האם ניתן לחבר חיצונית דיסקים קשיחים ישנים ?
יש לי מספר דיסקים קשיחים ישנים, לא SATA (אני מניח IDE רגיל, עם חיבור אפור רחב לנתונים, וחיבור לבן לחשמל),
האם יש מתאם כלשהו, שיאפשר לי לחבר אותם למחשב חדש, דרך חיבור USB/Firewire ?
לא אכפת לי שהחיבור יהיה איטי, אני צריך מתאם כזה, כדי לחבר את הדיסק הקשיח הישן, למחשב החדש מידי פעם,
בצורה חיצונית (USB למשל), ע"מ למשוך מהדיסק הקשיח חומר / לגבות עליו משהו וכו'.
האם קיים / אפשרי ?
תודה !
הכוונה כמובן לדיסקים קשיחים IDE
120 ש"ח ?
אני בכלל לא צריך מתאם SATA, אלא רק IDE - USB
120 ש"ח ?
אני באתי לעזור, אני לא מוכר מתאמים.
אני מבין, רק שאלתי אם יש פתרונות זולים יותר.
זאת ערכה כוללת עם ספק כוח, פחות חיבור של USB לא ישנה הרבה במחיר. וחוץ מזה התוספת של ה USB זה רק יתרון במקרה שתרצה לחבר כונן כזה. ולעתי עדיף שיהיה.
לא הבנתי..
אני בסה"כ מחפש חיבור (כבל) של דיסק קשיח IDE ל USB של המחשב..
לא הבנתי..
קצת קשה איתך. ואיך הקשיח יקבל מתח???.
סליחה שאני לא מומחה כמוכם :-) חשבתי שאפשר להעביר חשמל גם דרך USB,
הרי יש מוצרים שלא צריכים מקור מתח עצמאי... לא ?
זו רמת המחירים למתאם כזה, ולדעתי זה לא כ"כ יקר (אבל זה כבר מזווית ראיה כלכלית אחרת, אז לא משנה)
אם תחפש טוב תוכל למצוא כבל כזה ב ~80 ש"ח.
הנה אחד לדוגמא:
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=3184
תחפש בזאפ ובחנויות השכונתיות באזור שלך, אולי תמצא בפחות.
לא ראיתי אחד כזה (מתאם IDE ל USB) בלי מתאם למתח חשמלי חיצוני (אולי קיימים לכונני IDE בגודל 2.5", יותר מזה - אני בספק)
לא רוצה לשלם גם 80 ש"ח? פתח את המארז וחבר את ההרדיסק שאתה רוצה להעתיק ממנו בכבל IDE, סיפור של דקה וחצי כולל ה REBOOT.
הבנתי, תודה רבה, חשבתי שלא חייבים חשמל.
האם זה בעצם המוצר הזה ?
http://www.p1000.co.il/shop/Templates/groupsalesproduct.aspx?came=177&AuctionId=3246934
http://www.olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=14994959
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=PDUSBTOIDEPRO
אגב, לא "כ הבנתי איך מחברים אותו לדיסק קשיח ישן (IDE), אני לא רואה כבל אפור רחב להעברת נתונים בתמונה..
אין כבל נתונים אפור, יש מתאם :)
אתה מחבר את ה"ראש" של המתאם מהצד הנכון (לכונן 3.5" או כונן 2.5" קטן של ניידים) ישירות לכונן.
ובנוסף מחבר את השנאי ישירות לכונן עם המתאם החשמלי, זה קצת מעפן (זה מבולגן ולא אסתטי)
אבל מכיוון שזה חיבור ארעי, רק להעתקת מידע, אז ניחא.
שים לב שהכונן חייב להיות מג'ומפר כ MASTER בחלק מהמתאמים, אחרת זה פשוט לא יזוהה ולא תבין למה :) (מנסיון)
אבל..
אני מחזיק כעת ביד דיסק קשיח ישן IDE, כאשר הוא היה בתוך המחשב הישן,
אם היה מחובר אליו כבל אפור רחב להעברת נתונים, וכבל עם מחבר לבן כדי שיקבל חשמל.
לא הבנתי כיצד אני מחבר את הדיסק הקשיח לכבל שבתמונה...
אתה מתכוון אולי שהצד של הכבל (החץ האדום) הוא מכיל את שורות השיניים המתחברות למקום שבו היהמתחבר הכבל האפור ?
(אם כן, זה לא ברור מהתמונה, מכיוון שהיא מלמעלה... מזל שציירת חיצים :-))
ומה לגבי חשמל.. ?
זה בדיוק ככה, הצד שמסומן בחץ מכיל את ה"שיניים" שמתחברות ישירות לכונן.
בנוסף, יש מתאם חשמלי (שנאי) שבצידו השני מתחבר לחיבור החשמל של הכונן.
(סה"כ 2 חיבורים, אחד מהחשמל לכונן, השני ממתאם ה USB לכונן)
פשוט בתמונות בחנויות אונליין לא מראים לך את השנאי כי הוא גדול ומכוער :)
(כמובן שהוא חלק מהערכה וכלול במחיר, אין צורך לרכוש אותו בנפרד, פשוט התמונה יותר "שיווקית" בלי השנאי)
ככה יותר ברור? :D
