Error loading operating system
זה קרה בלי סיבה כשפתחתי את המחשב.
ניסיתי להוציא את כונן הדיסקים ולהחזיר.
ניסיתי לשים את דיסק ההתקנה של הווינדוס.
ניסיתי להוציא את הסוללה בלוח האם ולהחזיר.
ניסיתי לעשות ריסט לביוס, למרות ששם כל הHDD והCDROM מוצגים.
כלום לא עובד
איך אני מסדר את זה? :(
תודה מראש לעוזרים :xyxthumbs:
יכול להיות כי הדיסק הקשיח שעליו מותקנת מערכת ההפעלה לא מוגדר כ First Boot?
או שיש בעייה בעת עליית מערכת ההפעלה ויש צורך לבצע Repair דרך Recovery Console של מערכת ההפעלה.
איך מגיעים ל-Recovery Console?
והדיסק של הווינדוס פשוט לא עולה... רושם לי שזה נטען ואז לידו Error loading operating system.
אתה בטוח שאתה עושה boot דרך הכונן האופטי קודם כאשר הדיסק של ווינדוס בפנים? תבדוק את סדר הכוננים בביוס לפני.
ל recovery console אתה נכנס בהתחלה ע"י לחיצה על R.
הוא לא מוצא מאיפה לטעון את מערכת ההפעלה
תיכנס לביוס ותעשה LOAD OPTIMIZE...
אח"כ , תיכנס ל ADVANCED BIOS ותשנה את הBOOT ושהכונן האופטי כלומר הCD-ROM יהיה הראשון
תכניס את הדיסק של הXP ותיכנס ע"י מקש R לRECOVERY CONSOLE
תבצע את הפעולות הבאותף
שם תכתוב
BOOTCFG /DELETE
BOOTCFG /REBUILD
Total Identified Windows Installs
[1] C:\Windows
Add installation to boot list?‎ (להוסיף את ההתקנה לרשימת האתחול?) <כן/לא/הכל>: אתה רושם Y
Enter Load Identifier:‎ (הזן מזהה טעינה:) <תיאור מותאם של מערכת ההפעלה הנטענת מתפריט האתחול> : תכתוב את איזה שם שאתה רוצה למשל WINDOWS XP PRO SP2
Enter Operating System Load Options:‎ (הזן אפשרויות טעינה למערכת הפעלה:) : תכתוב FASTDETECT/
ובסוף תכתוב BOOTCFG /DEFAULT
הסבר טוב קבל ח"ח
:xyxthumbs:
דבר ראשון תודדה רבה על העזרה.
דבר שני צצה לי בעייה אחרת: יש לי 2 HDD וכונן דיסקים, פתאום אחד מה HDD וכונן הדיסקים לא פועלים, כלומר לא מזוהים בביוס, איך זה קרה אין לי מושג... ה CDROM לא נפתח ואני לא יכול להכניס דיסקים :( מה עושים?!
תחבר את הסידירום רק לספק כוח, הוא אמור לפחות להפתח ולהסגר שהמחשב דלוק.
אם הוא לא מגיב ובאותו זמן גם ההרדיסק הפסיק להגיב, זה נשמע כאילו זה בא מצד הספק כוח (נתן מתח גבוה מידי וכו').
חיברתי את הסידירום רק לספק, והוא עובד. מה עכשיו?
נו אז יופי לפחות אתה יודע שהוא פעיל מכנית.
תחבר אותו לבד לבקר, אם זה IDE אז שלא יהיה עוד כונן על הערוץ שלו (על הכבל שלו).
תנתק את ההרדיסק הבעייתי שלא יגרום להפרעות במידה והוא לא תקין.
תראה שהוא מג'ומפר כמו שצריך ושהכבל יושב כמו שצריך גם מהצד שלו וגם מצד הלוח.
תעלה את הביוס, תראה שהכונן נפתח\נסגר שהוא מחובר גם ללוח, תראה אם הביוס מזהה אותו.
אם הוא עדיין לא מזוהה, תנסה להחליף אותו עם כונן אחר מבחינת החיבור בלוח אם, לראות אם עכשיו הוא כן מזוהה והכונן השני לא וכו'.
ככה כל פעם תשלול תקלה אחרת.
