עזרה|מחשב נתקע לאחר זמן
שללוםם,לפני כמה ימים התחילה אצלי התופעה שכאשר אני חוזר מבצפר או קם בבוקר המחשב לא מגיב,העכבר והמקלדת עובדים טכנית אבל הווינדוס תקוע ולא קורה כלום,ואם במקרה העכבר כן זז אז לוחצים על משו ואז הוא טוען עד עולמים ולא באמת זז,אני עושה ריסט וחוזר לעבוד.
בדקתי טמפרטורות ישר והמעבד והכל בסדר רק הכרטיס מסך קצת חריג 58 בIDLE אבל זה כבר ממזמן וזה לא נראה כמו בעיית כרטיס מסך..ניקיתי אבק והכל ליתר ביטחון ולא עוזר.אין לי קראשים בלו סקרין או משו כזה,לא יודע מה לעשות.
תודהה מראש :yelclap:
אם הסמן של העכבר כן זז, זה נשמע יותר כמו תקלת תוכנה מאשר חומרה.
תבדוק איך המחשב מתפקד שאין שום תוכנה פתוחה (גם לא ישומי-רקע ודימונים למינהם ב"מנהל המשימות").
תסרוק כמובן לכל סוגי המזיקים בכמה שיותר תוכנות.
תעדכן דרייברים וכו'.
אם אפשר לעבוד עם כמה שפחות חלקים\מוצרי USB, זה גם יכול להועיל לצורך הבדיקה.
לפני הולך לישון שם performance מה task manager ובבוקר אם תקוע רואה שם מה עובד בהמחשב.
אני לא מעמיס על המחשב,פרוססים לא נחוצים תמיד סגורים והCPU נמוך.אני עובד עם כרטיס קול חיצוני פיירוויר אם זה יכול להוות בעיה,הוא גם חדש.
ולשני,אם אני באמת קם ורואה קפיצה גדולה בCPU,מה זה אומר?
אם הבעייה התחילה אחרי התקנת הכרטיס קול, יכול להיות שהיא נובעת ממנו. נתק את הכרטיס, ובפעם הבאה שאתה קם בבקר בדוק אם התקלה עדיין קיימת. אם לא, בדוק את זה עוד בוקר אחד, כדי לוודא.
