מחשב נכבה לסירוגין
אני לא יודע מה נסגר עם המכונה שלי (אולי זה מזג האוויר החם) אבל בזמן האחרון (שבוע שבועיים) המערכת נכבית לי לפעמים ככה סתם.
אני חושש שזה אולי מהספק (300W) או מהקירור freezer 7 pro (במארז יש לי עוד 2 מאווררים).
מחוברים למכונה דרך USB wacom, DOK, mouse, printer, screen Hub(dell)
יכול להיות שאין מספיק מתח וקירור ובגלל זה המחשב קורס? למה זה לא קרה עד עכשיו? (יש לי אותו כבר חצי שנה), יכול להיות שזה מערכת ההפעלה?
תפעיל HWMONITOR ותעלה את הטמפ' של המעבד עם ORTHOS (את 2 התוכנות יש בסטיקי).
תראה אם באמת טמפ' מסויימת מגיעה לטווחים קיצוניים (60+).
אתמול הרצתי את הבדיקה ואחרי 3 דקות המחשב נכבה, היום הרצתי שוב למשך דקה וחצי והנה התוצאות...
[attachment deleted by admin]
בדקת אם מאוורר הספק מסתובב ? כי למע' הפעלה יש מע' הגנה שמכבה את המחשב במידה ומאוורר הספק לא עובד וגורם לחימום יתר....
ואם זה לא עוזר אז תנסה החלפת זיכרונות (לא במיקום אלא ממש אחרים לגמרי) ואז כנראה אם זה לא וירוס זה יסתדר לך...
בדקתי והוא מסתובב.
לגבי הזכרונות לפני כמה ימים הוא סרב להידלק והיה תקוע בהדלקה על ה splash screen של לוח האם (לא עזרו לחיצות על del, F12 וכדומה)
נאלצתי לפרק את המחשב כליל ובאותה הזדמנות כבר ניקיתי אבק :-) מרחתי למעבד (משחה טרמית), שיניתי מיקום זכרונות תוך כדי תהליך אלימינציה.
בסופו של דבר נראה כי כבל USB שמתחבר מהמחשב ל USB HUB של המסך תקע את העלייה (אין לי מושג למה, פעם ראשונה שנתקלתי במשהו שכזה).
אני לא יודע אם זה איוורור, הבנתי שפריזר 7 מספיק לקואד אם אין OC, יכול להיות שהספק לא מזרים מספיק מתח ובעקבות כך המחשב פשוט "מתעייף ונכבה"?
רק לציין שטמפרטורה רגילה היא בממוצע על 52
iem, למערכת ההפעלה אין שום ניטור שנוגע לספק כוח, לא לתפקוד המאורר ולא לטמפ', נכון שיש הגנות אבל הם חומרתיות מצד הספק בלבד.
כשל מוירוס\זכרונות תקולים בדר"כ יגרום למסך כחול ו\או ריסט.
עומס יתר מצד הספק כוח יגרום לכיבוי ללא הפעלה מחדש.
בביוס של לוח האם מוגדרת טמפ' מקסימלית שבה המחשב יצפצף\ירסט\יכבה, יכול להיות שאצלך היא מוגדרת על 60-65 ובקלות אתה מגיע ל"סף" הזה - תבדוק על כמה היא מוגדרת אצלך.
בהחלט התקני USB יכולים לגרום לבעיות וכשלים, אני ממש לא מופתע.
שיהיה בהצלחה.
מזמן כבר ניטרלתי את המעקב אחרי חום המעבד, כמו שכבר ציינתי במצב אידיאלי החום עומד על 52C כך שאני לא יודע אם המחשב נכבה בגלל זה.
אני נוטה לחשוב בכיוון הספק, נראה לי שאני אחליף את הספק ל450W ואבדוק.
יש המלצות?
אתה לא גיימר ולא אוברקלוקר, קח ספק אמין ופשוט (HEC כלשהו) בלי לבזבז יותר מידי מזומנים.
תפנה לפורום ספקים ומארזים, תתן את התקציב ואת המפרט המלא, אם יש חנות שאתה מעדיף לקנות ממנה וכו', וימצאו לך את מה שהכי מתאים לך.
:xyxthumbs: תודה
שיהיה בהצלחה.
כבר נתקלתי לא אחת בבעיית חימום יתר של חלל המחשב עקב כשל ספק כח שגרמה אוטומטית לתקיעת המחשב במערכת ההפעלה..
אם רכיבים מתחממים (לא משנה ממה) זה יכול לגרום לתקיעה\כשל\ריסט\כיבוי (ולא משנה מה רץ כרגע על המחשב).
אבל אין שום קשר בין הספק כוח למערכת ההפעלה.
לזה התכוונתי...
ובכן, בהמשך לפוסט הקודם, הלכתי וקניתי ספק כוח חדש corsair 450vx חשבתי שצרותיי נגמרו... טעיתי, המחשב עדיין המשיך בריסטים, חלונות כחולים וכדומה.
הרצתי memtest וקיבלתי כמה שורות אדומות והבנתי שיש בעיה בזכרונות, התחלתי אלימינציה והורדתי שני סטיקים (יש לי 4*1gb) והמשכתי עם הבדיקות...
2 סטיקים בסלוטים 1-2 תקין
2 סטיקים(אחרים) בסלוטים 3-4 תקין
התחלתי לשים רק סטיק אחד כל פעם ו... כלום, הכל תקין.
החזרתי את ארבעת הזכרונות, מריץ כמה בדיקות ו... ריסט, מה לעזאזל קורה כאן?
העלתי vista ואחרי כמה דקות... בום, ריסט.
:s05: אין לי מושג מה כבר לעשות?
אני אצרף תמונה אולי מישהו יוכל להבין משהו.
לפי מה שראיתי כשהוא מגיע לבדיקה מספר 5 (block moving) לבערך 70-80% הוא עושה ריסט.
[br]פורסם בתאריך: 7.06.2008 בשעה 15:51:15
תמונה שקיבלתי תוך כדי עבודה
ובכן אני מגיע למסקנה שכאשר ארבעת הסלוטים בשימוש ישנה בעיה ואם אני מסיר זיכרון אחד (לא משנה איזה) אין נפילות בבדיקה ואין בעיה של ריסטים במערכת.
למישהו יש כיוון מה יכול לגרום לבעיה? חום? לוח אם דפוק?
תרשום בבקשה את שם ודגם לוח האם שלך.
