שינוי זמן השהייה בתפריטי הראוטר 3com.
לאחר זמן מה לאחר שאני מתחבר ל3COM (192.168.1.1), ולא עושה בו שימוש, הוא מתנתק אוטומטית -
כלומר, אם אנסה לבצע כל פעולה הוא יחזיר אותי למסך הכנסת הסי סמה.
אני רוצה שזמן השהייה במערכת ללא ביצוע פעולות יהיה גדול יותר, איך גורמים לכך?
האם יש קשר לfirwall >SPI?
תודה מראש.
לא קשור למערכת הפעלה שלך, זה מנגנון אבטחה של הנתב אל מנת שאחרים לא יוכלו לגשת אליו אם אתה משאיר את הממשק פתוח.
תחפש בהגדרות ניהול של הנתב אם אפשר להגדיר את הזמן הזה.
קודם כל תודה שענית.
firwall> SPI
זה תפריט ב3COM, פשוט בתפריט הזה יש המון הגדרות עם זמנים..
אז אני חושב שאולי יש קשר אני פשוט לא מבין בזה..
יש לך ראוטר דומה?
[attachment deleted by admin]
לא קשור לזה.
אם תציין את הדגם של הנתב אוכל לבדוק לפחות בPDF שלו ולכוון אותך.
גם לי יש נתב של 3com, אמנם לא אותו דגם, אבל הממשקים תמיד דומים. אני לא מכיר שום דרך לשנות את האופציה הזאת.
בנוסף, תחת firewall->spi אתה בטוח לא תמצא את האופציה הזאת... תחפש בsystem tools או בadvanced.
לפי המסמך הזה:
http://support.3com.com/infodeli/tools/wireless/3CRWDR100/DUA100A-72AAA02.pdf
יש אפשרות לקבוע login timeout
תחת System tools > Admin password
The login timeout option allows you to set the period of time that you
can be logged into the Router's setup interface. The timer starts when
there is no activity. For example, you have made some changes in the
setup interface, then left your computer alone without clicking "Logout".
Assuming the timeout is set to 5 minutes, then 5 minutes after you leave,
the login session will expire. You will have to login to the router again to
make any more changes. The login timeout option is for security
purposes and the default is set to 5 minutes. As a note, only one
computer can be logged into the Router's web management interface at
one time.
לצערך, זה כנראה מוגבל ב 99 דקות (עד כמה שהבנתי מהתמונה שם ב PDF)
היי, תודה שעניתם.
הראוטר שלי הוא מדגם 3com 3CRWE554G72T
אין לי את התפריט admin password תחת system tools..
אני יכול לשנות את הpassword דרך העמוד הראשי אבל אין שם קשר לLOGIN TIMEOUT.
אני לא מצליח לכוון את עצמי באתר של 3com אל המדריך של הדגם הזה.. בתפריט הראוטר שלי זה נמצא במקום אחר אולי?
