האם Q6600 משמש כצוואר בקבוק ל 9800GX2
קיבלתי לאחרונה את ה 9800GX2 ואם אני מעריך נכון המעבד Q6600 די משמש כצוואר בקבוק לעומת יכולות הכרטיס ב
3DMark06 קיבלתי 12892 כאשר המעבד באוברקלוק כרגע ב 2.7GHZ והזיכרונות על 500MHZ
ברור שאם תעשה לו עוד OC זה ישפר. אבל אין לך צוואר בקבוק. תכלס במשחקים תקבל אחלה ביצועים .
צוואר בקבוק הוא לא, אבל בהחלט לא יזיק לך לעשות אובר נחמד ללפחות 3.2 (דבר שלא אמור להיות בעייתי במעבד הזה) ולהוציא את המיץ עד הסוף.
משהו פה לא מסתדר לי, אמרת 9800gx2 ואתה מקבל רק 12892 ב-3dmark06 ?
ע"פי הנתונים ב-hwbot.org למשל הכרטיס הזה אמור לקבל 23000~ :nixweiss:
לצורך ההשוואה, אני מקבל בסביבות 14000 עם 8800gt+q6600 3.2.
חוץ מזה לא חבל להוריד זכרונות של 800mhz ל-500mhz ?
אז זהו הבעייה היא שב 3DMark 06 הוצאתי 12892 בערך ב OC קטן כרגע של 2.7GHZ.
וזה די נמוך יחסית למערכות שמקבלות 13000 עם Q6600 ב OC כמובן
עריכה:
כל מה שראיתי ב HWBOT זה אנשים שביצעו OC למרות שהכרטיס שלי מומהר מהמפעל
Core Clock: 675MHZ
Shader clock: 1674MHZ
Memory Clock: 1050MHZ
ובאתר Overclockers Club הם קיבלו על XFX 9800GX2 13442 נקודות
אני מקבל עם Q6600 ו-9800GTX בערך 15000 נקודות
נראה לי שלא הבנת את חומרת המצב. מערכות אחרות עם 8800gx2 מקבלות 23000 שזה כמעט כפול מהציון שאתה מדבר עליו.
אולי צריך להפעיל SLI ? אחרי הכל מדובר ב-2 ליבות.
יכול להיות שזה בגלל שאתה משתמש בביוס שהוא BETA?
אני כבר מבולבל. נראה שאתה צודק ע"פי זה (ואם כך התוצאה שלך לא רעה):
http://www.guru3d.com/category/vga_1/
אבל אם מסתכלים פה:
http://www.hwbot.org/browseHardwareVideoCards.do?gpuFamilyId=172
ובוחרים 3dmark06 רואים תוצאה ממוצעת. אני לא יודע אם תוצאה זאת מתייחסת ל-OC הממוצע, אבל גם אם כן זה נראה קצת מוגזם
בהשוואה לביקורות ???
למרות שב Guru3d מקבל 12992 (לא יודע על איזה מערכת) ואיזה כרטיס בדיוק אבל שלי הוא עוד SSC ו 2 הליבות מופעלות
ב HWBOT שוב אלו אנשים שעשו OC
עריכה:
קראתי שהרבה אנשים אומרים שצריך לעשות OC למעבד על מנת שלא יצור צוואר בקבוק ל GX2
ביניהם גם פירסמתי את השאלה בפורום של EVGA וגם שם אמרו את אותו דבר
אתה יכול לעלות ל-400fsb, להשאיר את הזכרונות על 800mhz ו-x8 מכפלת מעבד = 3.2ghz ?
הייתי גם ב 3.6GHZ :P
עדיין אני מנסה לעשות את זה ביחס לטמפרטורות במאמץ, אני יעדכן
