המחשב נתקע בזמן משחקים "כבדים"
אהלן
כפי שהכותרת מרמזת, משחקים כבדים בסגנון MASS EFFECT ו TUROK נתקעים כל פעם אחרי 1-5 דקות של גיימפליי
אם לתאר את התקיעות אז זה מתחיל בקפאון מוחלט של התמונה, קוביות קטנות שחורות מפוזרות על כל המסך, הסאונד נתקע, או לפעמים יש רעש סטטי נוראי ולבסוף BSOD..
המחשב יחסית חדש,
E4500 + Sunbeam Tuniq | Abit IP35-E | G.Skill 2GB| BFG 8800GT 512MB OC2
אין בעיות טמפ', לפי מה שהתוכנות מציגות
למרות שעם OC, תוכנות שמאמצות את המעבד לתומו לפעמים גורמות ל BSOD. לאחר הורדת ה OC התוכנות עבדו ללא בעיות (אבל לאט יותר ): )
במשחקים, עם הורדת ההגדרות הגרפיות - המשחק שורד יותר זמן ללא BSOD, אבל בסוף זה קורה..
כל זה מעיד על בעיית טמפ, אבל שוב..יש קירור מצויין למעבד וקירור מעולה לכ.מסך
עוד דבר, אחרי כל BSOD נשמר DUMP LOG קטן שמסביר קצת יותר על הקריסה
אחרי שעתיים של מחקר כיצד לקרוא את הקובץ הזה (תודה מיקרוסופט), אלה הן התוצאות:
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.9.0003.113 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini053008-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\111*Symbol information
Executable search path is:
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 2600.xpsp.080413-2111
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Fri May 30 18:19:34.500 2008 (GMT+3)
System Uptime: 6 days 6:22:15.222
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image nv4_disp.dll, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_disp.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_disp.dll
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c0000005, 0, 8e6acb14, 0}
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+c6ec7 )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
Arg2: 00000000, The address that the exception occurred at
Arg3: 8e6acb14, Trap Frame
Arg4: 00000000
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".
FAULTING_IP:
+0
00000000 ?? ???
TRAP_FRAME: 8e6acb14 -- (.trap 0xffffffff8e6acb14)
ErrCode = 00000010
eax=ed0d1140 ebx=00000000 ecx=ed0d0c00 edx=083f083e esi=e24c0800 edi=ed0d0c00
eip=00000000 esp=8e6acb88 ebp=e24c0800 iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010286
00000000 ?? ???
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: INTEL_CPU_MICROCODE_ZERO
BUGCHECK_STR: 0x8E
PROCESS_NAME: MassEffect.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from bfa9bec7 to 00000000
STACK_TEXT:
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
8e6acb84 bfa9bec7 e24c0800 8e6acd04 e24c62f8 0x0
8e6acc00 8053617d 8e6acc20 00000000 bfa9a883 nv4_disp+0xc6ec7
8e6acc30 bf9079a9 8e6acd04 00000001 e21c6714 nt!ExAcquireResourceExclusiveLite+0x67
8e6acc68 bf9c882c 8e6acd04 8e6acd64 2349f270 win32k!WatchdogDdCanCreateSurface+0x38
8e6acd40 bf9c88c4 00000001 1f206ad3 2349f318 dxg!dwDdCanCreateSurfaceOrBuffer+0xba
8e6acd54 8054161c 1f206ad3 2349f318 2349f33c dxg!DxDdCanCreateSurface+0x12
8e6acd54 7c90e4f4 1f206ad3 2349f318 2349f33c nt!KiFastCallEntry+0xfc
2349f33c 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90e4f4
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nv4_disp+c6ec7
bfa9bec7 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nv4_disp+c6ec7
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nv4_disp
IMAGE_NAME: nv4_disp.dll
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 481c0584
FAILURE_BUCKET_ID: 0x8E_nv4_disp+c6ec7
כפי שאתם רואים, ה BSOD נגרם בגלל nv4_disp.dll
אבל התקנתי דריברים מחדש (אחרי חיטוי המחשב מדרייברים של אנווידיה), הרצתי בדקות וירוס וספייוור, עשיתי DEFRAG לכוננים
שום דבר
למישהו יש רעיון?
  • תגובות 41
  • צפיות 5k
חשבת על אפשרות של רכיב חומרה תקול?
ואגב, היית חוסך שעתיים אם היית מסתכל בסטיקי.
הקובץ nv4_disp.dll של NVIDIA
יכול להיות שיש איזשהי בעיה בדרייבר .. איזה גירסת דרייבר יש לך ?
יש לך התנגשות או משהו כזה
תוריד DRIVER CLEANER ותסיר את הדרייבר של NVIDIA
ותוריד את הכי מעודכן באתר שלהם..
