האם ניתן לחבר מסך מחשב במקום מסך טלוויזיה רגיל לYES?
יש ברשותי מסך LG L1960TR שאינו בשימוש,
יש לי בחדר טלוויזית 22 אינץ ענקית וישנה שהחברה שלה היא LG PHILLIPS TOBISHI לכו תבינו קיצר...
שאלתי אם אפשר איכשהו לחבר את החיבור DVI לחיבור הTV של הYES ולראות נורמלי יס על מסך 19 אינץ..
אפשרי ואם כן יראו טוב?
יש למסך רק חיבור DVI? ואני מבין שהמסך מחובר ללא מחשב
המסך אינו מחובר למחשב.
יש לו DVI ויש לו VGA רגיל.
אפשר לקנות מתאמים, אבל תצטרך גם רמקולים בנפרד, כי אין רמקולים במסך. לא שווה לדעתי.
תוכל להסביר בבקשה על הכרטיס שהצגת בהודעה שלך?
כיצד הוא מאפשר חיבור המסך LCD לYES ולפי מה שהבנתי אתה אמור לחבר קודם את הכרטיס למחשב כיצד כל זה עובד?
אשמח לתשובה.
אם יש לך בחדר מערכת (אפילו מערכת מיני ישנה) עם פונקציית DATA פנויה (או שניתן לפנות) תוכל לשמוע דרכה (ודרך הרמקולים שלה).
אשמח לתשובה.
זה כרטיס טלוויזיה חיצוני שאינו מצריך חיבור למחשב (נראה לי)
אין מתאמים בין VGA/DVA לRCA או כל חיבור אחר שמתחבר לממיר
אפשר לקנות מכשירים כגון זה:
http://www.zap.co.il/zapnewmodels.asp?sog=C-TVCard&keyword=v300
אז רגע בעזרת זה אני יכול לראות טלוויזיה דרך המסך?
אני יכול לחבר את הכרטיס למחשב ודרך המחשב עצמו אני רואה שידורי יס?
רואים בזה על כל המסך ובצורה איכותית?
כבר ענו לך -
כבר ענו לך -
ואם אני ירצה יש אפשרות לחבר אותו למחשב ואז לראות גם דרך המסך הרגיל ה22 אינץ של המחשב שלי?
מה כל כך מסובך להבין? המכשיר הזה מתחבר לממיר ולמסך מחשב. אם זה לא מה שאתה מחפש, אז תגדיר יותר טוב מה אתה מחפש.
אני מבין את החלק הזה.
רק השאלה היא כזאת אם המסך כבר מחובר למחשב והוא ישלו גם VGA וגם DVI האם אני יכול לחבר את היציאה הפנויה לכרטיס טלוויזיה?
ככה שהמסך ישמש גם למחשב עצמו וגם לטלוויזיה.
לא, סתם במקרה יש לך שתי כניסות במסך וכפתור בשביל לברור ביניהן.
אם יש לך כרטיס טלוזייה אז זה עוד יותר פשוט את הכרטיס אתה מחבר לממיר ואז אתה רואה טלוזייה בעזרת תוכנה בלי להמיר בין הכניסות בכלל
