לוח האם הטוב ביותר לגיימינג.
:eek2: לא ידעתי שהמעבד הזה עד כדי כך חם..
מהו הקירור הכי זול שניתן להרכיב על המעבד כדי שהוא יעבוד יציב?
  • תגובות 48
  • צפיות 3.2k
ל Henz16 האולטרה זאת הגרסה הרגילה והאקסטרים זאת הכי טובה בעולם.....
ולפותח התארד. אני אומר שתלך על זה
http://skypc.co.il/pl_product~Ultra-120A~18~0.htm
או
http://skypc.co.il/pl_product~TUNIQ120LFB~18~0.htm
שניהם טובים שניהם מומלצים על הראשון מומלץ להוסיף מאורר...
מאורר מומלץ זה ZALMAN F3
לא קיבלת עם המעבד את הקירור המיוחד לסדרת האקסטרים של אינטל? כי הוא קירור סבבה סטייל זלמן כזה עם צינורות קירור.
אני מקבל אותו בשקית גרסת OEM.
דרך אגב כל ממליצי הקירורים ב200 שקל הביטו לפה:
http://xtreview.com/addcomment-id-3632-view-Core-2-Extreme-QX9650-overclocking.html
למי שאין כוח לקרוא רשום שם שהצליחו להגיע עם המעבד הזה ל4.5GHZ עם קירור ב10$.
אני בעד להשקיע בכרטיס מסך מאשר בקירור למעבד שבמילא אני לא עושה לו OC, אני לא בטוח עד כמה זה כבר ישפיע במשחקים.
לפי דעתי הגזמתם כשאמרתם לו שהפריזר לא עושה עבודה טובה על סטוק. טיפה נסחפתם, הוא יעשה אחלה עבודה.
פותח הת'ראד לא תצליח להגיע ל4GHZ עם קירור זול כמו הפריזר, אתה צריך משהו יותר רציני, לא משנה מה כתוב בכתבה.
שים עוד 100 שקל על הקירור (אני בטוח שזה לא מה שימוטט לך את התקציב ואת המצב הכלכלי).
גם ה-TT V1 יעשה עבודה נהדרת וההבדל במחיר הוא לא גדול. רק צריך לשים לב שאין לו מארז קטן כי אז הוא לא נכנס.
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=182
יש לי חבר ששם אותו על ה-9300 והוא ממש מרוצה מהטפ' ומהשקט..חחח
כן ללא OC הקירור הזה לא יעשה את העבודה בצורה טובה.
הסטוק יהיה יותר טוב נגיד ככה..
אבל עם מעבד כמו שלך (ואני יודע שקיבלת אותו) אני ממליץ לך ללכת על איזה זלמן בסביבות ה200 שקל לפחות !
כמעט גרמת לי להשפריץ את המים שהיו לי בפה.
הפריזר 7 נועד במקור לפרסקוטים, שפליטת החום שלהם נמוכה רק ב 20 וואט מה QX9650 וחבריו.
בסטוק לא תהיה שום בעיה להחזיק את העניין עם פריזר 7 (שעושה עבודה הרבה יותר טובה מקירור הסטוק המסופק של אינטל, שאין בו היטפייט אחד לרפואה, אגב)
באוברקלוק זה אכן לא מספיק. הבעיה היא שבטמפרטורות כאלו, הוא ישב על RPM גבוה ולא יהיה שקט.
קודם כל אני מודה לכל מי שהגיב בטראד הזה והאיר את עיניי לגבי הרבה מאד דברים.
לא חושב שאני יתחיל להתעסק עם אוברקלוק.
המעבד גם ככה מגיע בתדר מכובד של 3GHZ וגם אני בספק אם יורגש הפרש ביצועים בגיימינג.
מרוב כל הדיבורים על קירור נושא הלוח אם נשכח.
הגעת להחלטה איזה לוח אם אתה מעוניין לרכוש או עדיין לא קיבלת תשובה מספקת?
עדיין אין החלטה סופית לגמרי, הרוב המליצו לחכות לP5Q שמגיע השבוע.
מה אתם אומרים על הP5K-PRO ומה ההבדל לעומת ה-E
ההבדלים תראה בתמונה
[attachment deleted by admin]
התכוונתי להבדלים בין הדגמים של P5K.
לפי דעתי, זה בזבוז בשבילו בכלל להחזיק כזה מעבד אם הוא לא מתכוון לעשות לו OC, הרי בגלל זה הוא שווה 5K
הוא יכול למכור אותו בקלות מעל 2K ואז לקנות אחלה מעבד ועוד ישאר לו בשביל לקנות עוד רכיבים.
אל תייעץ לי אם למכור אותו או לא.
ביקשתי המלצה ללוח אם.
האם הלוח 780i של XFX משתלם? או שניתן להשיג לוח טוב יותר בטווח מחיר של 1100 שקל?
