Mass Effect - הדיון הראשי
הכרזה על הפאצ' הייתה לפני כמעט שנה ומאז לא היה אפילו מילה עליו.
עם כל הכבוד, בשנה EA מפיצים כותר חדש לגמרי. אז פאצ' של 2 שורות קוד?
ה31 לינואר זה ממש לא שנה. אפילו לא חצי.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=337996.msg3356863#msg3356863
ותפסיק בבקשה לקבוע כמה שורות זה או שהתיקון הוא נורא פשוט - נראה לך שאם זה היה כזה פשוט הם לא היו מתקנים את זה כבר?
זה לא פרוייקט שקיבלת בבית ספר לכתוב תוכנה שמוצאת סכום של 5 מספרים.. יש להם מליוני שורות קוד בפרוייקט הזה.
אז בבקשה, תפסיק לזלזל.
  • תגובות 571
  • צפיות 73.8k
ניתן לסדר את הבעיה של ההתחממות רק עם שינויים בקובץ ה EXE הראשי של המשחק. איך אני יודע את זה? יש קובץ לא חוקי שפותר את הבעיה, בדרך כלל אלה שיוצרים את הקבצים האלה לא יושבים לשנות מליוני שורות אז כניראה שזה משהו קטן.
אם זה עובד וזה לא וירוס אז זה בעיה של BIOWARE שהם לא מסדרים את הבעיות במשחקים שלהם לפני שמישהו אחר עושה את זה :pissed: גם אם החרא הזה גורם לבעיות יציבות נוספות אני מעדיף לשמור פעם בחצי שעה בשביל שלא ידפק לי הכל כאשר המשחק יפסיק לעבוד מאפשר לשמור כל 2 שניות בגלל בעית ה OVERHEAT.
נ.ב.
אני מודע לזה שאסור לדבר פה על דברים לא חוקיים אבל במקרה הזה זו לא בעיה שלנו, מגיע לנו להנות מהמשחק בצורה הטובה ביותר, שילמנו עליו 50$ ומותר לנו לעשות איתו מה שבא לנו.
אין לך באמת מושג מה עושה קובץ EXE, נכון?
והקובץ לא פותר כלום, זה אולי רק נראה לך. אני מוכן להתערב שהוא מכיל קוד שהם הוסיפו שמונע מהמשחק גישה לכתובת הזיכרון שמאוחסנת בה הטמפ' של הנשק.
ובזאת סיימתי להגיב על הבאגים במשחק.
אם זה היה ככה לא היה OVERHEAT בכלל, לא יודע מה הם שינו שם אבל יש OVERHEAT, בסוף המשחק גם הבוסים גרמו לי ל OVERHEAT מידי כמ ושצריך להיות, ההבדל היחיד הוא שהנשק לא נישאר על OVERHEAT :nixweiss:
אני לא יודע אם זה מסובך או לא, אבל חברה כמו EA צריכה לתת שירות למשחקים שלה - בטח בבאג קריטי כזה שממש מפריע בסצנות קרב
ארוכות ומופיע אצל 90% מהמשתמשים.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
New Mass Effect DLC surfaces on Xbox.com
היי
סיימתי את WITCHER
עכשיו עברתי ל MASS EFFECT
איך יוצאים מהעיר בהתחלה שיש בה LOWER WARD ו UPPER WARD?
הייתי שם בכל המקומות
לא משנה הסתדרתי
  • 1 חודש מאוחר יותר...
משהו סיים את המשחק פעם שנייה?
בהתחלה שיחקתי בתור חייל
ועכשיו אני מתחיל דמות חדשה כי החייל היה לדעתי קצת משעמם
המשחק מצוין למרות שהוא קצר.
תשחק כRUTHLESS! הרבה יותר מהנה ;D
הא :D
בחרתי דמות ADEPT
הרבה יותר מהנה לזרוק את האויבים באוויר
והאפקט של המגן שהדמות מוקפת בכחול נראה טוב
הפעם במקום CHARM בחרתי INTIMIDATE
יש למשחק ערך מוסף וכדאי לשחק פעם שנייה
לכבוד יציאתו של המשחק השני בסדרה, החלטתי לקנות את הראשון..
באתי שמח מאוד הביתה
התקנתי את המשחק. וווווווווווווווווווווקיבלתי מסך שחור והוא נפל :D
חיפשתי פתרונות , ומצאתי המוןהמוןהמוןהמןו פתרונות שונים, אפאחד מהם לא עזר לי..
התחלתי להיות ממש מתוסכל מהעניין ועכשיו אני לא ידוע מה לעשות..
יש לי vista 64 ומחשב שיותר ממספיק חזק כדי להריץ את המשחק..
עצות יתקבלו ביותר מברכה.
תמיד אפשר לנסות דרייברים חדשים / ישנים ואולי זה יפתור את הבעיה :-X
עברתי את זה.. התקנתי חדשים יותר ולא עזר.. אפלו דרייברים של הסאונד התקנתי ולא עזר לי...
גם פאטצים עשיתי וגם כיביתי את ה UAC...
אני ממש מיואש מזה.. :(
ממממ..
אני מתאר לעצמי שה DX שלך מותקן כמו שצריך?
נסה את המשחק על מחשב אחר?
טעות.
התכוונתי לפרסם בת'רד שך ME2 ופירסמתי כן.
