אוטוטו לפני רכישה-השוואה בין כרטיסי מסך.
PALIT GEFORCE 8800GT 512MB SONIC OC DUAL DVI PCI-E -
הבנתי שהכרטיס הזה חזק מהGIGABAYTE אך לא ממש משמעותי(בערך 1.5%?) והוא גם מגיע עם קירור מיוחד של החברה PALIT ככה שהוא שקט.
דבר אחד שאני לא הבנתי זה אם הוא בא כבר עם OC מהחנות או שכשאני ירצה לגרום לו לעבוד בOC אני צריך לשחק עם איזה תוכנה ועד אז הוא רץ רגיל ללא OC?
וגם מה אומרת המילה DUAL בשם שלו(למה זה חשוב?) ואם זה OC האם הזמן חיים שלהם קצר יותר?ואגב האחריות שלו רק לשנה :(
TWINTECH 92536-70HOC 8800GT 512MB OC HEAT PIPE DDR3 PCI-E-
טוב הכרטיס הזה אני בכלל לא יודע מה איתו אבל הרבה אנשים הציעו לי אותו, אך במה בדיוק הוא נופל מה GIGABAYTE 8800GT ומהPALIT?
GIGABYTE GV-NX88T512H GEFORCE 8800GT 512MB DUAL DVI PCI-E-
עכשיו לכרטיס הזה הבנתי יש קירור זלמן אך כשהוא מחליט להריץ על 100% הוא ממש מרעיש? איך בהשוואה לרעש של 2 הכרטיסים שציינתי למעלה?
ובגדול מה מכל הכרטיסים עדיף מבחינת רעש\אורך חיים\ביצועים\מחיר?
תודה.
:xyxthumbs:
-הוא בא עם OC.
-DUAL DVI אומר שיש לך 2 חיבורי DVI.
-יכול להיות שאורח החיים מתקצר, אבל זה לא משמעותי.
-הרבה ממליצים על הטוינטק בגלל הקירור המצויין שיש עליו, ביחס המחיר היחסית זול שלו.
-לגבי הזלמן אני לא יודע, מישהו שיש לו את הקירור יצטרך לענות לך על השאלה הזו.
תגיד מה התקציב לכרטיס מסך, ומה המפרט שאליו הכרטיס יחובר, כך נוכל להתאים לך את הכרטיס הטוב ביותר.
זיכרון G.SKILL F2-6400CL5D-4GBPQ DDR2 4GB (2GBx2) 800MHZ CL5 460.0
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L (S775) INTEL P35 SOUND LAN SATA 427.00
מעבד CORE 2 DUO E8400 3.0GHZ 1333MHZ 6MB 64BIT LGA775 BOX 888
מארז TT http://tms.co.il/product/5636 ]
מסך ASUS 22"MW221Cו
וספק אני גם לא בטוח חשבתי על fsp blue storm 400W
אה. והתקציב שלי יכול להחזיק את אחד משלושתם ככה שהוא נע עד 1100 שקל אך אם הרמה בביצועים לא משתפרת משמעותית עדיף לחסוך :)
לגבי הספק אני לא בטוח שיחזיק.
אני ממליץ לך על TWINTECH 92536-70HOC 8800GT 512MB HEAT PIPE DDR3 PCI-E
עולה 900 ש"ח בTMS.
אם אלו האופציות הפלייט, הוא אופציה מצויינת,
אך אם יש באפשרותך להשיג את ה- Leadtek WinFast PX8800GT ZL 512MB
מגיע עם קירור זלמן איכותי, שקט מובטח, 3 שנות אחריות,
ללא אוברקלוק שגם ככה לא יתן לך כלום.
:xyxthumbs:
אז איזה עדיף הטווינטק או ה ליטאדק?
ואגב לאיזה ליטאדק התכוונת זה: LEADTEK WinFast PX8800GT GEFORCE 8800GT 512MB DUAL DVI PCI-E
או זה : LEADTEK PX8800GT GEFORCE 8800GT 512MB DDR3 ZALMAN COOLING
כי לפי מה שהבנתי דווקא השני הוא עם קירור ZALMAN
ולמה השקט מובטח?יש לך גם כזה? והאם הOC ב PALIT באמת עד כדי כך זניח?
כמו שאמרתי קודם אני יכול לרכוש כל כרטיס עד 1100 שח השאלה איזה יותר טוב ? :s05:
הספק יספיק FSP BLUE STORM
כן, השני.
שקט מובטח, יש אותו לחבר טוב בשלי בשילוב עם SONTA 3 (מארז שקט),
הבנאדם באמת מחפש שקט, וזה הפתרון האלטימטבי בטווח מחירים הזה.
האוברקלוק של רוב הכרטיסים שאתה מקבל הוא בדרך כלל 25MHZ ודברים כאלה,
שתקבל עליהם עוד 500 נקודות ב-3DMark, בלחץ.
אוברקלוק מורגש, זה אוברקלוק שאתה קונה את הגוף קירור בנפרד (AC S1, למשל)
ונותן לו קלוקים גבוהים באמת.
בהחלט הליד-טק יותר טוב.
סבבה תודה רבה באמת על התגובה המקצועית :yelclap: אבל ברשותך אני יחכה לעוד חוות דעת ;D
נ"ב
הוא גם יותר טוב מה ASUS\GIGABYTE 8800GT?
אני לא מזמן קניתי את הגייגביט עם קירור זלמן במחשב החדש שלי ופשוט לא יכלתי לסבול את הרעש כי הוא תמיד על 100 אחוז ואין לו אפשרות בשום דרך או תוכנה להנמיך את מהירות המאורר..הייתי צריך להוסף לו קירור ה-S1 +מאורר 120...שעלה לי עוד 150 ש"ח שיכול להיות שהיו נחסכים ממני בקניית כרטיס אחר...
בקיצור אם שקט ממש חשוב לך לך על הGT הכי זול שתמצא ותוסיף לו קירור איכותי..
אתה סתם נסחף 8800GT סטנדרטי:
Core Clock(Mhz) : 600
Memory Clock(Mhz) : 900 (effective up to 1.8Ghz)
Shader Clock (Mhz) : 1500MHz
גרסת OC:
675MHZ במקום 600MHZ שיפור של 12.5%(75MHZ)
1950MHZ שיפור של כ9%(150MHZ)
OC לכרטיסי מסך איננו גבוה כבמעבדים(CPU) וישנה סכנה גבוהה יותר לפגיעה בכרטיס לכן נמנעים בחברות השונות
מלהאיץ את הכרטיסים יתר על המידה שלבסוף הם יתקלקלו
OC מהמפעל הוא בדוק ובטוח
ובנוסף גרסאות OC מגיעות בדרך כלל עם קירור טוב יותר ושקט יותר
גרסת OC:
אז על מה אתה ממליץ? :lol: הרי 10% זה לא מי יודע מה משמעותי :kopfpatsch:
כמו שהסברתי OC לכרטיס מסך איננו כלי חזק כשם שהוא במעבדים....
תוספת קטנה לביצועים לא יותר מזה....
אוקיי סבבה תודה.
אני יפתח נושא אחר על הכרטיס פליט ויבדוק אם מישהו שיש לו אותו יכול להעיד על רעש, בגלל שמצאתי אותו יותר זול מה לידטאק מאיפה שרציתי לקנות
שוב פעם תודה :xyxthumbs:
