מנסה לשלוח פקס דרך המחשב אך זה לא מזהה מודם
שלום!
אשמח אם תוכלו לעזור לי בבעיה:
ניסיתי לשלוח פקס בעזרת הווינדווס XP
לא מצאתי את אשף שליחת הפקסים כי הוא לא קיים אצלי
ולאחר מכן נכנסתי וראיתי הודעה שאומרת שאין אפשרות לשלוח פקס כי המחשב לא מזהה את המודם.
יש לציין כי לא מזמן התקנתי קו טלפון של הוט המחובר למחשב ומתפקד כטלפקס,
אין לי מכשיר פקס מחובר כי אני מעדיפה לשלוח דרך אשף הפקסים במחשב.
מישהו יכול לעזור לי לפתור את בעיית המודם?
התקשרתי להוט והם מסרבים לעזור כי קווי הטלפון והאינטרנט אצלי תקינים ועובדים.
מצורפת תמונה של החומרה בתוכנת אוורסט:
http://i259.photobucket.com/albums/hh313/m...nro/EVEREST.jpg
(את המודם סטנדארט נדמה לי שהתקנתי בטעות..)
התמונה לא קיימת
השאלה היא אם את יכולה לקבל פקסים למחשב
הנה התמונה
תודה[br]פורסם בתאריך: 27.05.2008 בשעה 14:12:07
אני לא מצליחה לשלוח פקס וגם לא לקבל
משהו בסיסי חסר לי ואיני מצליחה לפענח מה
דרך אגב, אשף הפקס של XP בכלל אינו מופיע לי
מצרפת תמונה
[attachment deleted by admin]
אני לא מבין, אין לך מודם, איך בדיוק את רוצה לפתור את "בעיית המודם", אין לך מודם, אין לך בעייה.
רק אחרי שתקני ותתקיני כרטיס מודם-פקס, תוכל להיות לך בעיית מודם.
קודם כל ברוכה הבאה לפורומים של HWZONE ולפורום תמיכה טכנית
שנית , בואי קודם נוודא שיש אצלך מודם במחשב , והוא מוגדר ועובד ,
אני מצרף לך תמונה , אני לא יודע אם יש לך מובנה או חיצוני , אבל זה כרטיס מודם
לא להתבלבל בין כרטיס רשת ולכרטיס מודם , כרטיס רשת נכנס בו כבל רשת ונקרא RJ-45
אבל כרטיס המודם נכנס בו חוט טלפון והוא נקרא RJ-11
אם יש לך כרטיס מודם , אז יופי
בואי תלכי למנהל התקנים ע"י לחיצה ימינית על המחשב שלי , ניהול , ובצד שמאל , יש מנהל התקנים
תראי אם את מוצאת את המודם ואין עליו סימנים כלומר כמו סימן קריאה ..
אם הכל עובד וסבבה , אז את צריכה ליצור FAX , או בצד שמאל יש לך INSTALL A LOCAL FAX PRINTER
יש להגדיר שם מספרים כמו התמונה הזו : האם הגדרת את כל זה ?
במקרה ואין לך כרטיס מודם , יש בכל חנות מחשבים ...
תיקון קטן, הכרטיס שבתמונה זה מודם-פקס פנימי ולא חיצוני (חיצוני, בעל מארז נפרד ומחובר למחשב בדר"כ בסריאל\קום).
בכל אופן, גם אם יש לך כרטיס במחשב, תצטרכי לברר של איזה יצרן הוא (בדר"כ רשום פיזית על הכרטיס) בשביל לדעת מאיפה להוריד את הדרייבר המתאים.
בקשר לתוכנה, זה לא בעיה,
אם זה לא מותקן לך בוינדוס תמיד אפשר להוסיף דרך "הוספה\הסרה של ישומים" וללכת ללשונית בצד שקשורה לרכיבי\עזרי החלונות - קחי בחשבון שזה ידרוש ממך את דיסק ההתקנה.
או להשתמש בתוכנה חיצונית כמו ה-WINFAX של סימנטק.
