המחשב מתכבה בעת ניגון וידאו (לדעתי זה מהזכרונות אז זה קשור לכאן) יש תמונות
שלום.
כשאני צופה בסרט/סדרה המחשב מעלה לי מסך כחול, הוא רושם לי שם גם DUMPING MEMORY , סופר עד 100 (עניין של שניה וחצי) ועושה ריסטארט.
בהתחלה חשבתי שזה הכרטיס מסך, אבל המעלות שלו בסדר גמור וגם שלחתי אותו לבדיקה והוא נמצא תקין לחלוטין.
קראתי קצת באינטרנט ואמרו לי לבדוק את הזכרונות שלי.
חבר שלי המליץ לי להריץ בדיקה של MEMTEST וזה מה שעשיתי.
הנה מה שזה מצא לי אחרי כ 4 וחצי שעות עבודה :
מה הבעיה ? ואיך אני פותר את זה?
תודה רבה !
ואם זה משנה משהו :
אני עובד עם ויסטה ULTIMATE 32 BIT
יש לי 2 GB זיכרון.
2 סטיקים של ג'יגה כל אחד.
יש רווח של סלוט בין הסטיקים של הזכרונות.
מעבד e6600 CORE 2 DOU
כרטיס מסך HD2900 PRO
לוח אם ASUS P5B DELUXE
תחילה ממליץ לנסות לברר אם אותה שגיאה מתגלה גם בתוכנת הבדיקה +memtest86, מהגירסה האחרונה.
ופרטי רקע נוספים אשר עשויים להועיל : איזה זיכרון, ואיזה ספק-כוח מותקנים במחשב ? (שם-יצרן, ודגם מדוייק)
לא הבנתי, בדקתי עם MEMTEST , עכשיו לחכות שהשגיאה תקרה באמצע הרצת הבדיקה?
בקשר לסוג הזכרונות - G.SKILL CL4
נערך : ספק כוח Enermax Liberty 400W Active PFC
תבדוק באתר של GSKILL כמה מתח הדגם המדוייק שלך צריך לקבל, ותבדוק בביוס כמה הוא באמת מקבל.
בקשר לממטסט כמו שכבר אמרו עדיף לבדוק עם 86+ בגרסא האחרונה, ולבדוק כל סטיק בנפרד.
אפשר אולי לקבל לינק ישיר לגרסא שאותה אני צריך להוריד?
תודה רבה.
אגב איפה בדיוק בביוס אני בודק כמה מתח מקבל הזיכרון ?
אגב, בדקתי והספק שיש לי הוא Enermax Liberty 400W Active PFC
תודה על העזרה !
הגירסה הכי חדשה
http://www.memtest.org/download/2.01/memtest86+-2.01.iso.zip
וגם כמה מתח דרוש כדי שהזיכרונות יפעלו בצורה טובה
יכול להיות שהם מקבלים מתח פחות ממה שדרוש וזה מקור הבעיה
וגם יכול בעיה בזיכרונות .. אבל קודם כל אנחנו מוודאים את המתח אח"כ בודקים זיכרון
האתר של G.SKILL לא פועל כרגע
יש דרך אחרת לברר מה המתח שאמור להיות לזכרונות הבאים?
G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 5-5-5-15 F2-6400CL5D-2GBNQ
תודה רבה !
לא אמורה להיות בעיה עם המתחים, הם המוצהרים על 1.8 - 2.0.
תנסה לבדוק כל סטיק בנפרד עם MEMTEST לראות אם כולם נופלים או רק חלק.
עשיתי בדיקה עם הגרסא שהבאתם לי
בדקתי את זה על סטיק 1 למשך כ 9 שעות.
זה הראה לי שהכל בסדר ואין שום בעיה.
החלטתי לעשות בדיקה משל עצמי. הרצתי סרט וזה שוב נתן לי את ההודעה ועשה ריסט :kopfpatsch:
אם זה בסדר ב MEMTEST + ובכל זאת עושה ריסט מה הבעיה?
תודה רבה
תשמע, בעיקרון המסך כחול הוא מהתנגשות של קודקים, תוריד KLITE CODEC PACK או שתסיר את כל הקודקים שכבר התקנת ואז תתקין את הKLITE ותודיע מה קורה. בנוגע לריג'קט שקיבלת בבדיקת זיכרון; בתקופת הרצה של 4 וחצי שעות, אם אתה מקבל ריג'קט אחד, זה לא באמת מעיד על תקלה בזיכרון, אתה יכול להיות רגוע.
התקנתי כמה קודקים בודדים. דווקא חבילת מקודדים לא טובה. במיוחד בויסטה.
בנוגע לריג'קט שקיבלתי - כמו שראית תחת ה COUNT רשום 109 נראה לי שזו תקלה לא פשוטה. אבל את זה תגידו אתם.
תסיר את כל הקודקים ואז תתקין את הKLITE ותגיד אם זה מסתדר, במקרה כזה הדבר האחרון שחושבים עליו הוא זיכרון והראשון הוא קודקים אז תנסה ותגיד מה קורה.
אתה יכול לתת לי קישור ל K LITE שדרכו אני אוכל לראות במדיסה סנטר, ולראות גם קבצי MKV ? בויסטה...
כי לא מצאתי K LITE כזה
