שאלה לגבי זכרונות OCZ
שלום, אני מעוניין לקנות מחשב חדש והחלקים כבר נבחרו, נשאר לי רק לקנות זכרונות.
אני קונה את המחשב ב-KSP ואני מעונין בזכרונות 4GB, אשר יעברו OC.
ב-KSP יש 2 סוגי זכרונות 4GB במחיר סביר:
1. 2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC Heatspreader‎ עולה 450 שקל - תזמונים 5-6-6-18 - 1.8VOLT
2. 2GB OCZ Vista Performance Platinum XTC - עולה 400 שקל (2 סטיקים) - תזמונים 5-4-4-18 - 2.1VOLT
בזכרונות היקרים יותר- התזמונים גבוהיים יותר אך צורך פחות מתח.
בזכרונות הזולים יותר- תזמונים נמוכים אך מתח גבוהה יותר משמעותית.
איך 2 ניגודים אלו משפיעים לי על המפרט (בעיקר אם אני עושה אוברקלוק) ?
ד"א, שאר המפרט הוא:
מעבד: Intel Core 2 Duo E7200
קירור למעבד: TT BigTyphoon
לוח אם: GIGABYTE GA-EP35-DS3
זכרון: 2GB OCZ Vista Performance Platinum XTC 5-4-4-15 X2 (כנראה)
כרטיס מסך: Nvidia 6800GS 256MB (את הכרטיס אני כבר ישדרג בהמשך)
דיסק קשיח 1: WD 250GB YS SATA2
דיסק קשיח 2: Segate 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II
מארז+ספק: TT Shark + Hec 480W Ace.
תודה מראש, עידו.
שניהם לא ממש מתיאה ל-OC
למה ? אשמח לתשובה קצת יותר מפורטת.
ראיתי את הזכרונות האלו: http://tms.co.il/product/5361
האם אלו יהיו יותר טובים לOC ? CL4 ?
חבר'ה, אני מחר מתכוון לקנות את המחשב אז אני זקוק לתשובה ...
לא הבנתי למה הזכרונות האלו לא מתאימים לאוברקלוק, האם מישהו יוכל להסביר לי ?
תודה.
אתה צריך זיכרונות שיתאימו ל-OC !!!
אלה לא מתאימים בשיט...אלה מתאימים ל"סיבוב בגן".
אני בשלוש בלילה אתן לך תשובה בערך (כשאני אהיה בבית ואבדוק את הדגם לעומק (אני בעבודה עכשיו).
הזכרונות האלה לא מתאימים ל-OC בעיקר בגלל שאין להם קירור מתאים.. זכרונות מתאימים הם ה-REPAER.. ה"קירור" שיש לזכרונות האלה הוא בדיחה אחת גדולה.. וגם.. אם אתה רוצה לעשות OC רציני באמת זכרונות 1066 עדיפים בהחלט.. כי תוכל להגיע לתדר BUS של 533 ללא OC לזכרונות לעומת 400 בזכורונת 800MHZ...
הבנתי אתכם...
מישהו יכול לעזור לי למצוא זכרונות שיתנו את הביצועים הכי טובים לOC במחיר של עד 450 שקל (4GB).
תודה.
הבנתי אתכם...
תודה.
אמרתי לך...בשלוש תהיה לך תשובה כתובה :)
סמוך עליי...
אני אסיים עבודה אני אדאג לך.
סמוך עליי...
אחלה מחכה לתשובה :yelclap:
אם בא לך תוסיף לאיסיקיו 123075489 או מסנגר ido_nava@hotmail.co.il.
הלוח של תומך עד 1066 ולא כמו שכתוב 1200... :\ סתם מוקד משיכה
אני הייתי ממליץ על זיכרונות של Corsair:
(DDR2 Dual Channel 800Mhz CL4 2GB (1*2
קישור
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=829&category_id=b183b28b9646158904d1e7c500b34b&PHPSESSID=f3603943afcb7db555adaf8d61ab2389
הם מצוינים ביותר ל-OC ומשחקים (אני אומר לך משחקים מנסיון כי אני גיימר ואני הייתי רוצה אותם על המחשב שלי).
קישור
קודם כל, תודה על התשובה (כמעט בדיוק ב-3 !!!).
אני מעדיף זכרונות 4GB משתי סיבות:
1. ויסטה - אין צורך להרחיב.
2. המחירים של זכרונות 4GB לא כלכך יקרים מה-2GB, אז בתור ראייה לעתיד, אני מעדיף זכרונות אלו.
החלטתי להגדיל את התקציב מעט וחשבתי על הזכרונות הבאים:
OCZ OCZ2RPR800C44GK 4096MB (2GBX2) DDR2 800MHZ CL4-4-4-15 REAPER
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=3938&category_id=bcca44451f59c60c094ae45c428e6d84&
או אלו CORSAIR TWIN2X4096-6400C5 DDR2 4GB (2GBX2) 800MHZ CL5-5-5-15
XMS
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1911&category_id=b183b28b9646158904d1e7c500b34b33&PHPSESSID=f3603943afcb7db555adaf8d61ab2389
מה אתם אומרים ?
עדיף שתקח זכרונות 1000/1066 שתוכל קצת להאיץ, במקום לקחת 800 ולהתחיל להמהיר.
גם לי יש E7200,BT וP35-DS4 עם זכרונות 800 שהצלחתי להמהיר ל1000 ושם נעצרתי. חבל, יכול להיות שהמעבד יכול להגיע לתדר יותר גבוה.
http://www.skypc.co.il/pl_products~15~0~334-330.htm
http://www.skypc.co.il/pl_products~15~0~335-330.htm
אני אישית ממליץ לך על ה1000MHZ, הם יותר משתלמים למחיר.
תודה על החידוד.
אז עכשיו אני בהתלבטות בין 3 סוגי זכרונות זכורנות:
1. OCZ OCZ2RPR800C44GK 4096MB (2GBX2) DDR2 800MHZ CL4-4-4-15 REAPER שעולים 577 שקל.
2. CORSAIR TWIN2X4096-6400C5 DDR2 4GB (2GBX2) 800MHZ CL5 XMS שעולים 544 שקל.
3. Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 XP REDLINE שעולים 487 שקל.
שוב אני אומר, השימושים שלי הם אוברקלוק עם מעבד E7200 ולוח EP35-DS3.
יש לי העדפה למושקין בגלל המחיר הזול שלהם והתדר הגבוה.
מישהו שמבין יכול להמליץ לי אחת ולתמיד על זכרונות שיתאימו לשימושים שלי ?? אני רוצה היום בערב לקנות את המחשב...
תודה, עידו.
המושקין הם מעולים. בפרט הרד ליין.
אם כבר העלת את התקציב אז אני חושב שה-577 יהיו מצוינים.
אני לא בטוח !
אני אבדוק את זה שוב בהמשך הערב ואתן לך תשובה בסביבות 18:00 :)
(חחח אני בצבא עכשיו)
