הסבר בקשר לשאלה על AMD ו-INTEL
עד כדי כך כישלון שהכפול של INTEL עדיף על המרובע שלהם ???
זה כשלון חריף :bash:
שאלה קטנה-מתי יצאו מעבדים חדשים-יש מצב שעם הכרטיסי מסך החדשים?[br]פורסם בתאריך: 5.06.2008 בשעה 16:06:38
ובקשר ללוח אם-מה זתומרת לפי הצרכים לפי דעתי הלא חשובה ההבדל שידוע לי על הבדלים זה כמות חריצי USB וכרטיס קול ואם יש כרטיס מסך מובנה
אם אתה יכול להביא לי לינק לכל אחד מהלוחות יעזור לי מאד לבחור
  • תגובות 49
  • צפיות 2.8k
רק עכשיו יצאו הפנרינים ואתה כבר מדבר על מעבדים חדשים?
המעבדים הבאים של אינטל- אמצע-סוף 2009.
של AMD- אלוהים יודע, לא הכריזו על שום דבר.
לגבי לוחות- שמע, יש בשביל זה גוגל.
או שפשוט תיכנס לאתר של אסוס ותעיף מבט.
בממוצע יש 6 חריצי USB על הלוח ועוד 2 קדמיים. לגבי כרטיס קול, ה P5Q מכילים ALC1200, פיתוח מיוחד של אסוס עם רילטק. לא ידוע עדיין איך הוא.
אז חברים סופית-מעבד-E8400 של INTEL
לוח אם-כניראה של ASUS
ספק של HEC-600W {יש לי עליו טראד {ככה קוראים לזה} בספקים}
יש לי את המארז הזה-http://www.morlevi.co.il/catalog/product_details.aspx?catid=92&subcatid=95&prodid=1374&keySearch=
כרטיס מסך כניראה 9800GTX או שיהיה משו מהחדשים במחיר שלו
אני לוקח מהמערכת הישנה 250GB ע-16 {משו חח לא זוכר איך קוראים לזה עכשיו יצאה אחד עם 32}
ואני יוסיף לו כניראה עוד 250GB עם 32 אותו משו {או שהבנתי שיש אותו רק ב-300GB}
ו1GB של RAM ב-800MHZ ומוסיף עוד 2GB של KINGSTONE במהירות של 1066MHZ {עכישו בזה אמרו לי שזה בעיה לשים 2 מהירויות-למרות שפה לא
המקום}
2 כוננים-אחד צורב DVD ואחד כונן DVD
מה אתם אומרים על המערכת בכללי?
למה פה לא המקום? זה פורום מעבדים לוחות אם וזכרונות.
אם תשים 1066 ביחד עם 800, הם יאטו את עצמם ל 800. זכרונות חייבים לעבוד בתדר זהה.
אם יש לך כבר 800, פשוט תקנה עוד 800, אין טעם שתבזבז על 1066 ולא תשתמש בזה בסוף.
המקום לא פה למארז
אבל בכל זאת תן ל דעה עליו אם ה9800GTX/GX2 יכנס בו
אבל הבנתי ש10666 טוב יותר לOC
למרות שלא ממש ניראה לי שאני יעשה
{הזיכרונות של KINGSTONE/PQI איזה עדיף?}
1066MHZ עדיף ל OC-
במידה וכל הזכרונות שלך עובדים במהירות הזו.
אם תערבב 1066 עם 800, ה 1066 יורידו את המהירות שלהם ל 800 גם כן, ואיבדת את כל האפקט.
לגבי המארז- זוועת עולם, תתרחק מהזבל הזה וקח משהו נורמלי.
זה המארז הישן שלי
איזה מארז אתה מציע לי אם כן בערך ב-200-250שקל[br]פורסם בתאריך: 5.06.2008 בשעה 17:30:00
למה מה רע באמת במארז הזה?
הוא סתם פח
מארז הוא הרבה יותר מ "סתם פח". הדבר הכי חשוב במארז הוא זרימת האוויר בו. אם היא לא מאוזנת, כל החלקים מתחממים ללא יוצא מהכלל, מצב לא אופטימלי בלשון המעטה.
ב 200 שקל קנה את המארז הזה-
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=588
ותוסיף לו מאוורר 120 מ"מ קדמי, אמור לעלות 30-40 שקל.
אחלה מארז עם זרימת אוויר טובה, גדול ומרווח.
ה"נהלם" לא אמור לצאת ברבעון הרביעי של 2008?
פעם אחרונה שראיתי את הטבלה של אינטל - הלוח זמנים, אני זוכר שראיתי שה"נהלם" ברבעון הרביעי של 2008. ולאחריו יש עוד סדרה חדשה 32nm ששכחתי את שמה.
באפריל אינטל הודיעו על דחיה.
לקראת סוף 2008 אתה תראה את צ'יפסטי ה X58 הראשונים (אלו שכרגע בתצוגה בקומפיוטקס בתצורה ראשונית)
לשוק כל העסק יכנס רק באמצע 2009.
מה שנראה בסוף 2008 זה ריענון לפנרין (כמו שהיה לקונרו את סדרת ה 6X50 כרענון, משהו בסגנון)
הם הקדימו.
בסוף מאי הודיעו שהוא יגיע ברבעון הרביעי של 2008. כשהציגו בטיוואן אותם יחד עם לוחות מבוססים X58.
"מעבדי ה Nehalem צפויים להגיע אלינו כבר ברבעון הרביעי
כשהגרסא החזקה של המעבדים אמורה להכיל כשמונה ליבות "
http://www.bit-tech.net/
מדובר על הגרסאות לשרתים ו super high end
מה שאתה תראה בבתים של אנשים שמבזבזים פחות מ 20 אלף שקל על מחשב יגיע רק באמצע 2009.
פיקה יש לי היתיעצות אחרונה וקצת מפגרת אחרי כל מה שהלך פה
חשבתי אולי פשוט רק לשדרג את המחשב שלי
{הלוח אם-של GIGABYTE-GA-K8N51PVM9-RH
המעבד-AMD ATHLON[TM] 64 PROCESSOR 3200 2.01 GH
זיכרון פנימי 1GB
דיסק קשיח=250 GB
כרטיס מסך-GFORCE NVIDIA 6100 onbord
מארז-SPL 8005
כרטיס קול-5.1
כונן DVD
צורב DVD {כ-2 כוננים}
להוסיף עוד 2GB זיכרון פנימי להוסיף כרטיס מסך 9800GTX לפחות
להחליף לספק הזה HEC 600DR-AT EPS 600W PSU
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2866
ולחיות עם המחשב הזה עד 2009 ואז לפתוח עוד פעם ט'ראד על אם כדאי להחליף ל-NEHALEM
אני יסביר לך למה אני חושב על זה כי אם אני יקנה מחשב אז אני אמכור אותו ואז מי שקונה אותו פשוט יעשה את זה
אז חשבתי למה לי ליכנות חדש אני יעשה את זה ואשתדרג עוד חצי שנה
{אני כניראה מוכר אותו ב-800-750 שקל}
המערכת לא תנצל את הכרטיס מסך,
תבדוק איזה זכרונות אתה צריך,
יכול להיות שהם כבר נכדו.
המלצה: תקנה מחשב חדש.
