצאים בהמשך
לא ממש מעניין אותי כח עיבוד, אני צריך זמן בטריה ומשקל.
המחשב הנ"ל מגיע עם מודם סלולארי שמואד חשוב לי ושתי סוללות שמדורגות ב6 שעות עבודה בסקירות.
השאלה האם הפלטפורה החדשה מציגה שיפורים בתחומים האלו..?
הפלטפורמה החדשה לא אמורה להציג שיפור מהותי מבחינת משקל או זמן סוללה.
ה-2710p של HP נראה מחשב נחמד, אבל אני לא הייתי קונה עוד אחד כזה (היה לי אחד כזה למשך שבוע) מהסיבות הבאות:
1. דיסק קשיח איטי להחריד. גם בעבודות אופיס ואינטרנט שגרתיות מרגישים את האיטיות.
2. Tablet לא מדוייק. תגובת המסך לעט הרבה יותר טובה ב-HP TC4200 הישן שלי מאשר ב-2710p שבדקתי.
3. רועש. המאוורר לא נח לרגע. המאוורר לא מאוד רועש, אבל אישית אני לא סובל רעש, ולי זה מציק.
עד כדי כך??
טוב שאתה אומר לי, אלו נקודות מאוד חשובות.
יש לך מחשב TABLET אחר של HP או IBM שאתה יכול להמליץ עליו?
היו לי X61 טבלט'ס - אחד עם מעבד L7500 ואחד מאובזר יותר L7700 והם בהחלט מכונות מצויינות, עובדים מצויין, מדוייקים, חזקים, מעולים ,
מאוד ממליץ.
אתה יכול לקנות עם או בלי סלולאר מובנה - זה לא בעייה אם אתה מביא מחו"ל
אם מחו"ל אז כמובן תדאג לקנות אחד כזה שמכניסים לו SIM , לפתוח אותו לרשתות אורנ"ג\סלקום פה בארץ זה לא בעייה , מבחינה טכנית המודם הנוכחי גם מתאים לרשת העתידית שתהייה לפלאפון - HSDPA
אז לתשובה לשאלה שלך - X61 TABLET
יש להם עכשיו מחירות חיסול .. אז שווה לבדוק באתר של לנובו מה יש להם ..
ה-X61T מרגיזים אותי בגלל תחנת העגינה המעצבנת והמחסור ב-DVI בתחנה.
לא החזקתי אותו ביד, אבל ה-X60s הרגיש לי קצת שברירי.
מה שבטוח הוא יותר זריז ושקט מה-2710p.
בדקתי אותו בAMAZON.CO.UK
הוא עולה בין 1300 פאונד ל1600, לחולטין נכנס לתקציב.
הבעיה שאני רואה שיש לו זמן מוצהר של 2.9 שעות שזה מעט מאוד לעומת ה6 מכל בטריה שHP מציעים - יש אמת בנתונים האלו?
קח את סוללת ה-8 תאים, היא תתן בסביבות ה-6 שעות.
X60S הוא לא טבלט ...
אין X60S TABLET או X61S TABLET ... האות S מסמלת מסך דק יותר ומחשב קל ב 200 גרם לערך , מעבד LOW VOLTAGE
בארה"ב באירופה ובארץ - גרסאות הטבלט של הX61 נמכרות עם מעבד שכזה.
בקנדה תוכל לקנות את המחשב עם המעבד TXXXX הרגיל.
היו לי שתי מחשבים כאלה והם מרגישים מצויין .
אחד היה לי עם הבטרייה המורחבת והוא בהחלט החזיק מעמד יפה מאוד.
תחפש אחד עם מעבד L7700 -מעבד קצת יותר חזק מה L7500 - 1.66 לעומת 1.8 הטבלטים לא עברו לPENERYN מאחר שלא יצאו גרסאות LV נכון לכרגע לפנרין.
ברור שהוא לא טבלט, אבל סגנון הבנייה די דומה עד כמה שראיתי.
מצטער אם אני נשמע קצת נודניק (:
אבל עם 9 תאים אני מגיע למשקל של 2KG לעומת בHP ששם אני מקבל 11 שעות עם שתי סוללות (אין לי בעיה עם המשקל נמצא בתיק)
ברור לי שיש TRADEOFFS בגלל תקציב, אבל נניח והייתי מרחיב את התקציב ל1900 פאונד? יש משהוא ששוה את ההשקעה הזו?
ראיתי מחשב של FUJITSU שאמור לתת 11 שעות על סוללה אחת הבעיה שאין להם אחריות בינלאומית בגלל זה אני תוחם את עצמי לHP וIBM...
ראיתי הרבה טבלטים בחיים שלי
והיו לי שתי X61 TABLET'S ותקרא לי משוחד
אבל ONCE YOU GO BLACK ... ותמשיך לבד ... :)
לדעתי וטעמי זה הטבלט הטוב ביותר שתוכל לקבל לכסף שלך ... נכון שזה גובל ב 2 קילו .. .אבל זה שווה את זה ...
ובתקציב שאתה יכול להשקיע תוכל לקבל טבלט מאובזר ביותר ... עד העצם ... כולל זמן סוללה ארוך וכל הקשקש..
נמסיס .. - סגנון הבנייה מבחינת עיצוב אולי דומה קצת כדי לשוות להם מראה של "משפחה"... אבל פה זה נגמר ... המחשב שוקל חצי קילו עד 700 גרם יותר, העיצוב של מפרץ הבטרייה( ציר המסך) הבטרייה, תחנת העגינה , השלדה של המחשב (יותר רחבה) , רמקול אחד ולא שתיים ... , אין מנורת לד במסך (וואוו .. איזה בעסה :) ..
בקיצר .. הרבה דברים שונים ..
