corsair vx vs. liberty vs. tt עד 500 שקל
אני לקראת קניה של ספק ואני קצת מתקשה להחליט , ראיתי כמה ספקים מעניינים ביניהם הקורסייר והליברטי אבל גם ראיתי שיש את HEC , TT , ANTEC עם דגמים דומים , אני מחפש ספק הכי טוב שאפשר להשיג עד 500 שקלים כמובן שיהיה שקט ויציב ואולי עדיין שגם יהיה עם מודולציה , אני לא משתמש במערך SLI ככה שהנושא לא חשוב לי .... צריך תשובה זריזה ! תודה !
שקט ? יציב ? מודלרי ? חזק ? אמין ? כורסאייר 520HX עולה כ520 בFOXPC. .
הם קצת יקרים החברה האלה , לא ? ראיתי ספקים של TT למשל 500 ו 600 וואט שעולים ממש פחות , יש סיבה הגיונית ? יש הבדל מהותי ?
VX 450.
לא חושב שיהיה לך צורך ביותר ממנו. ספק פנטסטי.
אז לא שווה להשקיע עוד כמה שקלים ל 550 ? מצאתי אותו ב 439 ....
אבל קצת מפריע לי שהוא לא מודולרי ... אין משהו באותה רמה שהוא כן מודולרי בלי לקפוץ ל HX ?
מה ההתלהבות ממודולריות? סירקולציית אוויר טובה יותר? מודולריות יכולה להיות גם שלילית.
בbit-tech.co.il יש אותו ב374 ש"ח - מומלץ.
מה שלילי במודולריות ? עדיף שיהיו אקסטה כבלים במארז ? מה עושים עם כל הכבלים המיותרים - ויש כמה עשרות כבלים לספקים האלה ...
זה יכול להתבטא ע"י:
*חוסר יציבות עקב החיבור עצמו.
*אתה יכול לאבד כבלים.
*עיקום של הפינים בפנים/חלק החיצוני של הספק שיכול לפגוע בהולכה.
סתם שתידע, ל PC POWER &Cooling אחת מיצרניות הספקים הותיקות, הגדולות והאמינות בתחום (יחד עם Zippy) אין ספקים מודולריים.
שככנו לשאול מה המפרט שלו בכלל אולי ה450VX לא יספק? הוא אמר הכי טוב שאפשר עד 500.. אממ יש את הכרוסאייר 550VX שבבית טק עולה 450.. מחיר מדהים
זה יכול להתבטא ע"י:
תאורטית כן, מעשית אתה מכיר אפילו דוגמה אחת שזה קרה?
אם המשתמש אידיוט, אין להאשים את הספק. משתמש שהוא אידיוט בכלל אין לו מה לקנות ספק בנפרד, כי הוא בטח ישרוף משהו כשירכיב אותו.
ו-IBM לא שמה כפתור "Windows" במקלדות שלה במשך שנים, זה כנראה אומר ש-Windows זה דבר גרוע שבחיים לא יתפוס. :)
על מודולריות משלמים. זאת הסיבה העיקרית להבדל בין ה-HX ל-VX. אין ארוחות חינם.
qttp אתה גדול אחי :xyxthumbs:
כל ספק TT שראיתי התקלקל אחרי 13-18 חודשים. (והיו לי 3 דגמים שונים במחשבים שונים ואפילו אחד בבית אחר)
בגלל זה הם זולים יותר.
יש לי TT Butterfly 480W שעובד כבר 3 שנים+, אבל כמו שאתה מבין, מדובר בדגם ישן. בהחלט ייתכן שהרמה שלהם ירדה מאז (כי בעבר הם גם לא היו כל-כך זולים).
הבנתי גם שיש הבדלים לא קטנים באיכות ובעמידות בין סדרת ה-PurePower הזולה ל-ToughPower היקרה יותר.
אולי נפלתי על TT גרועים.
כי גם לי היה TT Butterfly 480W שהתקלקל אחרי שנה וחצי...
יש הבדל בין ה TOUGHPOWER לאחרות. האמת שה VX 550 מיוצר ע"י CWT ואותה הפלטפורמה של CWT משרתת את ה TT TP 750 ואת הקורסאייר TX 750 שמושכים אותה לקצה. ה VX 450 זה SEASONIC. סדרת ה PUREPOWER המחודשת ה RX גם מיוצרת ע"י CWT . האמת ש CWT מייצרת מגוון של איכויות. לך תדע. TT גם משתמשים ב HEC וב SIRTEC וב SEVENTEAM.
