שילוב DDR2 וDDR3 על אותו לוח אם.
ראיתי שיש לוחות שתומכים בכך.
השאלה שלי היא האם מהירות הDDR3 תעבוד עצמאית וכך גם DDR2?
או שלמשל אם אשים DDR21066 וDDR3 1333 אז הDDR3 יתאים את מהירות השעון שלו לDDR2?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.4k
לא לא ושוב לא.
אי אפשר להפעיל במקביל DDR2 ו DDR3 - תשכח מזה.
אז למה מוכרים לוח עם תמיכה בשניהם? :bash:
שדרוג עתידי.. שקנית את המחשב שמת DDR2.. עברנו שנתיים.. החלפת ל-DDR3..
וואלה...ומה עם הDDR2? אזרוק לפח? :s07:
חוצמזה ששני הסלוטים של הDDR3 ראיתי שהם תומכים עד 4 GB, אז מה יתן לי לשדרג מ4GB DDR2 ל4GBDDR3?!
לא עדיף כבר להוסיף ל4G DDR2 עוד 4G?
לוחות הקומבו נועדו לספק גם פתרון זול לתמיכה ב DDR3.
העפת פעם מבט על כמה עולה לוח עם תמיכה ב DDR3 -בלבד-?
אני מניח שהגעתה למסקנה הנכונה- פשוט אין טעם לקנות לוחות כאלו
כן, כבר עדיף לקנות לוח ולשים עליו 3 קיטים של 2X2G DDR2.
אז מה עם המלצה ללוח טוב? אני מעוניין לשים כרגע 2X2G DDR2 במהירות 1066, איזה לוח מומלץ?
Asus P5Q.
לצ'יפסט P45 תמיכה רשמית במהירות 1066MHZ לזכרונות, בעוד של P35 התמיכה הנייטיבית היא עד 667MHZ שאח"כ עודכן ל 800.
נ.ב- בלוחות קומבו החריצים הירוקים הם ל DDR3 בלבד, אתה לא יכול לשים בהם DDR2, ככה שאין דבר כזה 3 קיטים של 2X2GB על לוח אחד.
קיים בכלל לוח כרגע של צי'פסט P45?
ואני מעוניין גם בOC אז האם הP5Q יהיה טוב לאוברקלוק?
ומה לגבי הP35C-DS3R ??
הלוח תומך בשניהם והלוח ממש לא יקר 600 שקל...
בוא אני אגלה לך סוד...
ככל הזיכרונות עולים ככה גם עולה התיזמון שלהם - CL
ז"א...זיכרונות של 800 CL 5 יעבדו אותו דבר כמו זיכרונות של 533 CL 2.5...עד לפה הבנת ???
עכשיו, הזיכרונות עולים בגלל הצריכה של הלוח עם המעבד ואפיק באס.
לסיכום
עדיף להביא 8GB 800Mhz CL 5 מאשר להביא 8GB 1200Mhz CL 8
למה עדיף ? מחיר ! מחיר !! ושובבבבבבבב מחיר !!! הרבה יותר זול !!!
הביצועים כמעט ללא הבדל....מנסיון.
אם אתה מעוניין לדעת אני עובד עם 4GB 533Mhz CL2
ואני אומר לך שזה מצוין מאוד ואני מרוצה עד היום.
ועוד משהו...שכחתי להוסיף אין הבדל מהותי בין DDR3 ל-DDR2.
זאת עוד שטות לעשות כסף...
אז בקיצור DDR2, הבנתי, אבל איזה מהירות?
אני למשל רוצה את ה1066 ולעשות אוברקלוק...זה טוב?
אממממממממממ.....
איך תמיכות הוא ?
1066 800 667 ? נכון אני לא טועה ? (אני לא זוכר לעומק אבל זה מה שאני זוכר בגדול)...
תקשיב...אם אתה מביא 1066 ועושה לו OC אז התדר זיכרונות עולה נכון ?
ואני לא יודע עד כמה יציבים התדר זיכרונות של 1066...
מה שאני מנסה להגיד בגדול שנראה לי שה-800 יותר בריא ל-OC והם יותר יציבים כי התדרים שלהם יותר נמוכים והם עולים לרמה יותר גבוהה...
התדר של 1066 הוא יותר חדש ולא יודעים כמה הוא יציב...
וחוץ מזה שה-800 CL3 (אם תמצא כאלו) יהיה יותר זול מה-1066 CL 7.
אבלללללללללללל
אם אתה מביא את ה-1066 CL 5 זה יהיה מצוין !
תראה יש חסרונות יתרונות
יתרונות של 800
CL 3...יותר יציב מה-1066 ל-OC ויותר ידוע.
מחיר יותר נמוך (אמור להיות).
חסרונות - הולך ומתיישן
יתרונות של 1066:
זיכרון חדש בשוק.
תדר יותר גבוה - אם אתה קונה את ה-CL 5 הוא הרבה יותר טוב מה-800
חסרונות - מחיר...ולא ידוע כמה הוא חזק ל-OC
ואני מדבר רק על זיכרונות של OCZ ו-Corsair (שהם הכי טובים).
אני אומר לך, אני הייתי מביא את ה-1066 CL5 של Corsair. שהם הזיכרונות הטובים בעולם לפי דעתי בשוק של 1066.
80% ממה שנאמר בהודעה הזו לא נכון.
800MHZ CL3 יקר הרבה יותר מ 1066CL5, הם צורכים יותר מתח, ופחות יציבים מה 1066 באוברקלוקינג.
בנוסף, בקיטים של 2 ג'יגה, הקיט המועדף ב 1066MHZ הוא הריפר HPC של OCZ, שמגיע עם צ'יפים של מיקרון, D9, בניגוד לקורסאייר שמגיעים עם פרומוס וקימודה לרוב.
2 ג'יגה 1066MHZ לאוברקלוקינג-
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=536
הסקירות מהללות, המחיר נוח, הזכרונות מדהימים. בחלק מהסקירות הצליחו להביא אותם ל 1180MHZ, שזה פשוט מטורף.
אם אתה מדבר על DDR3 של 1066MHZ, אף אחד לא פוזל לכיוון של הזכרונות המיותרים האלו.
לגבי 800MHZ ב CL3-
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=498
110 שקל יותר, ואין הצדקה לזה.
הנה הקיט של קורסאייר-
http://skypc.co.il/pl_product~TWIN2X2048-8500C5D~15~0.htm
למה לשלם כמעט כפול על קיט פחות טוב? פה יש לך הגרלת צ'יפים, ב OCZ מובטחים לך מיקרון.
