המלצה לראוטר + כ.רשת תקן N תקציב 600~700 ש"ח
מקבל מחשב חדש עוד כמה ימים :) :)
בין החדר שלי לחדר שבו נמצא המחשב שאליו יחובר הראוטר מפריד קיר ממ"ד אחד והמרחק זה משו כמו 8-10 מטר.
עברתי קצת על הודעות קשורות בפורום וראיתי שהדגמים המומלצים לראוטר בתקן N הם בעיקר BR6504 Edimax או Linksys WRT150.
בכל מקרה אשמח לקבל המלצה לראוטר + כרטיס רשת אלחוטי תואמים לתקן N, חריגה פה ושם מהתקציב אפשרית במידה ויש הצדקה
אהה כן... והאינטרנט מסופק באדיבות YES ובזק (לא בינלאומי, סתם בזק...) במהירות של משו כמו 2-2.5M, לא בטוח בדיוק אם צריך אפשר לבדוק...
תודה רבה :-)[br]פורסם בתאריך: 28.05.2008 בשעה 08:01:24
Anyone??
תראה, נכון שבהרבה מקומות רשום של תקן N זה "חודר ממ"דים" וכל מיני שטויות כאלו, אז אני אתחיל בלהגיד שגם אם תקנה נתקן בתקן N draft 2.0 ("הכי חדש") אין הבטחה שאכן תצליח ליצור רשת אלחוטית מהממ"ד החוצה או מהחוץ לממ"ד. הטכנולוגיה שהופכת את התקן הזה ל"יותר חזק" מבחינה אלחוטית נקראת MIMO והיא עובדת ע"י ניצול אותות "מאחרים" לא ע"י הגברת עוצמת השידור, לכן האות לא "יחדור" את הקירות בממ"ד. בכללית MIMO לא מגדילה את טווח השידור, אלא מגדילה את טווח השידור האפקטיבי, כלומר במקומות שמקודם הייתה קליטה נמוכה של הרשת תהיה עכשיו קליטה טובה, אבל לא תהיה קליטה איפה שאין קליטה כלל (אלא אם מדובר ב"חור" בקליטה שאז כן תהיה לרוב קליטה עם הMIMO).
אבל, אם אתה מתכנן רשת אלחוטית שתכלול ממ"ד ההימור הכי טוב שלך יהיה נתב שכולל MIMO, שזה בעצם נתב N. בנוסף, יש סיכוי לקליטה אם הדלת של הממ"ד תשאר פתוחה, הנתב יושב מחוץ לממ"ד ומשדר פנימה ושכיוון הנתב הוא לפתח בממ"ד. ובכל מקרה זה לא שחור ולבן, יש גם מקרים שזה פועל בלי בעיה עם דלת סגורה והכל.
לגבי הדגמים, אני בכללית לא הייתי קונה נתב N Draft 2.0 (מה שמוכרים עכשיו כN) כי זה תקן "בדרך" ויקח עוד שנה-שנה וחצי עד לאשרור הסופי שלה. מה שואמר שעוד יכנסו שינויים ואם לשפוט על פי נסיון העבר התאימות לאחור לא תמיד מושלמת.
למה אני אומר את זה? כי במצב שלך, נתב תקן N הוא אולי הפיתרון היחיד בשבילך ולא יהיה לך שווה לקנות נתב G, לכן כדאי לקנות את הנתב עם היחס עלות/תועלת הטוב יותר ולא הנתב הכי חזק שתוכל להשיג בתקציב. לדעתי הנתב הזה הוא הBR6504N של אדימקס. הנתונים שלו פחות טובים מהלינקסיס, אבל עדיין הרבה יותר טובים מהנתבים מהדור הקודם ובמחיר שווה לכל נפש.
בכל מקרה, ב700 ש"ח תוכל לקנות כל אחד משני הנתבים הנ"ל + כרטיס רשת מתאים. הכרטיס הוא תלוי נתב כי במיוחד בנתבי N עדיף להתאים תוצרות, לכן אם תקנה את הלינקסיס תקנה כרטיס של לינקסיס ואם אתה קונה את האדימקס תקנה כרטיס של אדימקס. עדיף בממשק PCI.
תודה על התשובה המפורטת :)
כנראה שאכן ניקח את 6504 של אדימקס ונקווה שיצליח לתת שידור סביר דרך הממ"ד
שאלה אחרונה וקצת טפשית אולי :-[
האם יש לנתב הנ"ל כניסה לכבל של הטלפון?
הסתכלתי במדריך לנתב באתר של אדימקס אך הכניסות היחידות שמצאתי אצלו מאחורה הן 4 כניסות של כבל רשת (LAN) ואחת שנקראת WAN...
המודם הנוכחי מחובר כרגע למחשב ע"י כבל רשת ולקיר ע"י כבל טלפון לשקע טלפון + מתאם.
תודה :)
לנתב הזה אין מודם פנימי, הוא מסתמך על מודם חיצוני אותו אתה מקבל מספק התשתית שלך (בזק או HOT, במקרה שלך בזק).
איזה נתב יש לך עכשיו? אחד שקיבלת מבזק במקרה?
בעקרון אם יש לך נתב משולב מודם, אתה יכול לאפס אותו ולהשתמש בו בתוך מודם לכל דבר, רק צריך לכבות לו את החיבור האלחוטי ואם אפשר לנתק לו את האנטנה למקרה שהוא מחליט להדליק אותו חזרה לבד. אתה כל זה עושים דרך הממשק שלו.
מממ.. אוקיי... על זה לא חשבתי
כרגע המחשב מחובר עם נתב של בזק (במקרה...) Siemens SL2 שמתפקד כמודם לכל דבר עם אופצייה אלחוטית מבוטלת.
זה אומר שהוא צריך להשאר? בכלל אם תוכל להסביר קצת מבחינת החיבורים של העסק, איך זה הולך לעבוד ומה צריך להיות מחובר לאן??
Thanks :xyxthumbs:
הסימנס ממש מתפקד כמודם, כלומר אתה מחייג מהמחשב את החיבור?
אם כן אז כל מה שאתה צריך לעשות זה לחבר את אחת ממבואות הLAN בסימנס לכניסת הWAN באדימקס (או כל נתב אחר לצורך העניין), לנתק כל דבר אחר שמחובר לסימנס במבואות הLAN שלו (אפשר פשוט לחבר אותם אותו דבר למבואות LAN של האדימקס) ואז אתה מגדיר את האדימקס להתקשרות (חיבור לאינטרנט, רשת אלחוטי וכו').
אם כרגע המצב שהסימנס הוא שמחייג את החיבור (יש אינטרנט כל הזמן ונורת הPPP דולקת) אז אתה צריך להגדיר אותו כמודם. הדרך הכי פשוטה לעשות את זה היא לאפס אותו (יש כפתור מאחורה), לאחר מכן להכנס לממשק שלו ולכבות את החיבור האלחוטי שוב. אחרי זה אתה יכול לחבר כמו שרשמתי מקודם.
ואם יש בעיות יש אותנו בפורום :)