התקנתי את הדרייבר האחרון שיצא באתר NVIDIA
175.16
כמובן שלפני כן השתמשתי ב DRIVER CLEANER
שום דבר לא השתנה..
כן, חשבתי
ואם אתה מתקין את הדרייבר שבא בדיסק של הכ.מסך
האם יש שינוי ?
תבדוק את הזיכרון שלך בMEMTEST כל כרטיס זיכרון בנפרד לכמה שעות
תוריד את הOC
מה הטמפ' של המעבד ושל הכרטיס מסך ? במנוחה ובמאמץ
קודם כל רשמת שתוכנות שמאמצות את המעבד בזמן שהוא ב OC גורמות למסך כחול וללא OC עובדות יותר לאט אבל ללא בעיה - משמע ככל הנראה יש לך בעיה ב OC
תבטל אותו ותראה האם הבעיה המשחקים נמשכת
לא משנה אם זה יהיה איטי יותר \ חלש יותר, העיקר ללא תקיעות
במידה וזה יסתדר - תתחיל את ה OC שלך מחדש!
לא עושים OC שלא עובד בדיקות יציבות ואז מצפים שזה יעבוד כמו שצריך
האם יש שינוי ?
תוריד את הOC
בדקתי את הזכרונות כשעה, אין בעיות
ה OC ירד מזמן. כל מה שתיארתי למעלה קורה ללא OC
טמפ המעבד(מותקן עליו טוניק) במנוחה הן באיזור ה 30. במאמץ כ 45
טמפ מנוחה של הכ.מסך כרגע 43. במאמץ כ 50
כל ה BSOD שתיארתי למעלה קרו ללא OC..
יש לציין כי אחרי עדכון הדרייברים של הכרטיס מסך, לא נתקלתי ב BSOD
המשחקים פשוט נתקעים עם מלבנים מזעריים מפוזרים על כך המסך, ואחרי כמה שניות המסך עושה פליקרים (תמונה של המשחק הקפוא עם המלבנים - שחור - תמונה של המשחק - שחור וכו')..עד שאני לא עושה ריסט, ככה זה ממשיך
איזה ספק-כוח מחובר לכרטיס מסך?
420W PUREPOWER של TT
אחסוך את השאלה הבאה ואציין מה בדיוק מחובר לספק
לוח אם עם 8800GT, כרטיס קול, כרטיס רשת, 2 מאווררים (אחד של הכרטיס מסך ואחד של הקירור של המעבד)
צורב
4 דיסקים קשיחים
ו3 מאווררים על המארז
לא אמורה להיות בעיה, נכון?
420W PUREPOWER של TTאחסוך את השאלה הבאה ואציין מה בדיוק מחובר לספק
צורב
4 דיסקים קשיחים
ספק כוח מאוד גבולי למפרט שלך, מסילת 12V עם 18A בלבד.
הספק לא אמור להחזיק לך את המערכת בעומס, פלא שהוא לא גרם לנזק (או לפחות אני מקווה שהוא לא גרם לנזק)
אתה צריך ספק של 25A לפחות
גם ל8800GT גם לכפול ליבה בOC וגם ל4קשיחים
אוקי, איך אפשר לבדוק בוודאות שזה הספק?
ניסיתי להעמיס כמה שיותר על המערכת. STRESS לכרטיס מסך יש. STRESS למעבד יש. STRESS לזכרונות יש. שום דבר לא קורה :/
איך אפשר לשחזר את האירוע?
אני מאוד חושד בספק שלך, מכמה סיבות:
א. 420W מסילה 12V עם 18A שהנתונים האלו מתחת למינימום של מפרט כמו שלך.
ב. גם אם הספק מחזיק לך את המערכת, אתה צריך לקחת בחשבון שהספק מתחמם תוך כדי מאמץ וכתוצאה מכך מאבד הספק, כלומר במאמץ המחשב שלך לא מקבל בכלל את 420W אם בכלל.
ג. באוברקלוק אתה מקבל יותר מסכים כחולים, ולפי מה שכתבת יש לך לכל החלקים קרור טוב, מסתמן שהספק הוא החוליה החלשה במערכת שלך.
לדעתי תנסה לבדוק את המחשב עם ספק חזק יותר, משהו בסגנון:
אנרמקס ליברטי 400W, קורסייר VX450, אנטק EW 500, וכל יתר הספקים בתחום הזה...
תיאורתית, הבנתי שזה הספק
אבל מעשית, אני לא מצליח לשחזר את העמוס הנדרש כדי לגרום לספק לקרוס
שוב, איך אפשר לשחזר את הקריסות?
חבל לי לבזבז סתם 500שח.......
ORTHOS + 3DMARK ??...
